Страница 23 от 34 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 502
Like Tree351Одобрявам
Първи впечатления от ASHG12LUCA
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #331
    Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Разбрах, че го слагат на малката, интересно ми е дали така върши някаква работа, след като там тече течност.
    Гледам в инструкциите на тези заглушители ги дават да се монтират на изходящата тръба(където има газ под високо налягане) за да обират пулсациите и бръмченето на компресора.
    Я виж какво пише за инсталацията:
    How it works The muffler reduces noise, due to gas pulsations, by allowing the gas toexpand inside muffler chambers. Mufflers have internal baffles which aredesigned to dampen and smooth out low and high frequency compressorgas sound waves.
    4. Mufflers will only remove noise due to discharge gas pulsations. Ifthe noise is due to vibration, vibration eliminators should be added tothe discharge line and possibly the suction line.
    На мен не ми трябват допълнителни заглушители, защото тръбите са зад стената.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 11-11-17 в 22:27.
    #332
    и другите марки имат такива заглушители ,но не вършат добре работата си .. примерно нешуртящо фуджицу няма
    Oct 2014
    #333
    Срам ме е да кажа, но моите евтинджоси не шумят или съм глух. А може и да не чувам, защото тръбите и на трите машини, минават от външната страна на стените. На единия е вътре, но е дълбоко вкопана и е с дължина около 5 метра.
    Nov 2017
    #334
    Здравейте , незнаех в коя тема да си задам въпроса. Ще помоля ползватели на Fujitsu Luca и на Toshiba Suzumi , да кажат за вида на работа на двата климатика. Аз съм от тези дето не искат климатика да им духа хладен въздух , когато е в режим да обдухване или следене на темп.При коя от двете машини е по незабележимо ? Имаме Fudjitsu LMCA и при него се усеща осезателна хладна струя,която не ми допада , тошибата по добре ли е в това отношение?
    Колебая се между Лука и Сузуми
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #335
    Цитат Първоначално публикувано от Dili Виж публикацията
    Хубаво е да разграничите въпросите си според марката климатик. Нима очаквате в темата за фуджитсу да Ви говорят за тошиба и обратното?
    Nov 2017
    #336
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Да прав сте , все пак ако някой има и двата климатика , нека каже , ако ли не здраве!
    Jan 2016
    #337
    Аз имам 9ka LT, която духа колкото и LUC. Усеща се, особено ако е в малко помощение. Нещо повече - ако се вярва на сервизното ръководство, в режим на следене LUC вее повечко от LMC.
    Sent from my SM-N910C using Tapatalk
    Apr 2012
    Пазарджик
    #338
    Зависи как си го настроиш.
    Nov 2017
    #339
    Как да го настроя , на 2 ра степен .....имам 1 брой lmca , на втора степен духа доста , може би на 3-4 метра от него го усещам доста , а в режим на следене остава отново на втора степен и се усеща хладна струя, която нито спира нито намаля.
    при LUC как стои въпроса , като при другите фуджита ли е ?
    Sep 2015
    #340
    В режим на следене/обдухване нищо не можеш да настроиш.
  13. Junior Member
    Dec 2014
    #341
    Следене... на втора степен? Това на Luka не беше ли към 30 dB? Не е ли много ветровито и шумно?
    rosswen одобрява това.
    #342
    Нещо си в грешка,слещящата скорост е по-ниска и от 1-ва.
    toto4ev и hitman0013 харесват това.
    Dec 2010
    #343
    Сигурен ли си че е на следене, като ти духа като за втора скорост?
    При 12LGC оборотите на следене гаранция са под QUIET(най-ниската която може да се зададе).
    Когато работи при Low(втората) може да духа с не по-малко от 32гр. непосредствено пред жалузите. След 3-4 метра ще е доста по-малко. Няма как да не се усеща хладно.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #344
    Вдигни градусите на 23. Ако се държи по същия начин, имаш малко топло-загуби.
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #345
    Че е хубав климатик, хубав е. Стегнат, безшумен, топлещ. Ами тия дефрости ще ме побъркат. Безсмислено дълги!
    Навън е 1-2 градуса. Машината дефроства близо 8 минути... Питата - съвършено суха; една-две капки капнаха Помещението тотално изстина докато точе тоя дефрост. Конвеционалките ми на по 18 години разскрежават за 2-3 минути в това време.
    Тоя параметър в софта, дето при +16 градуса на външния топлообменик приключва дефроства, разваля иначе перфектната машина.
    1100 лева - някой ако го иска, да идва и да го сваля тоя климатик и да го отнася Наздраве
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 13:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 15:01
  3. PIONEER SC-LX71 - Първи впечатления.
    От roumen68 във форум Аудиотехника
    Отговори: 182
    Последно: 14-01-10, 19:54
  4. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 21:56
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 14:01
