Страница 192 от 233 ПърваПърва ... 142182190191192193194202 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,866 до 2,880 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2017
    #2866
    Обещах, че ще измеря температурата на изходящия поток, на 60ZSX-S. В момента не работи на минимум, външната е +14. Вентилаторът се е установил на low и понеже съм под него, и съм по бельо, струята ми хладнее. За това реших да го замеря.
    Върти се около тази стойност.
    Степен low (втора), е с дебит около 660м3/ч, задание 23. Когато работи около минимум, турбината слиза на степен Ulo (най-ниската) и така може да си работи с дни, стига външната температура да е между 4-13гр.
    Когато има подходящите условия, ще замеря каква е температурата, когато работи около минимума си.
    Той, bobivg, JOKVN и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    #2867
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Ако му зададеш 24 при Фужитсу вдига минимума. Аз така го карам когато е облачно , като е слънчево паркета е нагрят от слънцето и гася.
    rosswen , предполагам че този климатик ти слиза доооста.
    Apr 2017
    #2868
    Аз го лекувам лесно, не ми е проблем. Вече е изключен. Когато паднат малко повече външните и аз вдигам на 24гр. Като се кротне на Ulo, почти не се усеща полъха, но определено, когато си вдигне минимума, е много по-приятно да седиш под него. Единствено имам забележки към първата стъпка на покачване. Можеха да я направят да е на +2 или 0 гр, а не от +4. Но това са бели кахъри. Иначе, най-вероятно си слиза на минимума от 180W, МХИ от ZGX серията не са лъгали за минималната консумация. Минималното топлоотдаване при +7 е 600W, с COP 3,3. Като се замисля, при 1-2гр. би ми било неприятно да ме лъха топлоотдаване 400-500W. Абе гъвкава машина се оказа, наподобява японските си събратя.
    Apr 2017
    #2869
    Вчера, за да стопля набързо малкия, който излизаше от банята, зададох на 20ZMX 25гр. и High Power. След малко започна да хвърля жар, викам си "много гореща струя", интересно ми беше да видя с каква температура е. Направо взе да ми пари на ръката, докато държах термометъра, взе и да ми призлява от горещината, докато изчакам термометъра да отчете точно. Удари почти 57гр. (по-точно 56,7) пущината и не можах да го изтрая повече. Навън беше около 15-тина гр., не е кой знае какво постижение, просто ми беше интересно. Не бях използвал този режим до сега. Отворих преди това прозореца, за да чуя компресора да не би да "излита". Останах приятно изненадан, доста тиха работа, макар и яко форсиран.
    Този пост е редактиран от rosswen; 29-10-18 в 11:34.
    Genadi80 одобрява това.
    Nov 2018
    #2870
    Здр имам климатик mitsubishi heavy 25zsx-w интересува ме витлото да го нарека до сега работеше нормално нагоре надолу след известно време остава на долна позиция дали при вас е така благодаря от сега
    Apr 2017
    #2871
    Цитат Първоначално публикувано от Yusuf Виж публикацията
    Най-ветоятно климътикът Ви е заработил без да изключва. Когато изключва/включва, тогава вдига/сваля клапата.
    Имайте в предвид, че машината Ви има защита и при външни темпетатури над 13гр. покачва минималната си консумация. Тогава обикновено заработва включи/изключи и затова се мести клапата.
    Иначе казано - съвсем нормално е да не вдига клапата.
    Nov 2018
    #2872
    Благодаря сега работи на постоянно отворена клапа външна температура 10гр.минимална консумация 150\160w а максимални на 500\600w това 9 бту
    rosswen одобрява това.
    Sep 2018
    #2873
    Mitsubishi Heavy Industries Premium SRK35ZS-S / SRC35ZS-S Здравейте .Да попитам посоченият климатик който смятам да взема за 20кв добре езолирано помещение,ще ми върши ли работа за отопление(само с климатика).В стаята ще има и дете на няколко месеца затова и питам хора които имат този климатик не да си говорим по спецификации
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2874
    Цитат Първоначално публикувано от coolllboy Виж публикацията
    смятам да взема за 20кв добре изолирано помещение
    Ще сгрешите...Вземете 25ZS...
    JOKVN, shener84 и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #2875
    Аз в добре изолирано помещение от 20м2, бих взел 25ZS-S. Много по-комфортно и адекватно ще работи, според мен.
    П.п. Сашо, извинявай! Писали сме едновременно.
    Jan 2010
    #2876
    И 20- ка ще свърши още по -добре работа .Ако нямаш много прозорци и северно изложени стени като мен .
    Apr 2017
    #2877
    Не знам какви ги дрънкате, ама сега пак ходих да слушам на майка ми 25ZS-S. Еми то не му се чува гласа, само вентилатора, ако си завреш ухото пред него. По-тихо, не знам накъде повече? Въпросните вибрации и траканици - няма и помен от тях - и около минимум и под товар. На моя ZMX, със същия компресор, даже клип тръгнах да му правя, ама като го свялих, дори и на PC-то нищо не се чува, само пумярите по улицата. Завирах се до стената, на която е монтирано външното и чувам на комшиите Panasonic-а [emoji16]. Никакъв помен от каквото и да е шумове и вибрации, а помещението е гробна тишина. Без майтап, като отворя прозореца, под който е монтиран, чувам климите от съседския блок, вместо моя. Всичко това, с уговорката, че са кадърно монтирани и нивелирани. Как да повярвам, че проблемите не се коренят в монтажа, като климите са абсолютно безшумни?
    За протокола, 25ZS-S с незабележим on/off. Липсват каквито и да били шумове от фреон. Пукания много редки и трудно забележими.
    Наздраве и ще чакаме студове!
    Този пост е редактиран от rosswen; 15-11-18 в 21:08.
    pulsedriverbg, JOKVN, kantonaa1 и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #2878
    Външното на 25zs-s го виж при външна под +5°. Даже около +2°.
    Дали пуска перката на макс.
    Apr 2017
    #2879
    Ако съм покрай него, при такива температури, ще проверя. При ZMX такова нещо няма, няколко утрини подред температурите бяха такива, в съчетание с мъгла.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2880
    На +2°С и около нулата, външният вентилатор трябва да си скъса задника от въртене. А това, накъде и как точно духа или колко е шумен, е съвсем друга тема. Важното е дебитът да е максимален.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 20:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 12:05
