Страница 22 от 34 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 502
Like Tree351Одобрявам
Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Jul 2004
    #316
    Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Машината е перфектна, но не е за това помещение. Сменете я с 07LUCA и всичко ще ди дойде на мястото
    Защо мислите, че 7ца ще е по-добре? При неа не се ли чува фреона?
    #317
    100% ще се чува .. няма да усетиш особена разлика в това отношение
    АНГЕЛ ГЪРНЕВ и rosswen харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #318
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Имам наблюдения само над 12-ка. По време на работа на компресора е тиха. Седмицата много по-рядко ще спира.
    Jun 2002
    #319
    Един друг човек твърди, че една чекия била половин еб@не. Според теб, дали две го заменят изцяло?
    Аз нищо не твърдя... Аз съм си супер с локалното парно и нищо не ми шуми. И е топло и подходящо за всякакви телесни дейности. Просто човекът иска да осъществи някакъв свой замисъл за отопление на 2 помещения общо 28м2. Това ще е трудно с 1 климатик дори и 12, но 7 няма никакъв шанс. Друг въпрос е, че и двата може да шумят по един и същи начин.
  6. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #320
    То някои постигат отопление с истинско централно парно, от което по-добро няма, стига да е като хората, други с подово, трети с лъчисто, но това е друга тема.
    А компромисите водят до това - .....шум, бръм, скръц и прочие.
    Човека да си пита Сашо, Нецата, Ivan74, Mega и те така. Че другата седмица иде студ и първи сняг май
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #321
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Имам 3 Фуджица на 2 от тях съм си сложил заглушители от Дайкин и не можеш да ги разбереш кога работят.Най-шокираща промяна видях при LGC.При LT(вътрешното е 99%LUC) като прави он-оф се чува леко ссссссс,но те всички освен Дайкин така си съскат.Ако имате бълбукане и преливане без заглушител няма да стане.
    Такъв заглушител на дайкин продава ли се като част или се сваля от развален/бракуван климатик.
    Apr 2012
    #322
    Къде ги слагате тези заглушители?
    #323
    Значи ако човек иска нещо да е направено както трябва излиза, че трябва да си купи Дайкин.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-11-17 в 09:22.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #324
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    ... Аз съм си супер с локалното парно и нищо не ми шуми. И е топло и подходящо за всякакви телесни дейности...
    Точно така трябва да бъде във всеки дом, където се тачи комфорта. Предполагам, неумишлено си пропуснал да споменеш, че не си събрал всичките радиатори на едно място, в коридора И съм убеден, че не ти е минавало през ума, мултисплитовете да са проектирани за идиоти
    Jul 2017
    #325
    При мен е от външната страна преди крановете.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #326
    Предполагам е на дебелата тръба?
    В интернет преди време гледах, че се продават такива заглушители, сигурно целта им е да приглушават бръмченето на компресора от страната на високото налягане. Вътре е просто един празен цилиндър. Панасониците имат такъв заглушител сложен във външното тяло. Интересното е, че на тези които ги продават имаше предупредителен надпис да се монтират само във вертикално положение.
    Това шуртене на вода обаче се случва в тънката тръба, тъй като фреона се втечнява на връщане по нея, не мисля, че може да бъде премахнато по някакъв начин.
    #327
    Не позна слага се на тънката тръба,трябва да е близо до вътрешното.Други колеги правят по две редукции пак на тънката тръба някъде по трасето като използват парчета тръба с по голям диаметър и после пак нормалната.Това си е точно поБългаряване но работи.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  16. Junior Member
    Sep 2014
    ПЛОВДИВ
    #328
    "Мойто" 07LUCA В 13.50 м2 Освен на LOW FAN на друга степен не може да се ползва прекалено е шумен.Дано не ми се и налага !
    И това ''шшшшшиууу....шшшшиуууу" дори при 5м тръби си се чува,като вклюва и изключва компресора!
    rosswen одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #329
    Не виждам особен смисъл да се слага на тънката тръба по която се връща течност - това е само един кух цилиндър, който като се напълни с течност, какво точно прави? А и така няма ли да задържа част от фреона(може би и масло)?
    Гледам, че в описанието го дават да се монтира на изходящата тръба, максимално близо до компресора, за да погасява пулсациите и бръмченето.
    https://www.henrytech.co.uk/wp-conte...E_MUFFLERS.pdf
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #330
    Джак, отново не слушаш ,какво ти обясняват колегите! Заглушителя е на малката тръба.
    За да се монтира заглушител на LUCA, трябва някой да го отреже от Daikin[emoji3]
    Mega, ruuni9 и Rafailiev харесват това.
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 13:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 15:01
  3. PIONEER SC-LX71 - Първи впечатления.
    От roumen68 във форум Аудиотехника
    Отговори: 182
    Последно: 14-01-10, 19:54
  4. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 21:56
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 14:01
