Страница 35 от 233 ПърваПърва ... 2533343536374585 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Moderator
    Nov 2006
    #511
    Re:Климатици MITSUBISHI
    Може и никога да няма по-малки от тази серия. Обърни се към МХИ с въпроса. Решили са и са направили върхова серия мощни климатици.
    ZGX серията не е за подценяване. Само дето 50ZHX има по-висок COP от 35ZGX
    Сервизна документация на ZHX серията:
    http://www.officeconnection.nl/CMS/F..._srk_t_079.pdf
    ENJOY!
    PS: Само забележете графиката на стр. 6 от документа.
  3. LRR
    LRR е офлайн
    Sep 2008
    #512
    Не разбрах каква е тази зависимост на дължината на тръбите (пак на страница 6), при която в режим отопление няма промяна а при охлаждане има влияние и защо започвар от 7 метра? В моя случай тръбите не са повече от 70-80 см. до външното тяло. това проблемли е ? Между другото температурата на вън при мен падна на 4.5 С° и в момента разхода е около 200 W, до сега не мисля че е падала толкова много, така че ще видиме разхода за ноща колко ще е ? Засекъл съм и нощна енергия и ако успея утре да стана в 6.00 ще имам по точни резултати.
    May 2003
    #513
    LRR
    Производителите са си вързали гащите, написали са черно на бяло че при удължаване на тръбния път(над 7 метра) се намаля охлаждащия капацитет. В твоя случай си идеален - няма загуби. Кажи при старт/стоп/работа на компресора - чуваш ли преминаването на фреона?
  5. LRR
    LRR е офлайн
    Sep 2008
    #514
    Абсолютно никакъв шум от фреона не се чува, сигурно са му набутали някакви заглушители. Знам много добре какво представлява този вид шум, при старата ми изградена термопомпена инсталациа (вода въздух) в къщата, в стаята имах чусвото че тече водопад. Единствения по сериозен шум е когато повиши оборотите на перката, но това рядко се случва, освен ако не решиш да вдигнеш рязко температурата в стаята с 2-3 С°. Стаята ми е голяма и климатика е монтиран във възможно най-отдалечения и най-малко обитаван ъгъл, така че почти не го чувам, но не го препоръчвам за по малки помещения - като го пуснеш на хаи-пауър направо повдига покривката от масата, въпреки че е на 3-4 метра от нея
    #515
    Някой може ли да ми даде линк с информация за точните, ама наистина точни характеристики на МЕ MSZ-FD35VA, понеже открих досега поне пет различни.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #516
    http://v-clima.com/get_file.php?id=65&table=images
    Най-долния файл - теглиш и вътре ще откриеш и FD модела.
    #517
    Благодаря!
    Знам, че има доста казано за този модел, но все пак смятам, че остава една питанка. Бива ли го или не? На бългаския пазар е от 10 месеца и би трябвало да има вече яснота за качеството му. Някой ще се нагърби ли с едно обективно и обосновано мнение. Проавокирам най- вече онези, които имат афинитет към сравнителни анализи. Във форума срещам на няколко места подобни сравнения, много добри. Може би е най- добре да се сравни с конкурентът му от MHI и с някой аналогичен модел на Дайкин.
    Аз лично смятам, че е много добра машина и си заслужава парите.Дори по мое скромно мнение към момента не може да се намери достатъчно добър аналог у конкурентните марки. Но какво ще кажете.......? Нека се включат собствениците на серията , както и онези, които имат преки наблюдения по един или друг повод.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #518
    Тук е коментиран:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37698.0.html
    Jan 2006
    #519
    #520
    Твой ли е, Диндо?
    #521
    Диндо, прочетох доста твои мнения из форума, но с малко закъснение, чак като видях, че имаш над триста. Най вероятно не e твой, но имаш наблюдениq. Ако е така, кажи какви са те. Добър ли е? Аз се бях засилил да купувам климатик, но реших малко да отложа, за да се поогледам. Този модел (FD35) ми е влязъл в око и не излиза. Така ,че помагай ако можеш.
    Jan 2006
    #522
    Климатика е на клиент.Машината е мноооого добра, ако не те смущава цената- това е твоя климатик!Двойна пита на външния топлообменик,по-голям диаметър на турбината на вътрешното тяло за по-безшумна работа.И куп екстри.Успех в избора!
    Nov 2008
    #523
    Аз пак да се включа, с поредния многократно задаван въпрос. (Сигурно ви е писнало от такива като мен, но ще се радвам някой да помогне)
    Та след много четене и ровене из интернет се спрях на слените модели:
    Mitsubishi Heavy Industries - SRK/SRC 35 ZGX-S
    Mitsubishi Electric - MSZ-FD35VA
    Toshiba - RAS - 10SAVP-E
    Toshiba - RAS - 13SAVP-E
    Fujitsu - ASYB23LD
    Във форума видях противоречиви мнения за всеки от климатиците (единият започвал от 1.5KW, на другия се чувало преливане, третия не бил достатъчно тих и т.н.) Ще съм благодарен на всеки, който изкаже някаква препоръка или негативно мнение за някой от климатиците (че да намаля ибора).
    Все пак си мисля, че каквото и да избера няма да сгреша.
    ПС: Става дума за 26.6 кв на 2.6 м.
    #524
    10ката(която всъщност е 9ка) я забрави няма да стопли
    Nov 2008
    #525
    Добре! (Мерси
    Остават още 4
    Може би и Очо трябва да се включи и да сподели последни мениния за МЕ-тата (че да не пиша същите неща в тази тема: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37698.80.html).
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
