Страница 132 от 233 ПърваПърва ... 82122130131132133134142182 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,966 до 1,980 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Sep 2015
    #1966
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Еми защото с вентилатор на auto някой път не се получават нещата. Зависи от климатик, от помещението.
    3D auto мърда хоризонтални и вертикални клапи за да разкара струята на всякъде из стаята. Когато стигне зададената температура и започне да включва/изключва клапите не се мърдат, остават в настроеното положение, т.е. няма 3D auto. Поне при мене беше нещо такова и аз не го ползвам. За новият модел не знам дали работи по същият начин.
    charliii одобрява това.
    Apr 2017
    #1967
    Цитат Първоначално публикувано от thuggy Виж публикацията
    А защо не оставяте климатиците на ауто ами ги включвате на определени степени? Стана ли ясно 3Д ауто какво точно прави?
    Аз лично не го ползвам, защото ми духа на моменти към щорите и ме дразни.
    Jan 2017
    #1968
    Имах предвид вентилатора на ауто и климатика сам да си регулира температурата в стаята, съответно да увеличва и намалява вентилатора когато има нужда. Питам понеже забелязвам повечето сменят постоянно сами първа втора трета степен и се зачудих да не би да е по-добре така? Иначе с ауто регулирани на мен си ми е добре. С зс-с35 ми прави впечатление че трябва да го държа с на 22-23 за да ми е комфортно, докато със стария на 25. Но за мен отдавна показанията на градусите на дистанционното са нива на комфорт а не реални градуси.
    Той одобрява това.
    Apr 2017
    #1969
    Аз лично съм много доволен от ауто-то на МХИ. Поддържа си заданието много точно, а когато го достигне се кротва турбината и понякога не ножеш да разбереш, че работи.
    Той, babati и kokovox харесват това.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1970
    На мен много ми харесва Hi Power режимът на Heavy. Намаля турбината, утихва отвън и започва да бълва жега за 15 минути След края на операцията плавно намаля оборотите и продължава да си духа топло, в случай че има нужда. За сравнение Powerful режимът при Fujitsu означава да си достигне максимално бързо температурата, зададена на дистанционното. Оттам всичко е ясно. Почва се една усърдна работа, едни торнадота и урагани в стаята... После извъднъж се чува туп-туп... компресорът е спрял. Вътрешното тяло също спира. Няма плавно преминаване от режим в режим, докато Heavy-то знае "три пъти мери, един път режи".
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1971
    Днес се прибирам вкъщи, нищо не работи - гробна тишин. Викам си "пак е влязъл в off". Шум абсолютно никакъв, дори и минимален. Гледам обаче, клапата надолу, не е в режим оф. Завирам си ухото направо до клапите, турбината работи на толкова ниски обороти, че дори и от такова разстояние пак не се чува шум, само лек полъх. Толкова лек, че все едно е в офф. Зададени 22, в стаята 22, fan auto. Направо да се изуми човек от управлението на турбината и как машина с номинал 6.8kw може да бъде толкова тиха и деликатна.
    Той одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1972
    Хубави машини са, затова ги купуваме.
    Oct 2017
    #1973
    Rosswen, вчера вечерта и при мен подобна ситуация, застояхме се в хола повече време без да отваряме, по едно време тишина, клапата отворена, духа топло, нищо не се чува, температурата на изх. въздух 40 градуса.
    Dec 2014
    #1974
    Дано и малките им събратя от пермиум серията да работят по сходен или подобен начин.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1975
    Тя, работата на машината зависи от много неща, не само от самата машина.
    toto4ev, ruuni9, chany и 1 други харесват това.
    #1976
    така както работи климатик в голямо помещение ,в малко помещение не може да се имитира дори 7ца да сложиш
    toto4ev, ruuni9 и rosswen харесват това.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1977
    За малки помещения има само две марки машини, всичко останало е компромис. За съжаление те са само на 100V.
    Aleksandars, chachoto, SPSt и 1 други харесват това.
    Apr 2012
    #1978
    И те са ...
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1979
    Тоshiba *DR и Sanyo *X
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1980
    вторите могат да се зачеркнат ,че вече няма машини на под 10г
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
