Страница 32 от 34 ПърваПърва ... 223031323334 ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 502
Like Tree351Одобрявам
Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Dec 2017
    Врна
    #466
    Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
    Сега взехме да ''хвърляме боб''! Човека е бил на място, така е преценил,той си знае, той носи гаранцията...И аз малко ''боб да хвърля" може да е нямало достъп и така или иначе да се налага демонтаж,може да не се чувства компетентен, може да не е бил с работни дрехи...Той си знае.
    Не е хубаво така, да предположим, че утре отидете Вие на адрес сам, няма да имате достъп , ще се наложи демонтаж от двама човека,клиента ще пусне запитване във форума и докато се освястите да ви оплюят на сляпо, не е колегиално!
    Този пост е редактиран от microclim@; 04-03-18 в 10:10.
    VanDan и Viking72 харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #467
    Може да си е забравил "специялния" инструмент - френския/раздвижен ключ и комплекта шестограми......то по същата логика можеха да инструктират потребителя да пробва да подкара климата с дистанционното още по телефона. Несериозно отношение.....и към клиента и към фирмата в която работи монтажника.
    П.п. Не е плюене на сляпо, едно питане по телефона когато е подаден сигнала къде и как е монтиран климатика ще даде яснота колко човешки и технически ресурс ще трябва.
    Този пост е редактиран от Иван Вълков; 04-03-18 в 10:19.
    Viking72 одобрява това.
  4. Banned
    May 2017
    #468
    Съгласен,но в такава ситуация се обеснява на клиента:
    Заради трудно достъпното място,трябва да свалим тялото и ремотираме в сервиза!
    Само,че аз оставам на друго мнение.
    Дано да греша за компетентността на този техник!
  5. Novice
    Mar 2018
    #469
    Този "компетентния" с дистанционното, да беше погледнал дали отвън перката не е блокирала от лед. Можеше да си спести второто идване и Вие изобщо да не пишете тук....
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Кажи на този като дойде вторият път да мисли с главата си!
    Ако климата е бил със снежна шапка вероятността е 99%- блокирана перка.Лагер блокира,когато мотора грее,чак тогава се търси причината за това,а за сваляне на климатик не ми го побира главата.
    Не е необходимо този „специалист ” да разбира от електроника,затова си има други хора.От него се иска да намери проблема и да демонтира проблемната част.
    Ама този е дупкар!
    Много благодаря за отговорите!
    Понеже изпитвах съмнения, че може нещо да е замръзнало, а сега навън е около 3 градуса реших да го пусна.
    Вече час и половина работи нормално и духа топъл въздух. Тогава духаше няколко минути студено, изпуфтяваше и започваше да мига.
    Много се радвам, че явно ще се размине сагата с демонтажа, само се притеснявам да не го повтори при по-студено време.
    Странното е, че го направи докато работи. Ако беше спрян и да не иска да тръгне в студа - както и да е. Цяла зима е спиран няколко пъти за почистване.
    Още веднъж много благодаря! Нямаше и да пробвам да го пусна.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #470
    Извън темата...
    Какво означава трудно достъпно място? Като се монтира една машина, първото нещо за което трябва да се помисли, като се избира място, дали за в бъдеще ще има възможност за обслужване. То най-лесно е да се "плесне" някъде, а после еб....съм го....
    Думите ми се потвърдиха....Мотора е с инверторно управление и най-малкото затруднение във въртенето, ще индикира проблем и няма да стартира машината. Не случайно при перката при тръгване се заклаща няколко пъти и тогава плавно се развърта.
    pap1918 одобрява това.
  7. Banned
    May 2017
    #471
    Извън темата...
    Примерно като моите клими,за всички съм вдигал скеле,Скелето е лично двамата с брата го монтираме и демонтираме.Ако трябва да се свали външно тяло?Трябва да го монтираме,чак тогава да дойде техник.
    Така е при мен,защото пакета е в изолацията и монтажите се правеха на два пъти.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #472
    В твоята ситуация си поел отговорност да съдействаш, ако има проблем с машината. Разбираемо е.
  10. Banned
    May 2017
    #473
    И техникът е един помощник съм аз.
    Бонев,почиствай снега отгоре и няма проблеми.Виелиците и те са причина за такъв проблем,особено като го напълни хубаво със сняг.
    Този пост е редактиран от Viking72; 04-03-18 в 11:21.
    boneff одобрява това.
    Dec 2017
    Врна
    #474
    Туй вече си е за бой, ако не е погледнал за блокирал вентилатор заради леда! Иначе за мястото на монтажа е ясно ,че когато има избор, климатика се монтира ,така че да е лесен за обслужване.Понякога обаче такава възможност няма ,друг път има възможност но тя не съвпада със желанията на клиента...Ситуации много, монтажи най различни...
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #475
    Цитат Първоначално публикувано от boneff Виж публикацията
    ...Много се радвам, че явно ще се размине сагата с демонтажа, само се притеснявам да не го повтори при по-студено време...
    Едва ли ще му се размине, нещата не се оправят от самосебе си. Направете отдалечена снимка на външното и общия фон, да придобием бегла представа за монтажа.
    rosswen одобрява това.
  13. Novice
    Mar 2018
    #476
    Мързи ме да излизам сега отвън
    Живея в къща и външното тяло е в двора ми на около 2.5 - 3 метра височина. Бях изринал снега за да има достъп до там. Техникът го е погледнал от няколко метра и не е свалял стълбата от багажника на колата. За това се усемних в компетентността му.
    Apr 2012
    #477
    Ами следващият път може и колегите да ги домързи да ти отговарят когато останеш на студено!
    Dec 2017
    Врна
    #478
    То и техника го е домързяло
  17. Novice
    Mar 2018
    #479
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    001.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
    Външно тяло на около 2.5 - 3 метра.
    Apr 2012
    #480
    А защо е вдигнат чак горе,остава и вътрешното да е на гърба му с 50см. тръбен път.
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 13:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 15:01
  3. PIONEER SC-LX71 - Първи впечатления.
    От roumen68 във форум Аудиотехника
    Отговори: 182
    Последно: 14-01-10, 19:54
  4. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 21:56
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 14:01
