Страница 31 от 34 ПърваПърва ... 212930313233 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 502
Like Tree351Одобрявам
Първи впечатления от ASHG12LUCA
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #451
    Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Топля 2 помещения, всяко от които по 15m2. Между тях има коридор 6m2, като вратите държа отворени. В едната стая има 12-ка LUCA, в другата 7-ца Diamond. Доскоро предимно гърчих LUCA-та, защото уж е 12-ка. Натоварвах ги да речем 60 към 40 процента (ако това изобщо може да се изчисли). След като установих от опит, че LUCA-та не е добър климатик за гърчене, защото много се влошава комфорта (не че не топли), реших да обърна схемата. В момента Хевито е на 25 градуса, а Луката е на 23 градуса. Въпреки това от сутринта съм видял 3 дефроста на Лука, а Хевито не е разскрежавало от вчера Лука би ме радвал много, в случай че нямам база за сравнение. Но като паралелно с него набюдавам високия клас на Хеви, трудна работа
    milanov и rosswen харесват това.
    Feb 2018
    софия
    #452
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Викаш,стара чанта, ама лачена,а колко ти папка на месец зимно?
    Викам да почнеш да използваш главни бувки!
    Този пост е редактиран от avenger; 04-03-18 в 11:51.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #453
    Произведен е 2016-та година
    Feb 2018
    софия
    #454
    ако за тоя климатик от потписа ти говорим--SRK20ZMX-SMitsubishi Heavy SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S DIAMOND, 7000 BTU
    Та ако за тоя говорим,тоя баце е по-стар от Лили Иванова,има го на клипче в тубата от 2014 год.Мързи ме да ровя и да видя точно от коя година е.
    п.с--нека все пак човека да си каже кое точно хеви има в предвид.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #455
    Цитат Първоначално публикувано от павлов Виж публикацията
    та ако за тоя говорим,тоя баце е по стар от Лили Иванова,има го на клипче в тубата от 2014 год.мързи ме да ровя и да видя точно от коя година е.
    2014-та си е нов климатик! Хубавите машини са като отлежало уиски
    Иначе точно за този модел става въпрос, да. Моят е произведен 2016-та година. Между модел и дата на производство има голяма разлика. Моята кола например е доста старо производство, но конкретният модел се прави в продължение на 7 години, без промяна в купето или двигателите. Само добавят екстри през годините.
    rosswen одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #456
    Моите модели, като са на 12+ години, какво.Нищо,работят си.
    Aleksandars, babati и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #457
    В днешно време, това колко е нов модела изобщо не е критерий. Дори в повечето случаи, старото е по-добро и по-качествено.
    Aleksandars, zxc0, SPSt и 3 други харесват това.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #458
    То, това е по инерция... от телефоните.
    babati одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #459
    Много точно казано!
    Така или иначе имам 4 кредита, защо не изтегля още един! Където са 4, там са и 5! Утре отивам за новия АйФон! Пък дали вкъщи съм с балатума от времето на бабами, няма значение :D
    Този пост е редактиран от babati; 28-02-18 в 19:06.
    Mar 2018
    #460
    Моля Ви за малко информация.
    Имам климатик fujitsu asyg 12 luca. В гаранция е.
    Търся второ мнение, ще съм благодарен за компетентен отговор.
    Климатика работи /година и половина/ перфектно до четвъртък.
    Започна да мига и не топли:
    9 пъти зелено /operate/ 7 пъти таймер и постоянно за икономичен режим.
    Първата работа на всеки е да потърси в Гугъл.
    Там намерих кодове за грешки и този е 97 Outdoor unit fan motor 1 error
    В петък е идвал техник /майка ми е била, аз нямах възможност/ и е работил основно вътре с дистанционното.
    Казал е, че не може да го оправи и ще дойде след вторник да го свали и прати в София.
    Съжалявам, че се съмнявам в компетентността на човека, но си мисля, дали е наложително?
    Моля някой ако е наясно дали е нужно демонтиране да сподели.
    Благодаря!
    Dec 2017
    Врна
    #461
    Аз малко не ги разбирам тея техници, идва един път в петък ,поглежда го и вместо да го демонтира докато е на място или каквото е нужно го отлага за другата седмица, като губи още 2 часа разтакаване. Във Варна се губи 1 час отиване и връщане до адреса само в трафика.Друг е въпроса,че се губи и времето на клиента а се бави и разрешаването на проблема. Щом е решил да го свали целия ,нека го направи, има вероятност освен в мотора да има проблем и в управлението му на платката. Когато го прати цял поне ще го върнат тестван с отстранен дефект и може да се спести време с изпращане първо на мотор после евентуално на платка.
    Plovdiv
    #462
    Този "компетентния" с дистанционното, да беше погледнал дали отвън перката не е блокирала от лед. Можеше да си спести второто идване и Вие изобщо да не пишете тук....
    bobovo, necata2, rosswen и 2 други харесват това.
  16. Banned
    May 2017
    #463
    Къде ги намирате тези неграмотни„специалисти”,които за щяло и не щяло демонтират клими и ги пращат в София на ремонт?!
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #464
    Viking72, масово така се работи...Мързи ги един капак да повдигнат, камо ли да свали електронен блок за ремонт. Неслучайно, след като изтече гаранцията, чакаш от умрял писмо...
    VanDan, bobovo и Viking72 харесват това.
  18. Banned
    May 2017
    #465
    Кажи на този като дойде вторият път да мисли с главата си!
    Ако климата е бил със снежна шапка вероятността е 99%- блокирана перка.Лагер блокира,когато мотора грее,чак тогава се търси причината за това,а за сваляне на климатик не ми го побира главата.
    Не е необходимо този „специалист ” да разбира от електроника,затова си има други хора.От него се иска да намери проблема и да демонтира проблемната част.
    Ама този е дупкар!
    Този пост е редактиран от Viking72; 04-03-18 в 10:52.
    boneff одобрява това.
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. PIONEER SC-LX71 - Първи впечатления.
    От roumen68 във форум Аудиотехника
    Отговори: 182
    Последно: 14-01-10, 20:54
  4. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
