Страница 8 от 34 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 502
Like Tree351Одобрявам
Първи впечатления от ASHG12LUCA
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #106
    Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Хора, не съм доволен от разскрежаването. Не мога да му хвана цаката. Наистина е непредсказуемо. Днес е направил 4-5 дефроста (без да има грам лед или сняг по климатика) от 10 часа сутринта досега. Доста са неприятни защото са дълги по около 10 минути, а дори и повече. След което още към 5 минути вдига налягането преди да почне да духа топло. Иначе машината наистина е много стабилна и безспорно може да се нарече зимен климатик. Топли си и не се замисля, ама хич. Както се изрази някой във форума наскоро "студ не усеща". Жалко за калпавия софт обаче... С риск да ме оплюете, че правя такова сравнение, но наистина Sharp 12LSR, който е с капилярка и е с 600 лева по-евтин работи доста по-елегантно от 12LUCA И него съм го тествал на -20 и разликата е от земята до небето, макар и по книга да е до -7 само. Този климатик просто не правеше ненужни дефрости, а и не можеше да бъде излъган по какъвто и да било начин, така че да направи.
    Този пост е редактиран от babati; 07-01-17 в 19:54.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #107
    Баба, не е само студа, има свиреп вятър днес, горе си малко на течение.
    bobovo и babati харесват това.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #108
    Може, не знам Поне ми харесва, че мога да си го гърча както си искам. Като знам, че в него тупти сърце Тошиба и ми е някак спокойно
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Защо да си недоволен? Щом трупа скреж по питата трябва да размразява, иначе заскрежен ще ти работи с коп около 2 и никаква ефективност. Просто условията сега са такива.
    Mega одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #110
    Точно това написах, че не трупа скреж Ако наистина имаше влага по питата, щеше да има и много лед в тавата, а няма. Една висулка само стърчи от тавата и то не много голяма. Между другото в момента тече дефрост... засичам - почва сега в 20:46, пък да видим :D
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #111
    Бабуля, чудя ти се защо не си взе 9LT.
    Alexi, justify, Mega и 3 други харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #112
    Минаха 13 минути, дефроста не приключи ли?
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #113
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    То същото като 12LUCA, но без око Също и един параметър -25 в дефрост алгоритъма За съжаление въпросът не е в температурата от -25 измерена при външния топлообменник, защото и на топло време си разскрежава
    Не ме разбирайте погрешно - не съм казал, че машината е лоша. Просто ме е яд, защото си я харесвам. Можеше да има една идея по-добър defrost. Супер тънка е - само 185 мм е дълбочината на вътрешното тяло, което е идеално за моето помещение от 15 m2. Не се набива на очи
    Еми, и аз се чудя защо не си взех Heavy, ама ей го на! :D За другата стая вече знам какво ще взема
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Сега в 21:05 почна да духа тамън... Тъкмо врътна клапата надолу... 20:46 - 21:05...
    Този пост е редактиран от babati; 07-01-17 в 21:10.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #114
    Какво хеви?
    #115
    20 мин дефрост на суха пита не е нормално .. тая марка когато прави контролни дефростчета са по 3-4 мин ,поне при моите 2 вкл и японеца е така но при него са много по редки през 6-8 часа
    bobovo одобрява това.
    Mar 2011
    #116
    На климатика е заложено при дефрост или да достигне до +10-12 гр.външната пита или да работи компресора 10-12 мин. преди да спре.При минус 12 гр+вятър естествено няма как да стигне градусите и става така,спира минава 1-2 мин,след което компресора дефроства 10-12 мин,после спира изчаква 1 мин,обръща режима и компресора нагнетява поне 5 мин за да стопли питата и да духне вътре топло а не студено и ето ти ги ,15 до 20 мин,от спиране до тръгване.Нормално поведение на климатик изложен на вятър или силно заскрежен.Всякакви други дефрости от по 5-7 мин. от спряло до тръгнало положение ,може да се получат само ако питата е чиста и климатика е на завет във или под тераса.
    bobovo, zxc0 и Jack Krauser харесват това.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #117
    Какво хеви?
    Има ли значение Просто Heavy - Mitsubishi Heavy. Името говори достатъчно. Дори и конвенционалките им са с EEV и са фрашкани с датчици. Всичко е софтуер... Силата е нищо без контрол. Само читав хардуер явно не е достатъчен.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #118
    Да дойдат новите MHI и ще те уредим за бета тестер. LUC-a не е лош, ще спре вятъра и ще живнеш.
    Alexi, babati, hawai76 и 1 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    При LUCA и LTCA сериите дефростът спира при достигане температура 16 градуса на външния топлообменник или 15 мин работа на компресора при 90 rps.
    Sep 2015
    #120
    Чети в темата за 25 ZM-S какво съм писал за работата му при мене. Има още за казване но реед онли.
    Този пост е редактиран от milanov; 07-01-17 в 21:39. Причина: ZM-Z коригирано на ZM-S
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 13:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 15:01
  3. PIONEER SC-LX71 - Първи впечатления.
    От roumen68 във форум Аудиотехника
    Отговори: 182
    Последно: 14-01-10, 19:54
  4. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 21:56
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 14:01
