Страница 130 от 233 ПърваПърва ... 80120128129130131132140180 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 3489
Like Tree1703Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1936
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Цитат Първоначално публикувано от DundyTheCroc Виж публикацията
    И аз съм вече в клуба с три броя MHI, две 25ZS-S за спалните и 50ZSX-S за хола.
    Имаше въпрос две страници напред, 25ZS-S е с едноредов топлообменник, поне това се вижда през отворите отдолу на тялото.
    Повече отзиви като захладнее
    Добър избор.
    За хола ако е до 30 квадарата 80м3 можеше и фуджицу или тошиба (12-ка/16-ка), но и МХ е много добър избор.
    Oct 2017
    #1937
    Хола е 28м2, обаче към него има и кухня 14м2, както и врата към ателието на жената (усвоена тераса), така че е взет с резерв да може да затопля и едно от двете други помещения при нужда.
    kokovox и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #1938
    Аз моя също го взех с резерв (само че 60-ка) 33 м2 хол с трапезария с постоянно отворени врати към коридор 7м2. Вчера нито веднъж не влезе в режим он/оф, при външна около 11 градуса.
    Да вметна, бях чел, че предходната серия zmx вдига градусите плавно и по-бавно, което на някои хора, както изглежда, не им се нрави.
    Е при ZSX такъв случай няма, развърта турбината на високи обороти и духа доста топло, докато не достигне заданието. При температура 1-2 градуса под зададените вече започва плавно да намаля оборотите.
    Sep 2015
    #1939
    ...Вчера нито веднъж не влезе в режим он/оф, при външна около 11 градуса....
    Не влиза защото минимума на големия е като минимума на малкия. Просто за стайчета 10...15кв.м. трябва да смуче от контакта 100W. А такива климатици цЪ....
    zxc0, mystikalrs и rosswen харесват това.
    Dec 2010
    Хасково
    #1940
    За колко пари ги взе 25-те.?
    Oct 2017
    #1941
    По 1190 лева за 25ZS-S, това без монтаж, но с отстъпка от приятел.
    При мен 50ZSX-S също не влиза в on/оff, но малките в спалните, които са 14-15 квадрата цяла нощ бачкаха така при зададена 20 градуса, нормално в това топло време според мен
    nikolov333, С.Мезинов и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #1942
    Считай к`ва масовка ще стане ако го пуснат на тази цена за всьо...
    Dec 2010
    Хасково
    #1943
    Аз поръчах една 7-ца на 1250..да я видим как ще е тя в спалня със същата площ, като твоите..
    Apr 2017
    #1944
    Цитат Първоначално публикувано от nikolov333 Виж публикацията
    Би трябвало да няма кой знае каква разлика, все пак са с еднакъв минимум.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1945
    Има, има, но ще ти го пратя на ЛС, та да не получат уртикария комплексарите. Чистак нови.
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2015
    #1946
    Утре в 9:00 звъня...
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1947
    Миланов и аз съм мераклия...[emoji41]
    Sep 2015
    #1948
    Почти 99% сигурен, че само си стои на сайта. Мисля , че ги питах преди година. Прав е SPSt, че нови малки машини се намират по-трудно. Може би заради цената, 406 (по спомен) за 3200 си е направо без пари на фона на новите топ модели на МЕ и МХИ. Догодина сигурно всичко що е "топ" ще е над три хилки.
    Тук една тръба ми опира в пластмасовия капак. Като го поставям щипката трудно щраква. Върху тръбата има меко изолаторче. Възможно ли е от тук да е причината за пук-пук ( нещо трудно го изтрайвам вече) при тръгване и спиране. Уж е меко, но е под напрежение капака.
  17. Junior Member
    Apr 2017
    #1949
    Миланов, климатика ти явно стои под напрежение и от там да са ти пуканията - имам и предходни техни модели, и същия като твоя, и хиперинвертори - нито един няма твоя проблем - мноооого слабо се проявява около самия off - освен за теб монтажа да е бил специално изпълнение, с всички екстри.... :-) )))
    Според мен няма начин от там да издава тези звуци.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #1950
    25ZM-Z е купен от Кондекс и монтиран от Кондекс. Климатик 1400 и монтаж 200лв без ДДС. Като предварително питах в прав текст - форсира ли турбината, пука ли. В предвид опита с дайсейкай-6.
    Не знам къде му е проблема (ако въобще има проблем или си е такава сглобката) но 10мин работи, 5мин почивка и така с часове и дни. И на всяко тръгване и спиране по няколко минути припуква. Кога по-силничко, кога по-слабичко. Т.е. нон стоп си е пук-пук. Може и нещо да е под напрежение, не знам. Само не мога да разбера какъв е този "5мин off". За 5 мин. нищо не става, дори прозореца да отворя.
    П.П.
    Не знам дали има значение (по скоро не) но при монтажа при връзването на жиците ги бяха объркали и вътрешното замига. Самият факт, че 4 жици не "уцелиха" налага достатъчно изводи.
    За мене този климатик (25zm-s) има една единствена положителна черата - помни си клапите при спиране на тока.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
