Страница 20 от 34 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 502
Like Tree351Одобрявам
Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Sep 2015
    #286
    Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Ако ти работи на минимум и включва/изключва може и да не видиш конденз.
    За проба 20градуса задание и след час два потича. Капка по капка е. Не тече като чешмата.
    П.П.
    Единият ми климатик прави около 4...5 литра за два три дена по 4..5...6часа работа на ден.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #287
    Я стига глуподти, миланов! Дайсейкай 8 работи втори ден на 520W On-Off при 42°C свеж засмукван въздух отвън и не образува грам конденз. Всичко зависи от въздуха в стаята и скоростта на преминаването му през изпарителя. Не го вкарвайте във фими човека, наред си му е машината.
    Sep 2015
    #288
    Ти трай с твоите квалификации. Дайсейкай-8 е твоят на отворен прозорец другият е LUCA в стая с прозорци. Никой никого не вкарва във филми. И никой не казва, че му има нещо на климатика на човека. Аман от извъртане на думите.
    И моят сбирщок дайсейкай-6 трудно разкапва.
    С МХИ-то балкона ще си измиеш.
    За това предложих малко да го форсира , да прокапе и да не се притеснява, че ще тръгне по стената. Отделно маркуча щом отива във външното капките по'лесно се изпаряват и да не се вижда видимо прокапване.
    След отоплителен сезон първото пускане на охлаждане трябва да се следи за прокапване. А пък и през другото време. Насекоми всякакви, може да им хареса дупчицата на маркуча.
    Jan 2010
    #289
    Моята LUCA направо мие терасата. Не знам влажно ли е в помещението, що ли, но доста вода изхвърля. Когато го монтираха, на втория час потече при зададени 25 градуса. Преди малко се прибрахме, защото днес бяхме извън града - тераса си беше доволно мокра, а е голяма. Да питам - на каква степен на вентилатора ги държите лятото тези климатици? Моя на автоматична стои, но когато малката щъка, го правя на първа, но пак навява леко. Дали ще е проблем, ако стои само на първа или?
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #290
    Настрой го на 20гр. И след 1 час най късно ще почне да капе вода.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #291
    ...С МХИ-то балкона ще си измиеш...
    МХИ-то е нисък клас машина, с постен изпарител и по-особено управление на турбината. Не го сравнявай с LUCA или LTC. Няма да хвърлям боб, за да си представям при какви условия ви работят съкровищата и къде. Важното е да се знае, че отделянето на летен конденз изобщо не е задължително и няма отношение към изправността на машината.
    Jul 2004
    #292
    Как се обяснява че някой машини отделят повече конденз от други?
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #293
    С температурната разлика между изпарителя и засмуквания въздух от стаята, от скоростта му на преминаване през него и относителната му влажност.
    Sep 2015
    #294
    .....като не е отворена врата към коридора стаята се охлажда по-бързо и климатик с висок минимум започва да работи on/off. Това, което кондензира по питата за половин час в следващите 15мин се изпарява. Реално погледнато кондеза си е същият само дето част от него е изпарен обратно в стаята.
    При климатици с нисък минимум просто няма условия за конденз. Като слезе на 60...70W топлообменника е само изпотен и не капе. /но нека потребители с машини слизащи по 100W кажат как е при тях/
    П.П.
    Това съм го забелязал при моите климатици и моите условия.
    При опитващите се да охладят целия град като dodo, може и да не е в сила.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #295
    При работа на 45-100 W навън не капва и капка конденз. Няма условия за образуването му-разликата м/у температурата на питата и въздуха в темперираната вече стая е малка. Отделно и влажността се движи м/у 35 и 45%. Това обаче изисква по-често подсушаване и изобщо почистване, заради развитието на "бабалюги" и миризмата.
  13. Junior Member
    May 2010
    #296
    Днес цял ден сме с отворени врати, и конденз се появи. Само,че потече от почти правилното място, маркуча на вътрешното тяло е пъхнат в една капачка отстрани на климатика където са крановете и захранващите проводници, тя е оформена от вътре като каналче и чрез нея през един малък отвор конденза трябва да попадне във външното тяло и от там в дренажния отвор. При мен обаче това не се случва и водата тече от капачката направо на терасата. Това ли е правилния начин за свързване на дренажния маркуч на вътрешното тяло или трябва с тройник да се свърже директно с този на външното тяло? Ако това е правилният начин то няма как водата да не капе директно долу тъй като няма никакво уплътнение и ще се наложи да импровизирам нещо, има варианти. Съществува и трето решение да изведа маркуча на вътрешното тяло директно навън. Вашите машини как са свързани?
    #297
    Виж дали добре закопчава капачето.По този канал събира и конденза от крановете,водата минава под компресора и ако не се изпари от топлината му изтича през кондензния отвор.Това е един от начините,който е най-"сух" за минаващите под климатици,другите вариянти си ги знаеш.
    VeleV.Klima одобрява това.
  16. Junior Member
    May 2010
    #298
    Изведох маркуча на вътрешното тяло от капачето и през една тръбичка го пъхнах в тавата на външното тяло и сега вече всичко е нормално.
  17. Novice
    Aug 2017
    #299
    А откаде се копуват филтрите и имали ефект от тях
    Aug 2010
    #300
    Може би продават в Булклима.
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 13:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 15:01
  3. PIONEER SC-LX71 - Първи впечатления.
    От roumen68 във форум Аудиотехника
    Отговори: 182
    Последно: 14-01-10, 19:54
  4. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 21:56
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 14:01
