Страница 182 от 233 ПърваПърва ... 132172180181182183184192232 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,716 до 2,730 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Feb 2011
    #2716
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Ами ако е монтиран срещу спалня ? Не е ли по-добре както при Панасоник да си стоят както си ги оставил ?
    Dec 2010
    Хасково
    #2717
    Лошото е я чувам, докато заспивам и ме дразни шума..
    Apr 2017
    #2718
    Шумът от клапите, при ZS-S специално е един от най-незабележимите, които съм чувал. Това не е реклама, а самата истина. Иначе много клими в момента вдигат клапите, при тези условия. Причината е най-вероятно тази, която спомена Mig82. Иначе на мен ми допада и да не вдига клапите при он/офф, както е при Фуджи и Дайкин. Но при дефрост, според мен, най-интелигентно е да се вдигат.
    Dec 2017
    #2719
    Извън темата:
    Не знам но това със спирането на турбината при дефрост според мен определено е голям плюс.
    Някой знае ли при кои други марки/модели го има ?
    Jul 2015
    #2720
    В режим отопление, клапите трябва да са насочени надолу, за да има поне някакъв приличен комфорт в помещението, което изключва монтирането над спалня тъй като духа точно по средата и, за да не духа върху нея клапите трябва да са почти водоравно, което ще доведе до студен под и топъл таван. Щом спира вентилатора няма такова значение накъде застават клапите, дори да е отсреща няма да духа. Другия вариант е да разкача моторчето на клапите и да не се занимавам. И без това никога не ги местя през зимата, а и през лятото. Нагласям ги както ми е най добре и не ги пипам с месеци.
    Dec 2017
    #2721
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Ако е монтиран "духащия отоплителен" уред срещу спалня си е греда.
    rosswen одобрява това.
    Feb 2018
    Банкя
    #2722
    по принцип все си е греда,ако е над главата ше ти шуми,ако е срещу тебе ше ти вее,така че полезен ход няма
    Apr 2017
    #2723
    Извън темата:
    Мисля, че средния клас на МЕ, от SF серията също спират турбината. Предполагам и при високия е така.
    Точно този модел е над спалнята, по-скоро встрани от нея, като края на вътрешното тяшо се пада точно над моята глава. Клапата е насочена надолу, на предпоследната степен, на ъгъл около 60 гр. Вертикалните клапи са фиксирани настрани и духа по диагонал, като част от потока минава точно над спалнята. Няма никакъв помен от полъх, дори и в краката. Никакви течения не се усещат нито при дефрост, нито на охлаждане. Може да щракна един фотос по-късно.
    П.п. Бат Бойко, има машини подходящи за спане, които са доста безшумни, колкото и да не ти се вярва.
    Dec 2010
    #2724
    Извън темата:
    Че кой климатик не спира турбината при дефрост???
    Apr 2017
    #2725
    За да не съм голословен. Движение клапи MHI SRK60ZSX-S:
    https://youtu.be/cFNiedLIdtQ
    На ZS-S и ZMX-S са дори една идея по-тихи, тъй като са с по едно моторче на клапа, докато при ZSX, голямата клапа се движи с помощта на две моторчета.
    Движение на клапите на ME MSZ-SF35VE2 (на клипа има някакъв паразитен шум, като цъкане, който в действителност не се чува):
    https://youtu.be/13e5SxSMBhk
    Ето къде е разположено въпросното МЕ в спалнята:
    П.п. На малкия не мога да му затворя устата. [emoji16]
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-06-18 в 21:36.
    necata2 и papadodo харесват това.
    Dec 2017
    #2726
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Сега ме замисли , убий ме не мога да се сетя при моите дали спира (клапите са вдигнати) но ако стоиш отдолу се усеща хладно това ми е направило впечатление при всички Ама така е юни като се коментират дефрости ...
    Apr 2017
    #2727
    Feb 2018
    Банкя
    #2728
    rosswen П.п. Бат Бойко, има машини подходящи за спане, които са доста безшумни, колкото и да не ти се вярва.[/QUOTE]
    има разбира се,само че повечето или ще създават технически проблеми или папкат доста ток(в сравнение с други конкурентни климатици за същите пари) или и двете.
    п.с.--иначе тоя климатик на розавата стена е сложен почти на перфектното място,само че не на всеки за съжаление са му поставени така мебелите(при мен също е възможно да поставя така единия,само че външното ще ми е на почти недостъпно място).
    Този пост е редактиран от batbojko; 05-06-18 в 21:32.
    Apr 2017
    #2729
    Цитат Първоначално публикувано от batbojko Виж публикацията
    И как стигна до това "гениално" заключение? Има доста машини от високите и някои от средните класове, които са тихи, икономични и безпроблемни.
    dodo_pv, JOKVN и chany харесват това.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2730
    Извън темата:
    При Хитачи RPC версията е спира при дефрост. Така може да разбереш, без да го гледаш.
    Genadi80 одобрява това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
