Страница 43 от 233 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Dec 2008
    #631
    Re:Климатици MITSUBISHI
    според мен има такова задание на климатика и спасение няма.
    Великата фирма ми падна в очите много.
    Не говориа за икономия а за комфорта който не могат да направят
    Dec 2006
    #632
    Това просто говори,че топлинните загуби на стаята ти са доста малки,което е похвално.Защо ти трябва да се мъчи климата да работи нонстоп.Конструкторите му с гаранция са по-в час от всички ни заедно и са помислили например за влошеното мазане при тези малки обороти,за влошеното охлаждане и т.н.Що не го оставиш просто да си работи и да не му обръщаш внимание?
    Dec 2008
    #633
    1. Като тръгва и спира му пука пластмасата и не мога да не го забелязвам.
    2. Като тръгва и спира температурата е плуваща и не е комфортно и не мисля,че за компресора е по-добре така.
    Сега си мисля,ако може да се излъже климатика че е 17 градуса вместо 23 може и да намали оборотите и да духа малко по-хладно,но постоянно.
    Вече не знам какво да мисля.
    А спират ли да размразяват преди да имат и помен от скреж по тях?
    И то доста често за по 2-3 мин.
    Mod.edit avenger Не пускай последователни постове,а си ги редактирай!
  5. Moderator
    Nov 2006
    #634
    Мигането на RUN при този модел не винаги значи размразяване. RUN мига след като компресорът е бил спрял и започне да работи отново. По време на мигането нагрява вътрешния топлообменник, без да включва вентилатора - за да не ти духне хладен въздух. Тази функия се нарича HOT KEEP и прилича на размразяване, но не е. Всъщност размразява само когато е нужно по сложен алгоритъм и го прави доста добре.
    Dec 2008
    #635
    размразява защото се чува онзи пуххххххххххх звук и пукаща пита преди това.
    Знам го много добре какво прави ползвам климатици от 8 години.
    Току щто пак пухххххххна мига и цъкат ламелите вън няма пак грам скреж 3 мин пак и отнова пуххххххххххххх .
    Sep 2008
    #636
    при минус колко започват да размразяват?с предходният модел съм SRK 25 ZG-S,сутринта като се събудих вън беше -3 градуса и се разочаровах питата беше цялата в скреш?някакво обяснение?
  9. Moderator
    Nov 2006
    #637
    Дано това в подписа ти са кубични метри, а не квадратни както е написано.
    Sep 2008
    #638
    да кубични са!поправих го!някакъв отговор на въпроса ми?
  11. Moderator
    Nov 2006
    #639
    Било е много влажно и тъкмо е щял да се размрази?
    Dec 2008
    #640
    нормално е да хваща скреж и тогава да почва да размразява
    Sep 2008
    #641
    иначе за он оф сте си прави често изключва и включва донякаква степен създава дисконфорт в спалнята когато е на ауто тъйкато като се включи тръгва на макс вентилатора отначало и после намалява
    Dec 2008
    #642
    слагай го на економи и вдигни с 2 градуса температурата вечер поне да не тръгва на макс
    Aug 2008
    #643
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    ще трябва май да се примиря с това on-off или да ги продам
    давам 500лв. ...първо климата е смотан и второ е втора ръка....цената е справедлива.....
    Dec 2008
    #644
    да ная вероятно ще ги продам но не на теб(ssilent) и не на тази цена.
    Dec 2008
    #645
    @deian - сега разбрах какъв ти беше въпроса в другата тема за мнения за климатиците които ползваме.
    Да поясня става въпрос за Mitsubish Heavy Industries SRK35ZGX-S.
    Ами моят не съм го загледал дали спира и тръгва (външното тяло - компресор/перка ), но определено в режим АУТО се държи точно както сте го описали по-горе. Т.е през определено време засилва оборотите на вътрешния вентилатор, след което ги намалява, което е дразнещо.
    Но в крайна сметка затова си има режим на вентилатора - LOW. Пускам го и машината не се чува въобще.
    Другият варянт е да се пусне в ECO режим, където прави почти същото, само дето трябва да си настройш градусите с 2-2.5 по високи.
    Въпрос на алгоритми, така са го направили този модел.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
