Страница 122 от 126 ПърваПърва ... 72112120121122123124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 1882
Like Tree660Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2013
    Разград
    #1816
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    https://www.youtube.com/watch?v=pOCGU7PfH-U
    да, качва консумацията (при Нексурата) , но пускам режима при нощна тарифа, а комфорта е несравним.
    Apr 2017
    #1817
    Не съм го тествал никога. Не е ли Powerful режим това?
    estqwerty одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #1818
    да, качва консумацията (при Нексурата) , но пускам режима вече при нощна тарифа, та все ми е тая, а комфорта е несравним.
    Apr 2017
    #1819
    Като застудее и се намръзна нещо, може и да го пробвам. Още не съм пускал на топло.
    Aug 2022
    #1820
    Ross, пробвал ли си т. н. “допълнително отопление”, имитацията на парно/лъчисто отопление. Дали наистина работи, макар и за 30 мин., че се чудя за две машини.
    Макар и стари и без екстри, вчера подкарах на топло Нексурата на панел ( уж парно) и нормалния в хола - ами има си разлика….
    Та идеята ми е - поне докато си легнеш ~ 30мин. да е “уж парно” .
    6.8.2 Heat plus operationThis operation increases the airflow temperature coming from the unit. The airflowtemperature is higher than during the normal heating operation. Use thisoperation when you want to feel more warmth. This operation has a 30 minuteduration.INFORMATION▪ Heat plus operation can be used in heating operation mode only.▪ If the room temperature is low, the room may not get warm enough.▪ Do NOT stay close to the air outlet in the direct path of discharged air for a longtime.▪ After the HEAT PLUS operation ends, depending on the temperature set for HEAToperation, the power may be temporarily reduced.▪ In Multi system connection, the airflow temperature may be insufficient.
    Apr 2017
    #1821
    Това си е High Power отвсякъде. Просто при Нексурата се напича и панела, та става като радиатор. Подовата Перфера има друго предимство пред Нексурата, да топли пода само през долната клапа.
    ianpav_4444 и HRS9 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1822
    да разкажа малко за моя подов , смъкнах температурата от настройките с -2 градуса. зададено е 20 и не е пипано от поне 8 часа, перка на авто. и пак държи 22 градуса в стаята но поне не са 4 отгоре че вчера девойката го е пуснала на 24 и е направил 28... и ме овикаха да го хвърляме.
    Качам графика - вече не се сещам какво съм задавал, май беше 22 целият ден, когато е оф беше понапекло и после го сложих на 20 вчера по някое време.
    Прости машини са тия дайкини. срамно е да имаш хардуер ама софтуера да куца толкова. и язък за парите.
    имам датчик за 3 бона че е е открехната вратата - вместо да вдигне на 200 вата и да почне да работи като инвертор - бичи на 400 и цикли, и прави баня на 24 градуса при зададени 20. баси. 26м2 на 3м е стаята.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 20-10-24 в 09:42.
    espace одобрява това.
    Dec 2012
    #1823
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Аз там където работи много он оф го виждам да стига до малко нас средата на 200 дефакто е 130 вата,колкото е и при мен май минимума.и изключва. Явно имаш много малко загуби, колко по нисък да е минимума. Стенната много малко съм я пробвал, но при мен като хвана от слетобед 140 150 вата така работи над 12 часа без да спира и си държеше температурата точно.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 20-10-24 в 10:54.
    rosswen одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1824
    едит : горе 20 да се чете 21 за зададени
    Apr 2017
    #1825
    Подовият Дайкин може да работи и така:
    Вижда се, че графиката е от януари, външната по спомени беше 3-4гр.
    Хващал съм го да работи часове на 90W без да изключва. Алгоритъмът му е малко непредвидим.
    Apr 2013
    Разград
    #1826
    Или машината не е в ред, или има нещо сбъркано в/при монтажа.
    Дори и най-ниския им клас не работят така.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1827
    ай да кажем още няма загуби. обикновенно ги включвам ноември но имам малък човек и са ми казали че климатиците ще стоят пуснати тази година. надявам се да темперира и да почне да бачка нормално.
    4 градуса е разминаването от заданието. като термометрите съм ги сверявал един с друг.
    единият е над климатика а другият на 3 и малко метра от него.
    5 см външна изолация с 6.5м2 троен стъклоапакет. 26м2 на 3м височина. приземен етаж на кота 0. 7см изолация на пода.
    може би ще бъде единствената постоянно пусната машина на етажа
    35-ца подов но то няма значение за минимума.
    колкото за начина на работа имам 2 дърти ftxs25 които работят аналогично , но без тези 4 градуса разминаване.
    за монтажа може да е 1см по високо от колкото е даден в ръководството за инсталиране - на 7санта е от земята а не на 6 но не вярвам да е това.
    също съм опенил дупката на тръбите за да не влиза хлад отзад.
    Apr 2017
    #1828
    И при мен прави доста над зададените градуси, също беше на 7см, сега е на по-малко от 6см. Аз съм писал, че съм му задал корекция -2гр, та на задание 22гр, в стаята се поддържат 23гр., независимо от външните.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1829
    0.5 и 1С разлика без никакви корекции. Предния подов и Нексурата.
    Странна работа е твоя….
    Apr 2017
    #1830
    Няма никаква драма. Намираш си настройката и не пипаш. Поддържа много точно.
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
