Страница 19 от 41 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 605
Like Tree15Одобрявам
Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #271
    Re:Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    Това колко вода се отделя при дефрост не зависи от марката а от това колко е натоварена дадена машина, както и от времето навън. Сложи една машина на 21 градуса и после я сложи на 26 и ще видиш колко вода ще тече! Нормално е по-евтина и слаба машина да заскрежава повече от по-скъпа и силна машина. Реално, колкото по-малко зор вижда, толкова по-малко скреж (след това вода) прави.
    Dec 2007
    #272
    Да север е с избит балкон и вее от всички прозорци а топли и коридора ...
    Голям зор вижда машинката ама се справя някак си поне за сега де , то още не е и толкова студено . Сигурно и похарчва прилично ...
    Имаи идея да взема разклонител с "електромер" да ги замеря , можете ли да ми препоръчате нещо прилично ?
    Apr 2009
    #273
    Виж на ''BAUMAX''имаше едни по 16лв - EMT707CTL под марката ''meRox ,горе- долу вършат работа.
    Dec 2007
    #274
    Мерси взех го . Няма грам екстра по него , ама за целта ще върши работа.
    Apr 2009
    #275
    Цитат Първоначално публикувано от bleky
    Kaкви екстри още искаш?...EMT707CTL показва 9 пазлични информации на дисплея...
    Dec 2007
    #276
    Цитат Първоначално публикувано от teon
    Ти хубаво си написал номер , ама кои да чете .... взел съм EMT717ACTL пак е 16лв. и няма нищо по него освен време , моментен разход и разход от както е включено .
    Панасоника YE12 изпука 10KW za 24 часа на 26 градуса е настроен , но не може да ги достигне а на вън е сравнително топло около и над 0.
    Сега ще закача дайкина да замеря .
    ПП: Уредчето изгоря след 24часа работа
    Apr 2009
    #277
    Ако пазиш касовата, иди да го сменят...
    Jan 2003
    #278
    тоя дефрост на Дакините е пословичен и мен ме побърква.
    Лесно се избягва, но ако наистина има нужда от него (голяма влажност на въздуха и температура между -3 и +5 ) е опасно да се байпасира.
    най-елегантният начин за байпасиране на дефроста е да гасиш климата за 10 секунди на всеки 22 или там колкото ти е дефроста минути (t-5 min). естествено не говоря за ръчно гасене, а за микроконтролер или друга схема, която да емулира цъкане на дистанционното
    те такова нещо съм сглобил за сега, в момента декодирам инфрачервения протокол на Дайкин и ще управлявам климата доста по-интелигентно скоро:
    човъркането на термистора на питата на външното тяло е другата алтернатива, но пак трябва да е с интелигентно управление, което да внася и премахва корекции защото може да стане беля много лесно
  11. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #279
    Не е толкова трудно, едно 10к, и като прочетете тук там ще разберете за какво става на въпрос. И в никакъв случай не "човъркайте" термистора на питата на външното тяло.
    Jan 2003
    #280
    Цитат Първоначално публикувано от ya
    прегледай условията за дефрост на Дайкина; много са шантави. Лъжене по външна температура почти няма ефект защото сработват куп други условия.
    http://dl.dropbox.com/u/18771283/Dai...5-35G%2044.pdf
  13. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #281
    Точно той се "човърка" - външният датчик
    Jan 2003
    #282
    пробвал ли си на Дайкин? Защото аз имам такъв и съм пробвал.
  16. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #283
    Имитира се по студено а не по топло време
  17. Тук е от
    Jan 2003
    #284
    сега се зачетох по предните страници. явно си си играл доста.
    и все пак най-безболезнен начин (според мен) е да се гаси за 10-15 секунди от дистанционното (не през реле) малко преди да му дойде време за дефрост.
    така му нулираме броячите, а микороконтролер ще дебне външна влажност, температура и ще преценява дали да задейства рестартиране или не..
    се колегата Mega бяхме обсъждали да дебна наличието на лед (бяло) по питата и чак тогаз да позволя дефрост, като все пак пускаме 2-3 дефроста на ден за профилактика.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #285
    Има капацитивни датчици, които могат да установят наличието на скреж или лед.
  1. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  2. Daikin FTX35JV или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От Gost 1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-06-12, 15:43
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  4. Daikin FTX35JV - струва ли си?
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Отговори: 60
    Последно: 27-06-11, 21:58
  5. Fujitsu ASYA12LGC или Daikin FTX35JV ?
    От vannnnkata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 34
    Последно: 28-10-10, 13:09
