Страница 221 от 233 ПърваПърва ... 171211219220221222223231 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,301 до 3,315 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Apr 2005
    #3301
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Здравейте, направих си WIFI контролер за 25ZS-S по тази схема
    https://github.com/rjdekker/MHI2MQTT
    CNS порта за включване се пада отстрани вдясно на тялото, как да махна пластмасите за да стигна дотам?
    Стигнах до точка 2.1 (3) и не мога да ги намеря тия 4 заключалки...
    Sep 2015
    #3302
    Към стената ги търси. Ако повдигнеш леко пластмасата нагоре поддава ли.
    Втората картинка е поглед към климатика отгоре, от тавана.
    root666 одобрява това.
    Apr 2005
    #3303
    Разглобих го напълно, даже се възползвах и го измих основно...
    Dec 2010
    #3304
    Тъкмо се връщам от шурея. Сложил е 25zmx-s подов.
    Рядко чета впечатления за подовите.
    Направи ми впечатление, че вътрешното постоянно работи и с двете клапи и долна и горна, насочени хоризонтално.
    Шурея сподели, че е абсолютна рядкост да спре долната и да остане на горна само.
    Вътрешното работеше спокойно с топла струя. Може би по-топла отколкото ми се иска.
    Настроен на Ауто 23гр., по усещане постигнати в около 25-27м2, къща без изолация. Външна не повече от 2-3гр., прехвърчаше сняг леко.
    Въшното работеше също почти безшумно.
    Консумация, не знам колко на слух към 300W+-.
    Хубава машинка, само цената не ме кефи.
    mimojef, bobivg, ccankov73 и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #3305
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Ами ползват външното на високия клас от предходната серия, цената е доста ОК, според мен, с оглед на хардуера. Тенденцията при други е да ползват външните от средния клас (вече и Хеви го правят), на същите цени. Може да се настрои постоянно да духа и от двете клапи, явно при офф вдига долната.
    Впрочем, моят 20ZMX е със същото външно тяло.
    Feb 2014
    Любимец
    #3306
    Разгледах каталога за 2021г. но не видях да има по-нови модели от серията MITSUBISHI HEAVY SRK 20/25/35 ZS-W PREMIUM.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 21-03-21 в 22:09.
    Sep 2015
    #3307
    За какво ти е нов модел, софтуера може да се оправи и на сегашните ламарини/пластмаси.
    rosswen одобрява това.
  10. Junior Member
    Apr 2021
    #3308
    Здравейте,от няколко дни съм собственик на два модела от марката.става въпрос за Mitsubishi Heavy SRK63ZR-W и SRK35ZS-W.Реших да сложа големия в стая 45кв. като има малка спалня от 12-13кв. която също искам да отоплям,а другия в стая 15кв. която се намира точно до голямата стая(45кв.).Идеята ми беше всички стаи да бъдат отворени общата площ е 73 кв.Проблема е като затворя стаята с 35-цата,той буквално спира да работи,явно тия 15кв. му идват малко.Разбирам и че сме в края на зимата,но все пак имам притеснение дали не съм се изхвърлил откъм мощност.Въпроса ми е,това дали ще се отрази на сметката за ток ако работи един вид на минимум и често буквално духа леко студено?Също забелязах че шлюзовете често са в полузатворено състояние.Извинявам се за глупавите обяснения и въпрос,но съм пълен неграмотник на тема климатици.Последно само да уточня,климатиците ги ползвам в самостоятелна къща с външна изолация и като цяло имота е доста студен.
    Nov 2010
    Бургас
    #3309
    Попрекалил си не малко ами много с мощността. При нашите (неизолирана панелка, северно изложение) сложихме два MHI, в хола 20м2 - MHI 25ZS-S, a в друга стая 14м2 - 20ZS-S. И дори те работят он-офф, т.е. почиват си доста често
    ccankov73, rosswen и ivan9494 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3310
    От фирмата ли те посъветваха за 35цата в 15те квадрата или сам се наказа?
    Alexi, bobovo, Aleksandars и 6 други харесват това.
  13. Junior Member
    Apr 2021
    #3311
    Аз взех това решение,за което съжалявам,но до това води незнанието.Последно бях с 9ка Мидея във въпросната стая(15кв.) и беше адския студ,та затова реших да взема 12ка.Както и да е,какви може да са последствията от повечето мощност?По-високи сметки или се тормози самата машина?Иначе се подведох и по цената, Mitsubishi SRK25ZS беше само 100лв надолу и си казах че е по-добре да дам тези 100лв. но да взема по мощен климатик
    Apr 2017
    #3312
    Цитат Първоначално публикувано от trayan1985 Виж публикацията
    Не се притеснявай особено. Минимумът на 35-цата е дори с 10W по-нисък от на 20 и 25. Най-много да е една идея по-шумен, спрямо по-малките. Иначе, като консумация не вярвам да те вкара в преразход. Сам каза, че повечето време почива, следователно през това време не харчи нищо. Иначе, машината както казаха по-горе, е яко преоразмерена. В това помещение и 20-тицата щеше да работи он/офф в това време, и е предостатъчна като мощност.
    mystikalrs и ivan9494 харесват това.
  16. Junior Member
    Apr 2021
    #3313
    Благодаря за отговора.Относно шума,на мен не ми пречи поне за сега.Реалните впечатления ще придобия зимата най-вероятно,ако все пак наистина се справя толкова добре имам един коридор който мога да отворя.Само последно,като се притворят шлюзовете това означава че е off ли?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3314
    Когато хоризонталните клапи се вдигнат нагоре, това означава, че външното тяло е изключило.
  18. Junior Member
    Feb 2004
    #3315
    Един много глупав въпрос, но така е като не разбирам. Нали уж говорим за инверторни, хипер инверторни, гига, мега и т.н. машини. Какъв е този офф при тях. Не е ли идеята им да минимизират мощността, но не и да изключват? Ако влизат в офф, то тогава каква е разликата с конвенционалните клими от преди?
    И друг въпрос - когато е сложен на топлене, но вътрешното тяло намали оборотите, наклони клапите и почне да духа леко но студено, това офф ли е, какво е, защо го прави?
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
