Страница 231 от 233 ПърваПърва ... 181221229230231232233 ПоследноПоследно
Резултати от 3,451 до 3,465 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Dec 2023
    #3451
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Жалко, старата песен продължават да си я пеят...
    Какво ще рече това?!?
    Apr 2017
    #3452
    Цитат Първоначално публикувано от KalTi Виж публикацията
    Ще рече, че при +2гр си качва значително минимума, което е малко в противоречие с "размера" на машината.
    Palev одобрява това.
    Dec 2023
    #3453
    То това си е реален backhold
    Таман се зарадвах, че ще я наместя в 9-10 квадрата, но като знам колко е усойно...
    При ZS20-W пак ли е така?
    15-ката я няма в изредените в листа.
    Apr 2017
    #3454
    20ZS-W също си покачва минимума, само че при -2гр.
    Dec 2023
    #3455
    20ZS-w - За 9кв. площ да му дойде много, как мислиш? Или най-ниска скорост на турбината ще е ок?
    Apr 2017
    #3456
    Той като тишина е супер, само че управлението на компресора няма да е адекватно.
  9. Junior Member
    Dec 2023
    #3457
    И аз така мисля. На ZTL15 по адекватно ли ще бъде? Въобще кое ще бъде адекватно за 9 кв. ?
    Apr 2017
    #3458
    Над ZTL нямам никакви наблюдения, още не съм виждал модела наживо. Иначе може да попитате в темата за избор на климатик.
    Aug 2022
    #3459
    Конвектор AirelecTacticPro 1kW.Щом е усойно мястото, най-вероятно няма нужда от охлаждане а за отопление въпросния конвектор ще бъде чудесен избор.
    mimojef одобрява това.
    May 2015
    #3460
    Здравейте, лятото преместихме SRK25 в друг апартамент на хладно работи, като се превключи на топло мига но не тръгва. Възможно ли е някой кабел да са завъртели, имам спомен, че като ми го слагаха за пръв път пак мигаше и майстора спомена че е завъртял кабела. Сега майстора е друг и ще идва другата седмица ако се сещате за възможна причина да му подхвърля джокер?
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #3461
    Остави го да се мъчи
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #3462
    Егати цензурата. Качих снимка на хеви касета пред раждане на която са и изтекли водите и някой ми изтри поста.
    Аз само за ЛГ ли имам право да пиша?
    Този пост е редактиран от bobivg; 23-05-24 в 16:29.
    Apr 2017
    #3463
    Гледам, че приложението на Хеви показва почти еднакъв разход на енергия като смарт контакта:
  17. Novice
    Dec 2023
    #3464
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Моят пукаше та се не траеше. Пука когато прави on/off, защото пластмасата се охлажда и нагрява и от температурните разширения си пука.
    Хванах му цаката миналата година и сега от началото на отоплителният сезон не съм го чувал да пукне и веднъж, но това е така, защото почти не е правил on/off.
    Решил съм проблема, като преместих датчика за температурата в помещението и като държа вратата на спалнята отворена към коридора. Хем топли коридора и банята, хем не пука
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...ml#post1030849
    Тъкмо търсех тук да видя някой с изваден отвън датчик че нещо не мога да разбера как да го извадя
    Изпратено от моят Lenovo TB128XU с помощта на Tapatalk
  18. Junior Member
    Mar 2019
    #3465
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
