Страница 22 от 73 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 1087
Like Tree581Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Apr 2021
    #316
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Пуфва, но е много тихо. Даже бих казал незабележимо. Отдавам го на това, че изчаква малко над 30 секунди, след като спре компресора, да обърне цикъла.
    Alexi одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #317
    Не видях тема за този модел:Midea Xtreme Save Pro-1030лв.
    https://nicemag.bg/product/invertore...on-r32/2599/bg
    Тук сте писали за модлеа,BreezeleSS+
    който сега е на 1150лв.
    който очевидно е по-предпочитан.Характеристиките са ясни,Ако някой знае нещо по-конкретно за разликите,..не според описанията...?
    И по-напред твърдите,че няма Мидеа с COP5.Дали е вярно или не е друг въпрос,който може да се задава за всеки модел.
    Този пост е редактиран от inches9; 30-11-21 в 19:11.
    Apr 2021
    #318
    COP си го изчисляваш сам. Делиш средната отдадена, на средната консумирана.
  5. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #319
    Бях се сетил как.
    #320
    не съм му разглеждал сервизното ,но като гледам параметрите вероятно се ползва същия компресор ,но с по малки топлообменници и по малко фреон - според мен икономията от 100 лв не си заслужава спрямо брийзлес ( а ,и няма да има брийзлес функциите )
    GLARYS и SlaviYakov харесват това.
  7. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #321
    А по-малките топлообменници не влияят ли на COP?Все пак една и съща фирма го дава и предполагам,че поне са замервали еднакво.
    Интересно ми е от къде ще искарат по-добри показатели на по-евтиния?Отопление:
    2,90/0,64
    3,22/0,65
    п.с. Breesless
    Всъщност 0,64 потребление го видях само на една страница и може да не е така.
    Но тук видях,че пишете COP 4,7 и не знам от къде видяхте...също.
    Този пост е редактиран от inches9; 30-11-21 в 22:19.
    #322
    при +7 не влияят особено .. под нулата ще е различно .. освен това параметрите са така подбрани ,че да се вмести в енергиен клас ,за Брийзлеса съм установил че може повече от написаното в спецификациите
    SlaviYakov одобрява това.
    #323
    9ката вече официално е 1300 лв ,на места дори е 1350 .. а аз го взех за 1040 лв без монтажа .. очакват се и още увеличения май
    m3a1 одобрява това.
  11. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #324
    Аз купих за 1260лв дванайската смятай!
    Feb 2014
    Любимец
    #325
    От вчера Midea 09 BreezeleSS работи на тиха степен на турбината и с включена функция FOLLOW ME при която климатика следи температурата измервана от дистанционното управление. Когато е включена тази функция климатика влиза много по рядко в ОН/ОФ и работи по икономично. За последните 9 часа работа на климатика разхода е 900 вата.
    Alexi и bobivg харесват това.
  13. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #326
    Това нормално ли е ? Навън е 3° и няма мъгла
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #327
    Ако сега си го пуснал и е така няма проблеми. След като поработи ще изчезне. Ако е работил дълго и е темперирал не мисля, че е нормално.
    п.п .На какво разстояние е от стената че от снимките нещо не се разбира? Да не са го заболи много близо?
    Този пост е редактиран от bobivg; 06-12-21 в 14:14.
    mystikalrs одобрява това.
  16. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #328
    Не съм го спирал вече месец. На около 20см е от стената , прави ми впечатление че от един два дена външното тяло прави яко конденз тече като лейка. Интересното е че са две ивици замръзнали една в средата другата ниско долу
    #329
    чак замръзнали не бих ги нарекъл ,има малко скреж .. явно фреона влиза от 2 места в топлообменника и там е по студено ,не виждам нищо притеснително ,влажничко си е при вас
  18. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #330
    Притеснява ме това че при монтажа климатикът не беше вакуумиран в последствие разбрах че трябва да бъде вакуумиран но уви късно!И сега незнам какви ще са последствията и какво може да се направи
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
