Страница 49 от 127 ПърваПърва ... 3947484950515999 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Oct 2012
    #721
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    да ми бъде простено!!! имам уважението ви но понякога не знам как стават нещата!!! не съм от техно поколението и просто се уча във движение!!! съжелявам че не го правя както трябва
    - - - Обновено - - -
    necata2 - благодаря ти!!! и за клапите където ме светна!!! един градус не бий кучетвоят вариант и аз си го мислих първо. един във хола по мощен и да отоплявам и спалнята. ама зимата се ползвам повече спалнята като когато почивам отварям вратата към хола и го отоплявам. камината ми е във спалнята. но както писа по напред ще го шибна този във спалнята,ще вида как ще се държи,колко ще харчи без изолация и тогава ще преценя какво ще ми трябва за хола. а този ако не ме устройва за 16 кв. спалня ще го метна
    във стаята 12кв. която е във процес на санирване. а бе тъмна материя ми е товаза първи път чета толкова и се ровя и обменям мнения преди да купя нещо
  3. Junior Member
    Jan 2010
    гр.Враца
    #722
    Отскоро се сдобих с втори подов Дайкин 25ца.Първият ми е 35ца.Та забелязах интересна разлика между двата.35цата,когато работи в режим вкл.изкл. не спира вътрешния вентилатор,докато днес видях,че 25цата го спира.Въпроса ми е на какво се дължи тази разлика?
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #723
    ... Искаш да кажеш, че не спира изобщо външния вентилатор? Това не е нормално?
    ... Сега виждам, че не съм прочел внимателно, ти питаш за вътрешния. Предполагам е въпрос на софтуер. По-новия явно е решен да спира.
    Този пост е редактиран от Mega; 23-10-12 в 22:18.
  5. Junior Member
    Jan 2010
    гр.Враца
    #724
    Дали е въпрос на софтуер,или това е разлика м/у 25ца и 35ца?
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #725
    Трудно ми е да ти кажа, защото нямам преки наблюдения за работа в този режим. Но предполагам е софт. Тук има хора с такива машини да споделят. Аз като монтирам, пускам, тествам и си тръгвам. Нямам спомен за вентилатора.
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #726
    И двата спират при отопление, при охлаждане не спират.
    #727
    Аз имам подова 25-ца която не спира вътрешния вентилатор в режим отопление, на вътрепното тяло пище произведено 2007г. Моя кум си купи също подова 25ца миналата година, неговата спира на отопление и на вътрешното тяло пише произведено 2010.
    Извода е, че новите подови дайкини спират на отопление, което е предимство пред старите.
    Sep 2007
    sofia
    #728
    Аз имам две 25-ци от 2008 и 2012 г. и на двете спира вентилатора.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #729
    На 50-ката спира вентилатора.Без да съм сигурен мисля че и долната клапа се затваря.
  12. Junior Member
    Jan 2010
    гр.Враца
    #730
    Аз седя 3 години на 20 см от моята 35 и съм сигурен,че никога не е спирал вентилатора на отопление,което е малко дразнещо понеже заради това в преходните сезони често духа студено.Като видях,че на новата 25ца спира вентилатора направо се зарадвах.
    #731
    На 35-ца 2010г.се затваря долната клапа,но вентилатора не спира ами минава в такава скорост,че не духа ами върти колкото да отчита датчика.
    #732
    Явно има нещо гнило с тоя вентилатор. Някой корифей да каже може ли да се управлява това поведение. Искам на моя подов да спира вентилатора.
    Aug 2005
    #733
    Моите 25ца и 35ца и двата 2011г на вътрешните тела спира вентилатора при он/офф и отваря и затваря долната клапа.Решението със долната клапа при мен е, изключване от копчето и механично отваряне до половината.Така се затваря само ако изключиш климатика или спре тока.Но поне не ме буди нощно време.
    Dec 2005
    #734
    25-ца от 2011 спира вътрешния вентилатор(онуй чудо дето се върти отзад) при он/офф. Ако има значение настроен е само на горна клапа.
    #735
    Здравейте, колебая се м/у FVXS 50 /подов/ и SRF 50 ZJX-S /подов/ на MHI. Помещението ми е около 32кв.м, западно, 9кв.м нова дограма, няма друга външна стена. Бихте ли ме посъветвали относно избора? Благодаря предварително.
    Никой ли няма наблюдения върху подовия на Мицубиши, как се държи спрямо Дайкина?
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
