Страница 69 от 233 ПърваПърва ... 1959676869707179119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Dec 2008
    #1021
    Re:Климатици MITSUBISHI
    Монтирай външното тяло на високо на 20-30 см. под вътрешното има защо.
    Mar 2009
    #1022
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Под или над?Не можах да разбера!
    Dec 2006
    #1023
    chachoto-каква ти е идеята за монтажа?
    Feb 2008
    #1024
    Абе хора коментирането на различните климатици и това как се държат в реални условия е много хубаво нещо, но да изтрелвате в ефира непотвърдени слухове за това как трябва да се монтира от хора непрофисионалисти е смущаващо .... най - малко поради десетките излишни въпроси на които трябва да отговарям като ми дойде в офиса някой активист от форумите...
    Dec 2008
    #1025
    Логиката на климатика е такава че влиза в дефрост при определени условия.
    Едната ми машина е монирана така както казвам външното тяло е с 20 см. по ниско от вътрешното и тази машина не влиза в дефрост често.
    Другите две влизат през 50-60 мин. на Деан също е монтиран с разлика 10-20 см. и неговия също не влиза в дефрост често.Аз си мисля че като са монтирани така като спре климатика вътрешната топлена заграва външния топлообменник и климатика не не влиза в дефрост защото тръбния датчик отчита температура която непозволява влизане в дефрост без да има защо.Може и да не е така но е факт.
    Dec 2006
    #1026
    chachoto-хайде да не измисляме някакви нови условия за дефрост и други бла-бла-бла,че може да станем за смях . Последното нещо, за което изобщо ще се сети логиката на дефроста е дали тялото е по-ниско или по-високо.Аз да те питам-долната част или горната част е по-ниско? И я виж дали някой не е маааалко по-наляво от другия.А как ще обясниш бръщолевенето,че като спрял климатика и вътрешната топлина загрявала външния топлообменник ????????
  9. Moderator
    Nov 2006
    #1027
    Не знам дали това има нещо общо, но неговите се късат да влизат в дефрост, докато моят не.
    Dec 2008
    #1028
    Аз просто споделам неволи и търся причина защо единия невлиза в дефрост а другите влизат като работят еднакво.Като казвам еднакво имам в предвид 10-15 мин работа 5-10 мин почивка+ еднаква кубатура на стаите.Ако някой има друго обяснение да споделя
    Jun 2005
    #1029
    Здравейте, климатични корифеи
    Тъй като не намерих никъде разискван модел SRK398H (Mitsubishi Heavy Industries SRK398H), някой може ли да ми каже нещо повече.
    Води се уж 12-ка (12 BTU). Има го употребяван за около 300лв (без монтажа).
    Слаби/силни страни?
    Заслужават ли си парите?
    Евентулни насоки за оглед на проблеми?
    Почти нищо не намерих в нета за него и затова ви занимавам.
    Примерен линк.
    Feb 2008
    #1030
    Както е ставала въпрос много пъти кубатурата на стаята не определяща за необходимата и топлина, всичко опира до топлинни загуби през преградни елементи (стени, прозорци, под, таван и т.н.) така че ако ти е по студено помещението и климатика се налага да работи повече при минусово изпарение нормално е да се размразява по често.... освен това при едно отваряне на врата или прозорец и засмукване на студен външен въздух почти винаги води до дефрост при по умните климатици....
    May 2003
    #1031
    cooler така е в общи линии, ама чак от едно отваряне на врата ... отвън да не е "открития космос"? Който разбира от климатици да даде друга идея за на chachoto разликите във времето на дефроста - нещо има не в ред! Момчето доколкото се подразбира има три еднакви машини в три еднакви помещения и при еднакво ползване е притеснителна тази разлика в иначе добрите машини
    А до колкото за топлозагубите и дефроста: описвал съм не веднъж помещението което топля с машината от подписа, с две думи ГОЛЯМО и НЕИЗОЛИРАНО - машината януари въртеше на мах заради безмилостното ползване(обичаме да ходим по тениски зимата/голи лятото )! ... е, никакви такива дефрости през един час не е имало(в най-големите студове през два/три часа най-честото и то за няколко дни беше зора) и не е хващала грам лед машината(само на дупката на тавата са се спускали висулки(до двайсетина сантиметра най-много) които по време на дефрост падат на земята).
    Та при положение че моя е по-нисък клас и по-смотана фирма, не мога да се съглася че с неговите всичко е наред и влизали често в дефрост защото било студено и си отварял често вратата!
    П.С> +това съм в къща под балкана на полето, дървета и треволяци колкото щеш - димек влага има колкото ти душа иска! Преди да паднат температурите машината доста често я гледам цялата на вади тече "пот" от нея ... незнам, да кажат майсторите но не е нормално да се размръзява през час един климатик по моите скромни наблюдения.
    Feb 2008
    #1032
    Всичко е относително и бялото за едни е черно за други .... климатици различни и критерии за старт и стоп размразяване разнообразни ... причините за по честото размразяване могат да са много но в никакъв случей от това дали телата са 30 см по високо или не .... поне не пряко.
    Dec 2008
    #1033
    Климатиците нямат проблем това е 100% защото е сменяна външна платка и вътрешна платка барабар с датчиците.Разликата е само тази във височината или по точно разликата между външното и вътрешното тяло.Два климатика са монтирани с 20-30 см разлика и два с 2 метра разлика едните не размразяват а другите през 50-60 мин.Е какво да си мисля тогава като разликата си остава само в монтажа.
    Aug 2008
    #1034
    Генов,Fujitsu е 4-та в света IT фирма,а твоят модел не е по-лош от същия клас модел на МХИ.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1035
    Марката има значение, но по-важното е какви са характеристиките на конкретния модел. Големите производители произвеждат климатици за ползване при различен климат.
    Естествено това, че дадена марка била на върха при климатиците не означава, че модел климатик предназначен за субтропичния пояс ще работи добре в умерения или субполярен пояс. Сериозните производители пишат конкретният модел за какво ползване се препоръчва.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
