Страница 13 от 127 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    #181
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    моят който съм снимал също е на около 15 см. от пода,когато го монтираха просто гледах да има някаква симетрия
    #182
    Сиестата топли като темперира стаята в продължение на 4-5 дни. Трябва да се подгреят мебели и прочие, но това е спалня и не може да се спи на този шум а и при дефрост пада хладно на главите на спящите. Както и да е сиестата днес замина в кухнята срещу 200лв демонтаж/монтаж, сложихме тампони всичко както си требва.
    #183
    каква е тая Сиеста бе biro ?
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #184
    Цитат Първоначално публикувано от vladojo
    Dajkin "сиеста", тоест следобедна почивка в горещините(през лятото след като си напълнил тумбака)....
    #185
    Абе така им се казва серията ATXS - "Siesta", на капака на вътрешното тяло го пише
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #186
    Това е значението на думата siesta взето от речниците.
    Siesta
    (Испанско произношение: [ˈsjesta]) е кратка дрямка, взета в ранния следобед, често след обедно хранене. Такъв период на сън е обща традиция в някои страни, особено тези, при които времето е топло. Думата siesta е испанска и идва от латинското hora sexta - "шестия час" (като се брои от зори, следователно обяд, следователно "обедна почивка").
    Както и беше обяснено модел климатик предназначен предимно за топлите следобеди на лятото за да може топлината да не ти пречи да си подремнеш.
    Feb 2009
    #187
    Един вид климатика е за мързеливи южноевропейци като нас, гърци, португалци, италианци, които обичат да си подремват следобяд а и не само тогава.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Само за лятна дрямка ли е приложим? Или и зимата става...
    Nov 2008
    #189
    Като си полегнеш да се наслаждаваш и успокояваш на красивия му дизаин оххх колко ми е гот и задремваш а той като те види, че спинкаш и той заспива -- от там идва икономията
    #190
    А темата уж е за подови климатици....
    #191
    мерси готино обяснение
    Jan 2010
    #192
    Слагам си аз подов 25 на дайкин и чакам комфорта.Идва той,но не както трябва.Пред вътрешното тяло до 2.20м няма никакво препятствие.Въпреки това си влиза в режим винаги с 1* по-долу от посочените.Затварям долният клапан,машината заработва,като инвертор т.е.както трябва.Отварям го и отново ON/OFF.А икам да ми работят и двата потока,защото е по-тихо и по-готино.А сега кажете как да го решим проблема?
  16. Moderator
    Nov 2006
    #193
    С теб не се ли бяхме изяснили за това? Имаш 1.3 kW минимално топлоотдаване. Всяка нужда на стаята от по-малко от 1.3 kW постоянно подавана топлина води до влизане в режим on/off на компресора. А стаята ти може и чак до -5° да има нужда от по-малко от 1.3 kW.
  17. Тук е от
    Jan 2010
    #194
    Горе ясно съм казал,затварям ДОЛНИЯ клапан и машината СПИРА да влиза в режим ON/OFF.Направих няколко комбинации с посоката на струите въздух и пак нищо.Когато работи само горна клапа,след 1-2 часа влиза в режим,но само,когато си изпълни зададените градуси.
    #195
    Нормално, отдолу е много по-ефективно затоплянето. Моя подов се държи по същия начин, само на горна клапа много рядко изключва. Ама тебе кво те бърка че влиза в он/офф?
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
