Страница 128 от 233 ПърваПърва ... 78118126127128129130138178 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,906 до 1,920 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Sep 2015
    #1906
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    с 900 вата минимално топлоотдаване тва ще работи като инвертор в 12 квадрата около -10 ..
    ....и леко отворен прозорец...
    Dec 2014
    #1907
    Направо някой ще си помисли, че при -10 ще може да си седи на топло с едно 500в конвекторче в тези 12м2. :D
    Доста си е висок минимума от 900в и е добре да се вземе предвид при избора на тази машина. Алтернативите от фуджитцу са с по 500в примерно, но всеки си решава.
    Ще мога да изкажа пряко мнение на пролет, когато е била при мен машината 1 зима.
    SPSt, mkukas и rosswen харесват това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1908
    А, Фуджитсу бая послъгват с минимумите.
    justify и rosswen харесват това.
    Dec 2012
    #1909
    Re: Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Тази марка климатици вдигат още минимума под -2 после под -6 после още под -9 където минимума сигурно е над номинала и винаги ще работи он офф
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 24-10-17 в 19:02.
    zxc0 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1910
    Пак ли почнахте с тези минимуми? Много добре работят машините. Оплакванията обикновено са от хора, които само са ги виждали на снимка, но пък имат мнение за работата им.....базирано на снимката.
    Aleksandars, mkukas, rosswen и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1911
    мда е имаш по високия клас и много добре работи нали .. с 40 кила външно тяло .. недей да гадаеш и ти как работи ниския клас ..
    ruuni9 одобрява това.
    Apr 2017
    #1912
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Да бе, много лоши излезнах тия Митсубишита, ти да видиш! Само дето Фуджитсуто с "ниския" си минимум духа хладно и познавам непретенциозни ползватели, които това ги дразни. А за сравнението с конвенционалка, бих казал "айде маани". Разликата в месечните сметки, в сравнение с тези, имащи по-нисък минимум бих нарекъл незначителни. Според мен машината е перфектна за спалня, защото е тиха и преминаването он/оф е почти незабележимо.
    kokovox одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1913
    Единия който гадае си ти, ако не си забелязал.
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #1914
    rosswen.....ти си моя човек....Благодаря за мнението ти...
    Sep 2015
    #1915
    ...айде на конвенционалните инвертори...
    П.П.
    Няма ли някой ентусиаст на ми напише консумацията през 15 секунди на един on цикъл на някоя 25zs-s. /може и на лично/
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1916
    Кои Фуджита духат хладно? Не вярвай на приказки.
    Този пост е редактиран от avenger; 25-10-17 в 20:47.
    bobovo одобрява това.
  15. Banned
    May 2017
    #1917
    Наскоро мой приятел тираджия,които кара в западна Европа,ми зададе въпроса:
    -На запад виждам климатици Мицубиши и Дайкин?
    Моят отговор:
    Регистрация в Сетком,там ще получиш отговор на твоя въпрос.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1918
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Явно съм пропуснал да спомена,че ми трябва предимно за охлаждане..и за отопление в преходния период,преди да пуснат парното...значи в моя случай е ОК нали?....наистина ли е толкова безшумна?,че съм доста чуствителен на тази тема,знам колко е безшумен Дайдейкая от подписа ми...и ако тази 7-ца се доближава до неговите нива на шум,значи е моята
    Ако някой има въпросния модел,моля да сподели мнението си....
    Мисля, че този модел още не е презимувал. Аз имам старата седмица, наистина е много тиха. Единствено се чува свистене тогава, когато си суши питата след охлаждане през нощта. Но може да се изключи от дистанционното. Новият модел е с друг профил на вътрешното тяло и е възможно при него да не се чува. Алтернативи са единствено 7LTC или 7LUCA на Фуджицу. В малко помещение, с вътрешна изолация, всяка машина става конвенционална. Въпросът опира до това, да избереш най-тихата.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 24-10-17 в 21:07.
    nikolov333 и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #1919
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    -На запад виждам климатици Мицубиши и Дакин?
    Моят отговор:
    Не съм тираджия ,но доста обикалям из Европа.
    Освен изброените от теб марки се виждат и Фиджита.
    Това за Белгия и Германия.
    За Италия може да видиш каквото се сетиш,дори и такива марки които не сме чували.
    Голямата разлика е ,че в по северните страни имат дооооста изолация и другото е ,че климите се ползват през преходните сезони и лятото.
    За зимата се ползва газов Котел.
    Сега като се замислих никъде не съм виждал Тошиба!?
    Genadi80 одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1920
    Ако идеш по на север ще видиш Toshiba. Германия и Белгия не са мерило са пазара на климатична техника. Там пазара е умрял, климата не изисква кой знае какви машини. Като цяло само ние май се топлим с климатици цяла зима. Просто сме случили на управинци. Близък приятел емигрира в Канада - Монреал, шокира ме, че се отопляват на ток. Всеки вход има котел на ток, за парно и топла вода. Плащат 12 месечни вноски по 60 канадски долара. Само детските са им 700 канадски долара на месец. Ха сега кажете. кой и как ни лъже тук, че живеем в рая и тока ни е без пари.
    В Гърция (северна) доскоро също слагаха най-евтините климатици само за лятото. От как са в криза почнаха да се оглеждат как да се топлят с тях. Взимат се доста MHI. Дори сега започваме две термопомпи на Тошиба на Тасос. Бавно и полека им се отварят очите.
    Този пост е редактиран от Mega; 24-10-17 в 21:23.
    SPSt, rosswen и Genadi80 харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
