Страница 39 от 127 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Mar 2011
    #571
    Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Да аз го държа предимно на АВТО, но тогава ми прави впечатление че на двете клапи и примерно настроени 21-22гр. на дистанционното, външното тяло започва да издава по-голям шум от преди, а вътрешното едвам едвам работи поради което трудно се стопля помещението.
    Jun 2009
    #572
    Кое "държиш" на АВТО вентилатора на вътрешното тяло или режима на климатика???
    Mar 2011
    #573
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Естествено че режима на вентилатора, айде сега не съм чак толкова изтрескал
  5. Junior Member
    Nov 2007
    #574
    Ползвам същото хайванче вече 2-ри месец в режим на отопление и стигнах до извода, че алгоритъмът му на работа е такъв. Струята е по-хладна от тази на стенните климатици и достига зададената си температура малко по малко.... което не му пречи да влиза в чести он-оф режими, но при мен стаята е много малка (поне го отдавам на това). Според мен за да е най-добър комфорта с този климатик трябва вътрешното тяло да е така разположено, че да не се усеща никак течението на въздушната струя. Това май важи за всички клими, но тук особено. Иначе е супер тих при мен. Нито вътрешното нито външното тяло се чуват като изключа момента с долната клапа. Разход още не съм мерил. Уредчето е забучено на другия климатик и другия месец може да го замеря на този. До сега на повече от 23 градуса не съм го пускал, защото не обичам толкова топло, но ми прави впечатление, че много точно си държи градусите. Тези дни за да поддържам 23 градуса в стаята където е панасоника него го настройвам на 21
    Mar 2011
    #575
    Стоян а на каква степен на вентилатора на вътрешното тяло го държиш, и ползваш ли и двете клапи на климатика?
  7. Junior Member
    Nov 2007
    #576
    Винаги е на AUTO вентилатора, както и са включени и двете клапи
    Mar 2011
    #577
    Цитат Първоначално публикувано от Стоян
    ОК благодаря ти за мнението, за сега ще пробвам и аз да го държа така, но само ме дразни това че трябва да му задам минимум 25гр. за да се стопли тая стая и да се чувствам комфортно вътре. Иначе на горна клапа само на 23гр. зададени вътре не се седи направо, голяма жега става, но на около 60см. от пода по този начин е доста студено.
    Dec 2005
    #578
    и при мен като е на двете клапи като че ли не стопля толкова и си го обяснявам с факта, че може топлия въздух от долната клапа, вдигайки се нагоре да лъже датчика за температура. Може би ако се насочи долната клапа да духа в обратна посока на датчика, който е от дясно(гледано срещу климатика) няма да е така.
    Иначе при мен в стая 16 кв.м и нещо при зададени 21 градуса на AUTO, на 1.5 метра пред климатика на 80см. върху един скрин дава между 22 и 23 градуса, а в най-студеното място (от ляво в другия ъгъл) на около 3 метра на 40 см. от земята дава към 20 градуса.
    Аз обаче държа постоянно отворена врата към коридор, която е на 4 метра фронтално пред климатика.
    Mar 2011
    #579
    Ето ви малко от обещаните снимки. Съжалявам за не доброто качество
    Това е веднага след като се прибрах, преди това програматора е бил на 21гр. двете клапи режим на вентилатора AUTO.
    Това е горе долу снимано от мястото на което е климатика може би около 4 метра
    Тук се вижда как програматора е минал на 23гр. в 16:50
    Това е моментния разход веднага след снимката на дистанционното.
    На тези не им е мястото точно в тази тема но ги слагам само за да се знае. Това е от другия в хола FTX50GV. През целия ден е бил настроен на 22гр. с включен сензор за движение и може и малко по ниска да падала температурата, обикновенно пада на 21,5гр.
    FTX50GV се намира вляво от термометъра на около 6 метра
    Това е почти 2 часа по-късно, достигна си температурата без никакъв проблем, като в момента в които публикувам показва 24,6гр., за това време не е спирал изобщо, като може би си намали вентилатора с една степен така като го слушам.
    И ето подовия, след 3 часа работа само с едно спиране за около 5мин. Като през това време консумацията не надвиши 450вата
    Не знам аз не мисля че е нормално
    Сега ще кача термометъра на около 50см. по-високо е предишното местоположение и ще пиша какво е отчел след час време примерно.
    Ако няма голяма разлика, направо вдигам заданието на 25гр. и ще чакам.
    За целия този интервал се вижда че външната темп. е паднала само с три градуса.
    Между двете стаи в които са климатиците има коридор 7кв.м.
    #580
    Моят 35-ца в началото го държах на Ауто вентилатор,но като застудее го пускам на 2-ра степен.Струята като е на двете калапи се усеща по-хладна,обаче колкото съм му задал толкова си подържа с точност.При мен моментният разход варира между 320-450w.на час което ме устройва.За месец и половина е направил само един дефрост.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #581
    ... При мен днес MHI-то работи на 23 градуса и крепи около 390-550 вата. Toshiba-та работи на 23 градуса и крепи между 169 и 245 вата.
    Mar 2011
    #582
    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    А как го измерваш че ти поддържа точно колкото си му задал, в смисъл на какво ниво от пода го мериш. Защото аз съм сигурен че в това състояние ако кача термометъра на около 1,5 от пода ще ми покаже зададената темп., но не е там смисъла.
    Въпроса беше че като легна на леглото и се усеща доста по-студено отколкото ако съм прав. Ясно ми е че топлия въздух се качва нагоре, но нали за това взех подов за спалнята за да може да е горе-долу равномерна температурата, а не на главата ми да е 27 пък на краката 18гр. и да ходя гол до кръста с вълнени чорапи
    #583
    Я ме светнете с този програматор в колко часа на колко градуса да превключи.На пример:от понеделник до петък от 8.00 до 16.00 да работи на 20гр.след това от16.00 до 23.00 на 24гр.после до 7.00 пак на 20 гр.и от 7.00 до 8.00 на 24гр.Възможно ли е да се програмира така и как да го направя? Сега гледам 4е сме писали заедно,ами темометъра ми е на около 1,5м висо4ина и 3м. растояние може за това да мери вярно не съм го местил за проба.Една вечер детето си играло пред климатика и затворило горната клапа ръчно и така няколко часа си работил климатика без да разбера,и да ти кажа доста по- топло беше и теракоата беше се нагрял като от подово отопление.
  17. Тук е от
    Mar 2011
    #584
    Възможно е разбира се. Аз си намерих от един сайт упътване на български и там е обяснено супер добре. Горе-долу и аз така съм го настроил моя.
    Ето тегли и чети, всичко е написано.
    http://dox.bg/files/dw?a=4f13d76cee
  18. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #585
    Аз също така настройвам моята подова машина - без спиране да превключва темп.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
