Страница 19 от 34 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 502
Like Tree351Одобрявам
Първи впечатления от ASHG12LUCA
  1. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #271
    Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Erosso, имате лично съобщение.
    Erosso одобрява това.
  3. Junior Member
    Mar 2016
    #272
    Аз имам 12LUCA в хол и не бих го опрепоръчал за спалня. Нивото на търпимост към шум е субективно така че всеки трябва да си прецени. Топли ли? - Да топли. Ако го сравня в предните ми климатици Panasonic слаган 2004 година / не помня точния модел / и OSAKA 2007година , LUCA-та пука повече и от двата.
    ttanev, АНГЕЛ ГЪРНЕВ и rosswen харесват това.
    Jul 2004
    #273
    compiz, би ли споделил защо не препоръчваш машината за спалня? Само заради шумовете ли?
    Какви са шумовете които има тази машина (само пукането или има и други)?
    Благодаря.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #274
    Re: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Според мен никой не може да ти даде съвет по отношение на шума. Всичко е субективно. Аз си спя добре и на Sharp (23-24 dB), а на повечето хора им е шумен.
    Като ползвател на 12LUCA, продължавам да твърдя, че 21 dB при Fujitsu са по-тихи от 21dB при MHI. Или поне според моя слухов апарат
    Пак казвам - не се опитвам да дам съвет, просто споделям впечатления. Вече има машини по 19 и дори 17 dB - погледни и в тази посока
    p.s. Съвършен климатик аз дотук не съм виждал. Винаги ще има по нещо - я клапите, я циркулиращ фреон, шумни тела, чести дефрости, пукащи пластмаси, он-офф... Колкото по-големи очаквания имаш, толкова по-разочарован ще останеш Все пак това си е отоплителен уред. И при парното циркулира вода, и при масления радиатор има пукане... Единствено infrared отоплението е безшумно, ама лятото не охлажда
    VeleV.Klima, zlobarov, vale2901 и 3 други харесват това.
    Jul 2004
    #275
    Отговор: Re: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Така е. Напълно съм съгласен с теб - прфектна машина няма.
    Идеята на форума и споделянето на опит е да се изяснят особеностите на работата на всяка машина. След това всеки си преценява кои са важни и кои не толкова за него.
    gerhar и rosswen харесват това.
  7. Junior Member
    Mar 2016
    #276
    Goykov заради шума да, освен пуканията струята на вентилатора е много силна. При мен е сложен в помещение 22 м2 ,но според мен климатика е направен за по-големи помещения. Това за 21db което е споделил babati е вярно, но важи само за най-ниската степен на вентилатора. Така че ,не съм сигурен че това е основното което трябва да гледаш. На високите нещата доста се променят от към шум. Ако е в спалня на мен лично ще ми е трудно да заспя. Искам да отбележа че не говоря като специалист, а като най-обикновен ползвател на климатична техника. Личното ми мнение е че можеш да си спестиш едни 200-300 лв и да си вземеш LMCA ако държиш на fujitsu.
    Dec 2012
    #277
    12 Luca е доста по добър от LMCA, На който му е шумно си пуска първа скорост на вентилатора, ако не може да топли добре или е в голямо помещение или изолацията не е добра.
    mkukas одобрява това.
  10. Junior Member
    Mar 2016
    #278
    Колегата mystikals е прав - ако ти стига първа скорост на вентилатора да се отопляваш, това е твоят климатик. Те другите скорости не се знае защо ги е задал производителя - не ти трябват.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от compiz Виж публикацията
    За да ги е задал производителят,явно има защо. Особено, при условия като тази зима.
    mkukas и rosswen харесват това.
    #280
    чакай да стопли на 1ва скорост ,трябва да е в кутийка .. отделно тоя режим ограничава компресора на около 20% максимална мощност
  13. Junior Member
    Mar 2016
    #281
    Според мен всички климатици трябва да имат само една степен на вентилатора - първа, защото производителите предполагат че всички жилища имат 20см изолация и 50см дебели стени и са с южно изложение.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #282
    Не е лоша първата степен, но при -10 ще чуваш повече външното тяло, отколкото вътрешното Ако си решил само на първа да ползваш, слагай тампони. Също и сметката ще ти е малко по-висока.
    p.s. Минимален: 0.900 kW, Номинален: 4.000 kW, Максимален: 5.600 kW - тези отоплителни мощности не са измерени на първа.
    Този пост е редактиран от babati; 25-03-17 в 01:15.
    zxc0 и rosswen харесват това.
  16. Junior Member
    May 2010
    #283
    Здравейте! За първи път използвам посочения модел климатик за охлаждане,направи ми впечатление, че не отделя никакъв кондез. Това нормално ли е? Проверих маркучите имат проходимост, климатика има добър наклон, вътре не тече и няма конденз по вътрешното тяло.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #284
    Трябва да се разтече, няма къде да ходи. Или вътре, или вън. Най-вероятно щом е за първи път, още пълни евентуалните неравности в маркуча.
  18. Junior Member
    May 2010
    #285
    Два дни работи няма капка конденз, свалих капака на външното тяло, надух маркуча към вътрешното тяло пръсна малко вода и толкова.
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 13:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 15:01
  3. PIONEER SC-LX71 - Първи впечатления.
    От roumen68 във форум Аудиотехника
    Отговори: 182
    Последно: 14-01-10, 19:54
  4. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 21:56
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 14:01
