Страница 151 от 233 ПърваПърва ... 101141149150151152153161201 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,251 до 2,265 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Feb 2013
    Видин
    #2251
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Най-вероятно контролен дефрост, поради рязкото покачване на зададената температура. Доста климатици го правят.
    Благодаря.
    Apr 2012
    #2252
    Цитат Първоначално публикувано от bibobore Виж публикацията
    Благодаря.
    Казвам ти усилвай радиото и наливай виното и не се вманиачавай толкова.
    SPSt, toto4ev и rosswen харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #2253
    При нашите монтирахме едно 20ZS-S и при вдигането на клапите не се чува нищо сравнено с моторчетата на Дайсекая ми. Но при него хубавото е, че той мести клапите само при включване и изключване от дистанционното
    Цитат Първоначално публикувано от pesho 11 Виж публикацията
    Шума от вдигането и спускането на клапите го оприличавам все едно е вибрацията на телефон, само че доста по силно се чува и е без прекъсване както се чува от телефона. Ще погледна и тази метална решетка, но не мисля,че шумът е от нея. Възможно ли е нещо да има откачено или недобре закопчано във вътрешното тяло на климатика и затова да бръмчи така?
    Apr 2017
    #2254
    Шумът наистина е нищожен и при мен. Струва ми се еднакъв с тоя на МЕ-то в спалнята ми. Под ZSX-a съм спал при он/офф цикли и смело твърдя, че местенето на клапите е доста безшумно и няма нищо общо със звук от вибрация на телефон. Между другото, спя доста леко и се будя много лесно.
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-12-17 в 22:54.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2255
    Точно за моторчетата става въпрос, като почне да вдига клапите са много шумни, бръмчи много гадно. Иначе снощи направи първия си дефрост, много леко се чуваше и го направи за точно 8 минути. След това вентилатора качи на трета степен и после цялата вечер беше на втора. Климатика настроен на 25 градуса. Общо взето всичко в него ми харесва с изключение на яко дразнещия шум от моторчетата. Дали да се обърна към фирмата която ми го монтира?
    Голямата клапа също като се отвори е много шумна, но няма припукване....същият шум на моторчетата като при клапите.
    Качете видео. При мен няма проблеми. Без видео само може да гадаем дали сте супер чувствителен или нещо не е наред.
    rosswen одобрява това.
    May 2017
    #2256
    При мен ZSX-a е незабележим при вдигане и сваляне на клапите,ако не можеш да си го оправиш сам викай монтажниците ти,тъй като определено не е нормално.Иначе моята 50-ка е екстра,рядко дефроства,тихичка и много бързо затопляща,но понякога забелязвам един недостатък-питата отзад побелява при под 0С,но не влияе на работата му според мен,на какво се дължи това заскрежаване и може ли да се предотврати.Единствено се сещам,че ори монтажа това лято монтажиста при монтажа на външното тяло след вакуума,нз как и защо,но изпусна фреон на атмосфера за около 2-3сек.,да не би да е от това заскрежаването,ако да го викам на мига да дозарежда,питах го проблем ли ще е това което стана,каза не,но....вие кажете...
    Sep 2017
    Хага
    #2257
    Цитат Първоначално публикувано от Suyahoka Виж публикацията
    Няма как иначе да си приберат помпата Не се притеснявайте таке се получава при развиването на маркуча от сервизния вентил.
    Nov 2010
    #2258
    Ето и видеоклип за работата на климатика при вдигане на клапата. Понеже е малко лошо качеството на звука за да се чуе добре трябва да се усили повече звука на компютъра.
    https://www.youtube.com/watch?v=W9ooYQQncMI
    Не знам защо, но през you tube, качеството на звука е доста по-слабо ако се глеза през GOM player
    Sep 2015
    #2259
    Това ако ти го прави през 10...15 мин......не е добре.
    Apr 2017
    #2260
    Пусках си клипа и от телефона и от PC-то и все не ми се чува нищо или то е нищожно.
    П.п. Вчера като му вдигнах градусите, като се прибрах вкъщи и направи контролен дефрост. Първо си помислих, че е влязъл в off, обаче после взе да мига индикатора. Жената седеше точно под него и я попитах дали е чула нещо, защото аз не. Каза: "абсолютно нищо". Чуваше се единствено много леко "кипенето" на фреона. Бих казал доста безшумен дефрост, нищо общо с предишния. Продължителността му беше около 4-5мин. от спирането до тръгването. Не изтече и капка вода. От дни не е влизал в off, дори и при сегашните температури от -5 -6 (вдига минимума отново при -4). Работи си на low (fan Auto), при задания 23-24, поддържа ги точно. Струята е отново леко хладна.
    Изглежда съм уцелил машината за помещението (помещенията).
    babati одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2261
    20ZMX-S също направи дефрост при чист топлообменник тази сутрин. Но все пак един дефрост за 2 дни е добре
    Apr 2017
    #2262
    А какво по-хубаво от чист топлообменник в лоши атмосферни условия? [emoji4]
    Dec 2014
    #2263
    Звука в ютуб варира според избраното качество, като при 1080p и нагоре се води студиино качество или казано по друг начин, както е бил на компютърът ви при оригиналния фаил. Най-добре се слуша на слушалки, особено като става дума за такива неща.
    Извинявам се за офтопика.
    Този пост е редактиран от С.Мезинов; 22-12-17 в 22:55.
    bobbyap одобрява това.
  17. Тук е от
    May 2017
    #2264
    Климатика е 18-ка ZSX и мисля,че има нещо нередно.Преоразмерен ли е не знам(30м2 стая,а мисля,че го дават до 40м2).Та проблема е,че при зададени 22С прави on/off през 20 мин,т.е.става като конвенционалка и това спиране трае около 3мин и пак започва да духа (поне го прави неусетно).Та какво мислите за случая,фреон ли липсва?
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2265
    Сам сте си отговорили. Голям е за помещението и затова влиза в он/офф. Пробвайте го на по-високи градуси как ще се държи.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
