Страница 152 от 233 ПърваПърва ... 102142150151152153154162202 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,266 до 2,280 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    May 2017
    #2266
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Зададох 24С и вече 1ч 30 мин не е спрял,явно наистина е преоразмерен,но с по-високи градуси ще спасяваме положението,иначе on/off и размразяването му са перфе😉
    Apr 2017
    #2267
    Преоразмерен, колко да е преоразмерен. Зависи от заданието. Моят е същият, само че 60-ка, в 33м2 и постиянно отворени врати към 7м2 коридор. Аз, обаче под 23гр. не го свалям, дори и през нощта. За седмица, при температури от +8 до -7 да съм го хванал 1-2 пъти да изключва. Вдигни и на тая ламя градусите поне на 23-24гр. Имай в предвид, че дебитът ти е голям дори и на low.
    May 2017
    #2268
    Няма проблеми вече с вдигнати на 24С заспа(вече 3 часа няма он/офф,а беше през 15-20мин.),ако трябва в по-топлите дни ще отварям и към коридора.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2012
    #2269
    Инвертор , колко да е инвертор ? Как може да се преоразмери най-висок клас инверторен климатик с минимално топлоотдаване от 600 W в помещение 30 кв.м. ако данните по сервизните са верни ?
    zxc0 и Rafailiev харесват това.
    Apr 2017
    #2270
    При мен си работи перфектно. Много рядко изключва, струята си се усеща леко хладна, когато си поддържа и не са много ниски температурите. Кусури винаги може да намери човек, който само търси такива. Истината е, че машинката, поне в мойто помещение работи чудесно засега.
    ruuni9 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2271
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Много лесно. Ако няма големи топлозагуби е напълно нормално. Също така има значение къде е монтиран и как реагират датчиците.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
    Dec 2012
    #2272
    Аз кусури не търся изобщо . само че сравнявам всичко с един истински инвертор за мойте разбирания . който работи в 17 кв.м. добре изолирано помещение , поддържа си температурата и никога не изключва , въпреки че според форумните разбирания е доста преоразмерен .Честит празник
    zxc0 и SPSt харесват това.
    May 2017
    #2273
    Това,където го написах за зададените 22С и честия он/офф при външна от -2С изобщо не го направи,а он/офф-а започна да го прави при външна 3-4С и силно слънцегреене в стаята,но както казах при вдигане на градусите от 22 на 24 няма и помен от он/офф,така ,че явно съм се заблудил,но да го кажем това са тънкости при климатизацията,а иначе самия ZSX за сега си е перфектен,както и 25-цата ZS-S в по-малката стая,тихи,топлещи и комфортни,само където за сега липсва големия студ от миналата зима да ги тестваме на ниво
    #2274
    " Миланов не одобрява това"
    Kasap одобрява това.
    Sep 2015
    #2275
    Честита Коледа на притежателите на хевита. Честита Коледа на всички и повече усмивки.
    Divi, Той, zxc0 и 7 други харесват това.
  13. Junior Member
    Jan 2017
    #2276
    Здравейте и от мен вече съм собственик на хеви 35ца!! Първите ми впечатления са добри.Но защо се чува компресора вътре (трррррр) такъв звук издава и нормално ли е?
    Помагайте
  15. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #2277
    Цитат Първоначално публикувано от Suyahoka Виж публикацията
    В колко "малка" стая го ползваш / 25-цата ZS-S ?
    #2278
    Цитат Първоначално публикувано от божо Виж публикацията
    Помагайте
    Абе нали си доволен ,пий си винцето
  17. Junior Member
    Jan 2017
    #2279
    Ааа на ракиика съм.Утре отивам за тампони
    Aug 2015
    #2280
    За съжаление не помагат!
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
