Страница 138 от 233 ПърваПърва ... 88128136137138139140148188 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,056 до 2,070 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Aug 2012
    Карнобат
    #2056
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Преди малко дадох на комшията уредчето да види консумация.25zs-s паднал е на 190-200 вата,монтиран е вчера във 18 квадрата стая.
    milanov и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #2057
    Браво, браво. Като тошибата ми. Ще ги отсрами, че предния модел....
    rosswen одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2058
    Паднала, таратанци! Освен ако злия съсед не е изпуснал част от душицата на машината в ефира
    ruuni9 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2059
    Цитат Първоначално публикувано от djerami Виж публикацията
    Здравейте,искам да попитам дали някой има наблюдения върху минимума на MHI-20ZS и дали отговаря на каталожния от 170W или поне близо около него.Лятото закупих MHI-25ZMP тоталното разочарование,на книга 200W минимум а пък в реалност няма сила която може да го свали под 360W,почти двойно на официално заявеното от производителя от там постоянно Он-Офф и голям преразход на електроенергия според измерителите на мощност.Закупих го заради по-малкото вътрешно тяло и сравнително ниският обявен минимум,понеже помещението е малко с ниски тавани на 2,40 но се чувствам нещо излъган от производителя.Не отива на производител като МХИ да декларира толкоз неверни данни.Сега искам да климатизирам подобно на това помещение и се чудя между 20ZS и 10-ка Сузуми но не намирам по-подробна информация за работата на МХИ-то и дали тук нещата са по-коректни?
    Тези мицубишита си вдигат минимумите при спадане на температурите. До -2° нямат ограничение, под -2° компресорът не може да падне под 40 rps, което може би отговаря на около 450-500 вата минимум, а под -10° лимитът на компресора става 45 rps ~ 500-600 вата минимум. Повече информация на страница 52 от сервизното.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 16-11-17 в 21:06.
    mystikalrs и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #2060
    Така и никой не обясни защо е това малоумие с подигането на минимума. Три , пет on/off-a и отпада това повдигане.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2061
    Къси са им капилярките, миланов! Или прекалено дебели
    Sep 2015
    #2062
    Дай предположение. На -1 са им дълги/тънки, а на -2 се надули.
    Apr 2017
    #2063
    Проблемът с Auto Restart при мен се реши. От фирмата ме "светнаха" да му направя един hard reset и всичко си дойде на мястото. Само се чудя, как аз не можах да се сетя да ресет-на и от ДУ... Хората са казали: "акъл малко, ама на време".
    Mega одобрява това.
    Sep 2015
    #2064
    Какъв е този hard reset? Как се прави? Да взема и моите да ги светна.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2065
    Прави се с десеткилограмов чук, тип 'железничарски"
    Apr 2017
    #2066
    Това си беше мой термин (мисля, че се води "master reset") . Изключих климатизатора за 10-тина мин. от контакта, след това натиснах бутона на ДУ "ACL", който е за ресет на всички настройки.
    nikolov333 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2067
    Съвсем се побъркахте по тези минимуми, че взехте и да пустосвате всички марки машини.
    dodo_pv, Aleksandars, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Aug 2015
    #2068
    Здравейте отново,заложих на сигурното и днес поръчах Сузуми.Благодаря на всички включили се в дискусията.
    Sep 2015
    #2069
    Как са новите моделчета zs-s, включиха ли вентилатора на външното на макс.
    Oct 2017
    #2070
    При мен и двата zs-s работят на някакви минимални обороти външните тела, поне докато съм излизал да ги наглеждам. Монтирани са високо на терасата и предполагам това донякъде ги пази от атмосферните условия. Не са влизали в дефрост.
    ZSX-S за първи път влезе в дефрост като валя снега, предполагам заради влагата, процедурата мина за 2-3 минути, и при него не съм засичал външното да се форсира.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
