Страница 75 от 127 ПърваПърва ... 2565737475767785125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Jul 2012
    #1111
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    При мен всичките , когато са в един от двата режима радиант , притракват . Както когато сменям от стандартен към радиант , така и когато са в радиант и спират/ тръгват .
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1112
    Айде честито и на Мама новата придобивка.
    FVXS20, в 20кв хол, южен, среден етаж и апартамент с ТЕЦ.
    Изолация на единствената външна няма.
    Миналата седмица ходих да и занеса нещо, гледам я пуснала духалката - намалили ТЕЦа.
    И така и така трябваше да се вземе нещо за лятото, че е жега, “изпадна” тая 20ца и айде.
    Машинката е доста безшумна, седмичка с 34кг външно.
    И най-важното и топли краката,тя - доволна, съответно и аз.
    За охлаждане, преходни сезони и аварии на ТЕЦа.
    п.с.кабела ще го оправя тея дни в к. канал
    mimojef, Aleksandars, necata2 и 8 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1113
    В перваза между паркета и стената не може ли да се скрие кабела?
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1114
    Виж, не съм се сетил, благодаря за идеята.
    Ще пробвам.
    Я да попитам и тук :
    какво мислите за комбинацията FVXM35 вътрешно и 50 външно?
    Идеята ми е с 35 вътрешно да избегна силния вентилатор на 50ката, тъй като дори сайлънат е доста силен, а в същото време да има повечко мощност от нормалната 35ца.
    Упражнението го мисля понеже не мога да намеря нордик.
    Ще се ползва в 50кв хол, който в момента топля с Fuji 12LB, и до 0-5С въобще не се
    замисля и си работи под номинала.Под 0-5С пускам парното.
    А, и да ми е топло и на мен на краката....
    п.с. според мнението на уважаван от мен съфорумец комбинацията работи перфектно,
    даже по-добре от нордика.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 03-04-20 в 21:08.
    jonny33 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1115
    Ще пробвам.
    Въпроса е дали с нищожните дебиди на тихите степени ще успее да свърши някаква работа в тези 50м2.
    Логиката е да не успееш на използваш и половината от капацитете на външното което мислиш да сложиш. Вътрешното ще прегрява заради по-ниските дебити и ще го ограничава така или иначе. Тук възниква въпроса. Има ли смисъл от от 50-ка външно?
    Пак според логиката стигаме до извода, че може би има някакъв смисъл. На теория ще достигнеш максимума на вътрешното при номинал на външното. Ако всичко това сработи.
    Това са си мои разсъждения в които според логиката можя и да няма инкаква логика
    За сработването, явно ще сработи. След като имаш потвърждение, значи някъде е пробвано. Остава и ти да пробваш и догодина живот и здраве да споделиш
    Jack Krauser одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #1116
    mimojef, ще “спечеля” сайлънт и първа степен на 35цата, тъй като на 50ката сайлънта е по-силен от трета на 35.На тези степени най-вероятно ще работи когато е добре темперирано помещението и външните Т са по-височки.
    Да, най-голямата мощност няма да я имам, но пък кой си ползва климатика на макс?Затова и 63ката MHI не ми е в хола - като се развихри знаеш ли какво става.
    Но и 35 на макс си духа добре, така че, кой знае колко няма да “загубя”.
    Един вид целта е комфорта на 35, но със повечко мощност, абе псевдо-нордик....
    Този пост е редактиран от ccankov73; 04-04-20 в 10:41.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1117
    Ако FVXM-а е от 2019 трябва да е с RXM-N външно. То по сервизно си е псевдонордик. Дават го до (-20)
    Абе пробвай. Нищо не губиш.
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Исках да кажа. Нищо не губиМ
    ccankov73 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1118
    Да, за N9 ми е офертата, но в комбинация с FVXM го дават до -15С.
    Но за мен няма чак такова значение де, тъй като в 50кв квото и да сложиш (1машина) на -20С
    за да стоплиш без духане няма как да стане.Съответно за да не мъча машината с неизвестен КОП
    пускам кондензацията на Боша.А и като гледам послените зими колко често става -20С...
    mimojef и rosswen харесват това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1119
    Има голяма вероятност предстоящата зима да е истинска!
    Ако Covid-19 Успее да задържи консуматорите възможно най-дълбо по домовете им, оцелелите ще разберат какви са били зимите преди индустриалната революция.
    Разбирасе поради късният сблъсък на България с тази индустриална революция, някои от нас помнят как принудително дедите ни си създаваха парникови газове палейки кофи с Конски фъшкии за да не им измръзват овошките.
    Та така..........
    Иначе и на мен ще ми е интересно ако някой специалист се изкаже по въпроса дали е подходящ варианта FVXM35 + RXM50N в 50м2 хол.
    Този пост е редактиран от mimojef; 04-04-20 в 14:09.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1120
    В 50м2 , за около 2000 лв по-малко, бих сложил 24 LFC
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    Alexi, bobovo, Mega и 1 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1121
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Логично предложение, но Цанков иска хем да му топли на краката хем да има тихи ниски степени.
    Варианта с ЛФЦ е, или тялото ниско до пода или краката горе + тапи в ушите, че 32dB на Quiet......... пък и с 24ЛФЦ ще може да се топли и под (-15), а той си има Bosch Condens 2500 за под (-5)
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1122
    Подовият Дайкин, ще стопли под 50м2 , само ако апартамента е обърнат на 180°. Под се топли с подово или дебели терлици.
    rosswen одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1123
    Аа, пода няма да се стопли, чак такава рибка-цаца не съм.
    Но разпределението по температура на височина (на въздуха) в момента е с разлика 2-4С под-таван.
    Отделно сегашния е по дължина на стаята и в другия край също усещам разликата не само във височината.
    С промяната на мястото ниско долу и по средата на стаята искам да избегна тези разлики.
    Имам подов, който даже не духа отдолу и в нея стая е много по-комфортно, ама пода си е студен де.
    Отделно сегашния вече чукна 3 петилетки и ще бъде преместен на доста разтоварен режим - 20кв, и там вече колкото изкара.
    Подовото го мислих много, а и още го мисля, но...., много голям ремонт трябва, време,€, и т.н. и за сега се отлага за съжаление.
    п.с. терлици има бол
    п.с.2 иначе и аз съм фен на фуджаците, но пуста ми долна клапа не може да работи постоянно, иначе едно 14LVCA ми заспива.
    ivan74, някое подово Уруро не се ли намира?
    Този пост е редактиран от ccankov73; 05-04-20 в 00:21.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1124
    Сложих главата в торбата, до утре имам да мисля дали все пак да не е Нексура,
    ама май няма чак толкова смисъл за хол....
    mimojef одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1125
    Какъв ще е варианта? 35+50 ли?
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
