Страница 107 от 233 ПърваПърва ... 5797105106107108109117157 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1591
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Качи снимка на външното тяло, да се види как е монтирано. Тази зима си беше сурова...
    Mar 2017
    #1592
  4. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1593
    Слагай нагревател и си забравяш мъките
    Sent from my HTC Desire 610 using SetCombG Forums mobile app
    Sep 2015
    #1594
    От доста места все нещо с турбината на zm-s. И аз съм в статистиката, а е сравнително нов климатика. Ту се появява, ту изчезва и е по скоро тракане.
    Mar 2017
    #1595
    Не знам ,но явно вече всичко се прави с ниско качество.А и за нашият пазар мисля, че идват по-ниско качествени стоки.
    Този пост е редактиран от avenger; 01-03-17 в 09:51.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1596
    Е ,то това е ясно всички са си построили отделна поточна линия за 100те бройки които ще продадат в БГ
    babati и mkukas харесват това.
    Mar 2017
    #1597
    Когато работех в чужбина бях крояч на платове и се знаеше партидите ,които правим за къде са .Е ,има голяма разлика -да не изпадам в подробности при шиенето и отк-то накрая.А и може да са тия сто бройки за няколко държави едва ли е само за Българя .Я помисли !Не е смешно ние сме от държавите ,към които нямат респект в света.Пазарът е малък,а и с още няколко такива и ето ти пускат партидата .Дали така ще е ако партидата е за Германия или Великобритания примерно.Винаги е имало смисъл поне съм го работил и го знам.
    Я кажете модела, който имам някой друг ,който го има как се държа тази зима? Имаше ли леко на дъното и около компресора(защото взе да вибрира доста)лед?Като цяло как се държа климатика ?Моят вибрираше много, но има защо ,видях чак сега, че нищо не са закрепили тия от монтажа .Стойките хлопат, а и може и да не е нивелиран.Но да споделя при тези температури топля 28 кв.Северна дневна с 12 кв дограма в София .Доволно топли-е в най-коравите дни жената пусна малко конвектор ,защото температурата между дефроста падаше с до 3 градуса за 15 мин.А и имаше отворени прозорци на не обитаемият над мен апартамент.След като ги затворих се понормализираха нещата.та с около 1200w поддържах 23 при средно минус 15.Това е за информация от мен.
    Този пост е редактиран от avenger; 02-03-17 в 10:48.
    babati и НЕДЯЛКО012 харесват това.
  10. Banned
    Jun 2009
    #1598
    Цитат Първоначално публикувано от pipocas Виж публикацията
    Когато работех в чужбина бях крояч на платове и се знаеше партидите ,които правим за каде са .Е ,има голяма разлика -да не изпадам в подробности при шиенето и отк-то накрая.А и може да са тия сто броики за няколко държави едва ли е само за Българя .Я помисли !Не е смешно ние сме от държавите ,към които нямат респект в света.Пазарът е малак а и с още няколко такива и ето ти пускат партидата .Дали така ще е ако партидата е за Германия или Великобритания примерно.Винаги е имало смисал поне сам го работил и го знам.
    Я кажете модела който имам някой друг ,който го има как се даржа тази зима имаше ли леко на дъното и около компресора(защото взе да вибрира доста)лед?Като цяло как се държа климатика ?Моят вебрираше много но има защо ,видях чак сега че нищо не са закрепили тия от монтажа .Стоиките хлопат а и може и да не е нивелиран.Но да споделя при тези температури топля 28 кв.Северна дневна с 12 кв дограма в София .Диволно топли е в най коравите дни жената пусна малко конвектор ,защото температуеата между дефроста падаше с до 3 градуса за 15 мин.А и имаше отворени прозорци на не обитаемият над мен апартамент.След кати ги затворих се понормализираха нещата.та с около 1200w поддържах 23 при средно минус 15.Това е за информация от мен.
    Ей, човек, пиши грамотно, че е трудно да се чете и да се разбере какво искаш да кажеш!
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1599
    Сериозно изпитание за машината - 28 m2 и то с 12 m2 прозорци. Нормално е да прави по-чести дефрости и съответно да се събира повече лед, от който да тресе. Но все пак тази зима беше ненормално студена и продължителна. При по-мека зима нагревател няма да ти трябва. Все пак ако решиш, сложи. Според мен ще има подобрение.
    Но първото нещо с което аз бих започнал е гумени тампони с прекъснат болт. При мен поне имаше огромен ефект (SRK 20ZMX-S). Само че при мен не тресеше от лед, ами при ниски обороти на компресора. Тоест когато навън е топло или когато поддържам ниска температура.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1600
    Последната зима не беше особено сурова. До краят на декември беше сравнително топло и нямаше сняг. При мен температурите по ниско от -16 не са падали. А сега в началото на март е топло като пролет.
    Ако снеговете бяха почнали от началото на декември до края на март с минимални температури под -20 щеше да видиш какво е студена и продължителна зима.
    mystikalrs одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1601
    Jack, ето линк за метеорологичния форум Там може да обсъждаме време
    StringMeteo.com :: View Forum - Прогнози за времето
    toto4ev одобрява това.
    Mar 2017
    #1602
    Така.Обадих се на фирмата монтирала ми климатика .Щом работел нямало нищо и може би вън опирало нещо.Ако дойдели не било към гаранцията,защото това не се покривало.Шах и може би мат!
    П.с. Не ги мързяло да дойдат ,но не виждали проблем.
    Sep 2015
    #1603
    ....видях чак сега че нищо не са закрепили тия от монтажа .Стоиките хлопат....
    Ако не е закрепено нещо, да идват да си го закрепват. Ако се изпляска .....
  17. Тук е от
    Mar 2017
    #1604
    Хаха та и за това им казах, че хлопат стоиките .Отговора е -не било проблем за резонанса а леда.
    #1605
    Кажи коя е фирмата, за да я избягваме. Пък може и да се навият да си оправят монтажа като им излезе името на показ.
    SPSt и kokovox харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
