Страница 112 от 127 ПърваПърва ... 62102110111112113114122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,666 до 1,680 от общо 1904
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Apr 2017
    #1666
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    По-скоро не на безсмислените.
    mimojef одобрява това.
    Aug 2022
    #1667
    Във един от форумите у фейса има един господин който се хвали, че направо им премахвал дефростите, щото у Бургас не било нужно.
    Сега всеки сам си знае ма някък си не ми се струва мн ОК и тази крайност
    HRS9 одобрява това.
    Apr 2017
    #1668
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    Той си е необходимост. Просто някои се подсигуряват малко повечко. Понеже Мимо ни набеди R-ките, пак изчетох темите за тия от неговата серия N. Ами и там е същата работа около 0-та. Даже някои се оплакаха, че и на 45мин. ги подкарвало около 0, ама както и да е. От R-ките е. Те такива си ми бяха и спомените, но реших да препрочета.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1669
    Чувал ли си приказката "Не ме слушай какво приказвам , а ме гледай какво правя"
    Аз не знам кой какво е казал а и не вярвам вече на "една жена каза"
    Сега дали някой е казал, че неговия дефроства на 40мин, друг на 10 час, трети на 2 месеца е без значение.
    Аз не казвам, аз показвам как работи мояtа N-ка.
    Дали всички работят като моята, нямам представа, но е възможно на има разлика щом някой си е казал.
    Apr 2017
    #1670
    Ами то е същото и с останалите климатици, а ти генерализираш по твоите. Това, че твоят не го прави, не значи че всички N-ки са така.
    Както е факт, че много хора се оплакват от он/офф работа и тропане в турбината при ZS, така е факт, че и немалко хора се оплакват от чести и ненужни дефрости при Перфера.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1671
    Е кои са тези много хора които се оплакват от чести дефрости от N перферите?
    Ти ги изкара, че са колкото оплакващите се от ОН-Офа и втулките на ЗС.
    Преди няколко дена ви пуснах да видите дефрости на 4 часа от -4 до 0 градуса.
    Ето ви сега два за тази нощ от 0 до +2 градуса през 4:50 часа.
    Единия точно в 3:00 другия в 7:50
    Apr 2017
    #1672
    Я кажи, ти на какво задание го държиш? Аз пробвах всякакви комбинации и съм си намерил моята, но си играх и с корекциите, защото иначе не ми държи колкото аз искам. Гледам, че работи по-натоварен от моя. През нощта зарворено ли държиш? Каква температура се поддържа в стаята?
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1673
    22 Задание за конкретната нощ на затворена врата. държи 23-23,5
    Ама не съм сигурен дали и аз не съм разбутал корекциите. Май си играх преди време когато някой постна опцията и не се сещам дали върнах старите настройки.
    Я кажи как се влизаше в това меню да погледна, че не ми се търси назад.
    Apr 2017
    #1674
    Аз съм в момента на "1", демек гони с един градус по-надолу. Заданието е 21гр, поддържа 23.2-23.8гр. При датчика обикновено е 23гр. Но при подовия е различно, защото при мен е хем на ниско, под прозореца, хем външна стена, абе считай най-студената точка в стаята. Там ако е 22.5-23, значи в стаята на височина 1.20 е повече.
    П.п. Турбината на борче ли я държиш?
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-12-23 в 00:03.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1675
    В последно време я държа на Авто. Забравям да я обърна вечер като си лягам на елхичка.
    Може би щото вече съм се примирил с веенето, бученето, дефростите............ Спинкам си сладко, сладко и хич не ми дреме.
    estqwerty одобрява това.
    Apr 2017
    #1676
    Аз само Ауто ползвам. Много ми харесва. За мен това винаги е било голям плюс за една машина, да й е адекватно Аутото. Реално 70-80% от времето си седи сам на борче. Каот му отворя прозореца се вихри, както си трябва. Дефростите не ги и чувам в повечето случаи. Установих, че най-шумното нещо от целия процес е движението на долната клапа, която се затваря при размразяване, след което пак се отваря.
    #1677
    при +2 и консумация 250-300 вата - това няма как да е дефрост при необходимост ,не може да заскрежи ..
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1678
    Май остана да измерим и колко вода изтича при дефрост ….
    estqwerty и bobivg харесват това.
    Aug 2022
    #1679
    Не пускай такива мухи, че съвсем скоро някой ще го направи
    CubanLinx одобрява това.
    Aug 2022
    #1680
    То от графиката на колегата може да се види че горе долу не се променя средната консумация въпреки големите пикове
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
