Страница 85 от 99 ПърваПърва ... 3575838485868795 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Feb 2014
    Любимец
    #1261
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Midea 12 BreezeleSS MSFAAU-12HRFN8-1/ISFAAU-12HRFN8-0 Br с направената настройка 10 херца 4 часа работи непрекъснато с минимум от 97 вата на отопление. Нарочно зададох по ниско задание от 19 градуса на климатика за да видя до колко ще падне минимума му, в стаята се подържаше 21 градуса. Днес след обяд въшната температура се повиши до 14 градуса.
    Alexi, bobivg и djenev харесват това.
  3. Junior Member
    Jul 2012
    #1262
    Това е просто чудесно.
    Dec 2012
    #1263
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Доста добре по нисък минимум от моят Дайкин 7ца перфера (130 вата), въпроса е и да топли на тия ниски мощности, а това в 9 и нещо дефрост ли е било и сутринта колко градуса е било тогава пак е работил на доста ниска консумация.
    Feb 2014
    Любимец
    #1264
    Отговор: Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Не знам дали е било дефрост, снощи температурите бяха положителни и имаше гъста мъгла. Чак след обяд напече слънцето. Забравих да напиша че Мидеята работеше на тих режим и при зададени 19 градуса в стаята беше 21 градуса.
    #1265
    модела си прави от време на време такива развъртания до около 500-600 вата без видима причина
    GLARYS одобрява това.
  7. Junior Member
    Jul 2012
    #1266
    Това е предполагам за да раздвижи маслото по системата към компресора, когато той работи на много ниски обороти. Виждал съм го в сервизните на някои Панасоници. Например този от подписа ми, ако 40min. работи под 31Hz, честотата се повишава на 31HZ за две минути.
    Това съм го писал преди доста години тук. Въпросният климатик е Panasonic CS-G123KE. Може би тук при Midea е нещо подобно, което само по себе си говори добре за модела. Това от гледна точка дълготрайността на компресора.
    Изобщо, колкото повече чета темите, толкова повече ми харесват съвременните Мидеи. Ако имат и приличен дефрост алгоритъм, мисля че следващият ми климатик ще бъде BreezeleSS или Extreme Heat Nordic.
  9. Junior Member
    Jul 2025
    #1267
    Запалих се и аз по модела. Поръчах една 12-ка BreezeleSS. 940 евро с монтажа.
    Този пост е редактиран от dorodoro; 27-01-26 в 17:23.
    Feb 2014
    Любимец
    #1268
    Графиката на Midea 12 BreezeleSS MSFAAU-12HRFN8-1/ISFAAU-12HRFN8-0 с направената настройка от 10 херца на 40 процента - втора степен на турбината за изминалата нощ за 12 часа при външна температура 8 градуса, цялата вечер валя дъжд.В стаята в къща с вътрешна изолация, с три външни стени и никой не ми помага с отоплението отгоре или под стаята се подържаше 23.5 градуса.
    Още една графика от днес преди обед.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 30-01-26 в 12:36.
    djenev одобрява това.
  11. Junior Member
    Jul 2025
    #1269
    Успях да си поиграя днес малко с климатика. Доста от нещата не се получават. Направих настройките за 10 херца, но изключва доста рано. Под 300 вата въобще не слиза. Въпреки топлото време разхода е към 450 вата. Първите 10 мин от вътрешното тяло се чува някакъв странен шум. Нещо като резонанс. Сякаш самата турбина издава кофти шум. За сега съм 50/50. Сложен на тих режим и 22 градуса доста надвишава температурата.
    Този пост е редактиран от dorodoro; 30-01-26 в 21:40.
    #1270
    настройката сигурен ли си че си я направил .. трябва да изписка като дадеш ок и да изпише нещо като C0 или от сорта .. дай му време да темперира стаята .. надвишаването на градусите е факт ,но май не си чел темата ,че си изненадан ?
  13. Junior Member
    Jul 2025
    #1271
    За настройките следвах клипчето и всичко се получи както трябва. За градусите съм съгласен, не съм явно прочел всичко. Да поработи и утре и тогава вече мога да кажа със сигурност.
    Dec 2012
    #1272
    Трябва и да е изключен от контакта, и като го включиш имаш малко време и тогава се правят настройките, това спази ли го
  16. Junior Member
    Sep 2014
    #1273
    Някъде, нещо не си направил както трябва, затова не пада под 300вата. Както казаха трябва и от ел. мрежата да се спре за около минута преди , а за всеки случай и след настройките . При мен от вътрешното не е имало шумове, само понякога клапата при затваряне, но външното не е от най-тихите
  17. Junior Member
    Jul 2025
    #1274
    Добро утро на всички. Погледнах сега да видя графиката от снощи. Плътно 370 вата, като не се изключил нито веднъж. На две места има колебания до 440 вата и после пак си слиза на 370. Може би толкова си му трябват. Нагласен на 23 със тих режим. В стаята постоянни 26 градуса. Ще пробвам още веднъж да променя настройките, Първия път климатика го държах 1 минута изключен от контакта и всичко се получи както е на клипа. Ще видим.
    Този пост е редактиран от dorodoro; 31-01-26 в 09:36.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1275
    намали му градусите с 1 или 2 да видиш дали ще смъкне консумацията .. 26 е доста сериозна температура така или иначе
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
