Страница 19 от 233 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    #271
    Re:Климатици MITSUBISHI
    kaena бе голямо ми се вижда потреблението това е най-икономичната серия на МХИ. Не знам каво дурго имаш включено моите са от по слабия можел GS и нямам такава консумация
  3. Junior Member
    #272
    лятото съм с 20 - 25 кв на ден , а сега има включени и 3 бр радиатори ADAX
    1- 2 кв непрекъснато
    2- 1,7 кв за по 6 часа на ден
    3- 0,8 кв за по 3 часа на ден
    Все пак е къща, отоплявам 5 стаи+баня и тоалетна и на бойлера 100л се къпем 5 човека + 3 TV + пералня , компютър , хладилник , микровълнова , готварска печка с керамичен плот , абсорбатор , 4бр вентилатори с датчик за влага , домашно кино , DVD плеар и 28 осветителни крушки / от тях 10 енергоспестяващи /
    Напрактика всеки от климатиците консумира по- малко от 0,350 вк /час
    Според мен е добре.
    Наесен живот и здраве ще взимам още един климатик!
    А за лятото съм намислил да слагам слънчеви колектори за топла вода
    Както е тръгнало накрая от енергото ще спрат да ми пращат сметки!
    Mar 2008
    #273
    Зравейте! Искам съвет какъв климатик да си купя? Стаята е 30 квадратним. искам нещо хубаво и цената не ме интересува. Помогнете ми моля да си избера климатик, който да си заслужава парите.
    Feb 2008
    #274
    MSZ/MUZ FA35VA Въпреки че с тези 30 кв.м нищо не казваш дай по подробно за въбшни стени изолации дограми и т.н.
    Mar 2008
    #275
    Холът е около 30 кв.м. вътрешна с PVC и ИЗОЛАЦИЙ .Целият ми апартамент е около 80 кв.м. и височина 2,60 . Препоръчайте ми фирма където да търся тези модели. Благодаря много за съветите .
  7. Moderator
    Nov 2006
    #276
    Откъде си? Да не мислиш, че се подразбира.
    www.condex.bg - Mitsubishi Heavy
    www.ga-clima.com - Toshiba
    www.terigroup.com - Daikin
    Ходи, консултирай се и после питай пак.
    Mar 2008
    #277
    ЛОМ монтана
    #278
    какво мислите за MITSUBISHI SV227 - японски модел от 06 година ,КОП 5.18
  11. Moderator
    Nov 2006
    #279
    Какво може да мислим, чудесен е, но защо не и европейския SRK20ZGX-S с COP 5,45?
    Въпрос на личен избор
    #280
    значително по скъп е ,в ценовата зона до 1800 лв има покъртителни японски модели това митсубиши е 1300 лв и като цяло май ще се спра на друга марка тъй като е с най нисък коп от набелязаните от мен марки и модели ... 1300 лв е и Тошиба Супер Дайсейкай RAS-2217AD с КОП 5.79 ,Fujitsu E22S - КОП 5.56 и др.
    Apr 2004
    #281
    ЗДРАВЕЙТЕ!
    ИМАМ ОТ СКОРО MITSUBISHI MSZ GC35VA.
    ЩЕ ПОМОЛЯ НЯКОЙ КОЙТО ИМА ТОЗИ МОДЕЛ ДА КАЖЕ КАКВИ СА МУ ВПЕЧАТЛЕНИЯТА ОТ РАБОТАТА НА КЛИМАТИКА, ПЛЮСОВЕ, МИНУСИ И....РАЗБИРА СЕ КОЛКО МУ Е ТОВАРИЛ СМЕТКАТА НА ТОКА.
    ЧЕТОХ ДОСТА ЦИФРИ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАТА МУ, НО ДРУГО СИ Е ДА ТИ КАЖЕ ЧОВЕК КОЙТО ГО Е ПОЛЗВАЛ ПРЕД НЯКАКВИ ЦИФРИ.
    #282
    а ти като видя тази темичка чете ли я назад ... първо чети после пиши че темите и без това станаха много обширни ... ( за триене)
    Apr 2004
    #283
    Извинявай Alexi, но просто не намерих нищо конкретно. Само е загатнато, затова и питам
    #284
    конкретно ,климатика е ниския клас за Европа на Митсубиши , по показатели е по назад от другите марки в тоя клас ,нисък КОП, дори 25цата не достига 4 което е дори срамно за марката по мое скромно мнение.Лични наблюдения - тъщата си купи 3 такива -сравнително тих ,без екстри , топли по зле от Фуджитсу ,алгоритъма на размразяване не е много сполучлив и климатика се обледява .. от 3те на тъщата единия му изгоря компресора на 3тия месец ( през които не топлеше и без това) ... 2 месеца вече не го ремонтират - явно няма части за тия машини ...
    Oct 2005
    #285
    Може да се подобри малко алгоритъма на размразяване на Mitsubishi Electric като се се махне мостчето JS от платката на външното тяло.Така се повишава температурата при която спира процеса на саморазмразяване на външното тяло за да стопява добре леда по външното тяло и да топли по добре.
    Mitsubishi Electric
    CHANGE IN DEFROST SETTING/поставено заводски или махнато мостче на платката на външното тяло/
    When the JS wire of the outdoor Inverter P.C. board is cut/ soldered, the defrost finish temperature is changed.
    Jumper JS wire MUZ-FA25VA MUZ-FA35VA
    Soldered (Initial setting) 5 °C 10°C
    cut 8 °C 13°C
    Jumper JS wire MUZ-GC25VA MUZ-GC35VA
    Soldered (Initial setting) 5 °C 8°C
    cut 8 °C 15°C
    Може да го прочетете и тук стр 351:
    http://www.mitsubishi-aircon.ru/down...own.php?id=103
    За сравнение Mitsubishi Heavy спира процеса на саморазмразяване при температура на външното тяло +13°C а Fujitsu-General-Fuji при температура на външното тяло +16°C.
    Извод: При Mitsubishi Electric за да се избегнат всякакви рискове при много ниски температури и мъгла е добре да се махне мостчето от платката или да се закупи нагревател на отводняването/те предлагат фабрични/.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
