Страница 30 от 34 ПърваПърва ... 202829303132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 502
Like Tree351Одобрявам
Първи впечатления от ASHG12LUCA
  1. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #436
    Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Цитат Първоначално публикувано от Malchev Виж публикацията
    Здравейте! При изключен климатик и околна температура -3 градуса от външното тяло се чува едно леко жужене като от трансформатор когато си допреш ухото до предпазното капаче в което са скрити проводниците и тръбите. Това нормално ли е?
    Подгрева на компресора
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    mystikalrs и ААТ харесват това.
  3. Junior Member
    May 2010
    #437
    Благодаря! Закачах едни луканки на стойките, понеже е на терасата и така го установих.:-)
    Apr 2013
    Разград
    #438
    Това е ултразвуков излъчвател - гони мухите от мезето.Много ценна екстра...
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #439
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Някой да е имал такъв проблем с General LUCA? Понякога притраква, понякога не. Става при включване и изключване на климатика, тоест когато се отваря и затваря панелът. Огледах го обстойно. Няма нищо счупено и е затворен плътно. Благодаря за мненията и съветите.
    https://www.youtube.com/watch?v=SKqTFAMAbzc
    Просто да споделя, в случай че някой има същия проблем. Ремонтът отне 5 минути. Оказа се, че няма нищо счупено. Не се знае със сигурност къде е бил проблемът. Зъбното колело си беше здраво, но все пак го подменихме. Според мен някой елемент в сложната сглобка на повдигане на капака просто се е била “олабила“.
    Сега всичко е сглобено наново и машината вече не трака.
    Благодаря на "колегата" Мега
    necata2, popov, JOKVN и 4 други харесват това.
    Nov 2012
    Ямбол
    #440
    Да се включа отново, преди известно време бях питал дали могат да се направят нашите климатици като "Mitsubishi" - то. При достигане на зададената температура да вдига ламелите нагоре. Преди две седмици открих, че когато движението на ламелите е на SWING, при достигане на зададената температура автоматично застават във вертикално положение т.е. движението на въздуха е надолу. МНОГО СЪМ ДОВОЛЕН. Ще се радвам ако съм бил полезен. нека и другите да споделят.
  7. Junior Member
    Dec 2014
    #441
    Цитат Първоначално публикувано от kristofer73 Виж публикацията
    Да се включа отново, преди известно време бях питал дали могат да се направят нашите климатици като "Mitsubishi" - то. При достигане на зададената температура да вдига ламелите нагоре. Преди две седмици открих, че когато движението на ламелите е на SWING, при достигане на зададената температура автоматично застават във вертикално положение т.е. движението на въздуха е надолу. МНОГО СЪМ ДОВОЛЕН. Ще се радвам ако съм бил полезен. нека и другите да споделят.[emoji106]
    Не е ли по-добре да застават в най-горно(хоризонтално)положение..Ако застават вертикално надолу така хладния въздух(дори и на най-ниска скорост)ще се усеща под климатика.... в спалня...
    rosswen одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2012
    Ямбол
    #442
    На мен така ми е по добре. Климатика е разположен във всекидневната много близо до масата и когато ламелите са две или три позиции нагоре, върти въздушната струя точно върху мен. Сега няма проблем.
    Apr 2017
    #443
    На Фуджи не се ли вдигат клапите в хоризонтално положение, при влизане в off?
  11. Junior Member
    Nov 2012
    Ямбол
    #444
    На моето FUJI не се вдигат.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #445
    На ЛДС не се вдигат при ОФ.При дефрост клапите слизат в най-долно положение.Това при фиксирани клапи, при реене не знам, никога не съм го пускал да се реят.
    Apr 2017
    #446
    А при по-новите модели, като Lmc, Luca и Ltc как е положението?
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #447
    При ЛМСА не мърда клапите при ОФ, но ги вдига при дефрост. Тъщата има от година и нещо, та него съм хващал да прави така.
    toto4ev и rosswen харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #448
    И LF серията вдига клапите само при дефрост. Иначе са настроени на крайно долно положение - за хоризонталните клапи става въпрос.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #449
    Ей, веднъж да я видя тая ЛУКА заскрежена!
    toto4ev одобрява това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #450
    От тук нататък,все да те радва.
    babati одобрява това.
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 13:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 15:01
  3. PIONEER SC-LX71 - Първи впечатления.
    От roumen68 във форум Аудиотехника
    Отговори: 182
    Последно: 14-01-10, 19:54
  4. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 21:56
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 14:01
