Страница 21 от 233 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2008
    #301
    Re:Климатици MITSUBISHI
    Здрасти!Моето дистанционно е малко по-различно от това ама ако няма друго ще се опитам да се справя като сравня символите.Много ти благодаря за помоща!!!
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от Andrioman
    Zdraveite!Predi dva dni si kupix klimatik Mitsubishi MSZ-ZXV22R.Imam su6tia problem s Yaponskiya :-) Moje li niakoi da mi pomogne i da mi kaje ot kude da si nameria oputvane za distancionnoto na angliiski,za6toto az prerovix neta,a ne mojax da nameria ni6to na angliiski za tozi model.6te vi buda mnogo blagodaren ako mi pomognete!Blagodaria!!!
    Окото в дясно ли му е или в средата
    Apr 2008
    #303
    В дясно е!
    Feb 2007
    #304
    Най-доброто на фирмата с СОР-5,72 в класа си по мощност е втори след Hitachi RAS-S28X.
    Mitsubishi MUZ-ZW288
    Power Single-phase 100 V 20A
    Heating capacity 3.6kW (0.3~7.6)
    Power consumption (heating) 630W (55~1965W)
    Sound driver (heating) 49/46dB
    Cooling capacity 2.8kW (0.3 to 4.0)
    Power consumption (cooling) 530W(55~950W)
    Sound driver (cooling) 48/46dB
    СОР- 5,72
    Dehumidification function Reheat dehumidifier
    Air cleaning function decontamination of clean air deodorizing
    Piping length difference of elevation 12m piping maximum length of 10 m difference of elevation
    #305
    Айде виж си имейла и да черпиш с бира
    Apr 2008
    #306
    Еееееееее...... Страшен си пич!!!Много ти благодаря!!!Ако мога да ти бъда с нещо полезен ми пиши.
    Apr 2008
    #307
    Леле тоя климатик е голяма работа!Имал и кислород.Дано и да издаржи по-дълго време.Благодаря на Ммitaka за помоща!!!
    #308
    Да чистиш филтрите 2 пъти на месец и за плазмата малко по специална е практиката за почистване , в по силен слънчев ден е вадиш потапяш в леген с сапунен разтвор най добре е да е напръскаш с обезмаслител от перилните марки по пазара и след изплакване оставяш да престой на слънце ти май имаше 2 плазми едната трябва да има специален черен катализаторен филтър и той се вади по спец. начин
    Apr 2008
    #309
    Ами ще ги почиствам.Поне в книжката има подробни рисунки как се почистват филтрите.Още веднъж ти благодаря!
  12. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #310
    Здравейте!
    Вече и аз имам MITSUBISHI MSZ-ZXV28T. Монтажната група добре си свърши работата, но незнам дали е задължително при мантажа да се прави вакумиране (месля че така се казваше) .
    Интересно друго което видях в книжката към климатика е че дават следните мощности при отопление 2,8 - 3,2 - 5,5 kW, а по българските сайтове за климатице дават 0,3 - 3,2 - 7,6 kW . Имали грешка някаде и каква етя?
    #311
    според тебе къде е грешката ?
  15. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #312
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    В книжката на климатика е дадено СОР - 6,40 и консумация на ел.енеригия както следва :
    при отоплени 0,455 - 0,500 - 1,735 kW/h и за тези параметри отдадена мощности при отопление 2,8 - 3,2 - 5,5 kW
    Незнам има нещо объркано но немога да разбера къда.
    Моля ако може да ми помогнете.
    http://www.mitsubishielectric.co.jp/...2T.pdf#page=21
    Feb 2007
    #313
    Не гледай какво пише в българските сайтове. Машината е страхотна.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #314
    На стр. 21 от PDF-а лично аз не виждам къде пише за минимална и максимална мощност.
    А тази 2,8 kW при потребление 300 W, която си дал - минимална на отопление ли е? Нещо не ми се връзва минималното отдаване на климатика да е 2,8 kW. Ако трябва по-малко какво прави, спира ли?!?
    Иначе машината ти е просто трепач, честито. Какви пари ако не е тайна?
    ПС: забелязах, че същия модел, но с Т накрая е на 200 V. Каква е разликата? И къде ги ползват на 200 V? blue1?
    Feb 2007
    #315
    За пример ще използвам данните на горното мицубиши. Оптимално отдаваната топлина е 3,6кВ като може да варира от минимални 300 вата до максимални 7600 вата. Консумацията на електроенергия е показана по същият начин оптимално 630 вата като също може да варира от 55 вата до 1965 вата. В книжката с инструкции са показани в таблицата единствено оптималните стойности. Относно волтажа отговора е ,че в Япония напрежението е 200 волта в градската мрежа но се понижава при подаването към домовете както при нас промишленият ток е 380 волта там обаче е 200 волта и има модели които могат да работят на 200 волта, по същият начин е и в САЩ ако си виждал по старите американски филми по уличните стълбове има трафове които намаляват тока от 200 на 110 волта. Надявам се да съм разбрал въпроса ти, а ти отговора ми.
    В допълнения мога да добавя, че съм виждал втора ръка машини на 200 волта вързани без трафове към нашата мрежа, работят.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
