Страница 8 от 233 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Jan 2006
    #106
    Re:Климатици MITSUBISHI
    По повод аспираторите, искам да споделя и моя проблем. Отоплявам хол и кухненски бокс /без стена между тях/ с инвертор Fuji 12-ка, към който нямам забележки. Когато обаче се пусне аспиратора /с два мотора марка Candy с дебит 550 м3 на час/ и то без значение на каква скорост на вентилатора, предвид наличието на добро уплътнение на дограмите стаите се изпълват с гъст, черен дим от печката на съседа отдолу. За момента единствения вариант да готвим е да отваряме някой от прозорците, но предвид обстоятелството че вече температурите са под нулата и това не добро решение. Моля, ако някой има подобен проблем и е намерил разрешението му, да го сподели тук. Благодаря предварително!
    Apr 2005
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от jeronimo73
    ...стаите се изпълват с гъст, черен дим от печката на съседа отдолу...
    Пич, имаш дупка на пода или си набутал аспиратора в комин?
    Nov 2007
    #108
    За съжаление еcho е прав,от комина е.Аз моя съм го изкарал през стената и изсмуква идеално
    Jan 2006
    #109
    в основата около комина е много добре уплътнено с пяна, а розетката е зазидана, а аспираторара изкарва въздуха през алуминиева тръба, коята е изведена през стена на терасата, и се намира на около 5 м по диагонал от въпросния комин !
    Sep 2003
    #110
    Все отнякъде идва този пушек. Най-вероятно има много малка цепнатина, която трудно се забелязва. Понеже аспиратора ти е много мощен, и всички прозорци са уплътнени се получава нещо като вакуум и тогава дори от супер малка цепнатина в стената, около комина, около пода влиза пушека.
    Аз имам подобен проблем. В кунята , жената като пусне аспиратора и в хола започва да мирише на пушек. Оказа се че пушека идва през стената, през тапетите (!!) от комина на съседите (комина е за другите апартаменти).
    Проблема го разрешихме, като съвсем леко открехвахме прозореца в кухнята.
    Jan 2006
    #111
    Очевидно единственият начин е да се отваря прозорец!
    Apr 2005
    #112
    Или замазка на дупките - предполагам не си гредоред и замазка с кал и слама...
    Sep 2003
    #113
    Ква замаска приятел. Не дупки, а микроскопична цепнатина да имаш само.....
    При нас от комина, който е за другите апартаменти, през панела се усеща. Всичко замазано, после тапети. Пускаш обаче мощен аспиратор и при уплътнена дограма, става интересно. Усеща се миризма през панела !! (не през сглобките на панелите).
    Dec 2007
    #114
    А бе момченца!Нищо не разбирам от климатици,ама разбрах,че безплатен обяд няма.Енергийната програма си е една далаверка.Разгледах я и след като разпитах няколко магазинера за климатици, разбрах,че програмата стимулира климатиците произведени във и за Европа.Явно Евросъюза и Евробанката са си направили ош-беша с фирмите,производители на клими само за определени марки и серии,така че и двете страни да са доволни.Комисионните им са толкова огромни,че тези 20% дето ни ги компенсират са капка в морето за тях.И наистина всичките сте прави , че например климатиците за японския пазар/ на 100V/,макар нови модели,голям сор/хипер инвертори/естествено не са включени в далаверката им и затова не участват в програмата.И накрая ,харесах си едно мицубиши-модел ZXV25T/естествено не е включен в програмата/,някой може ли да ми даде някаква информация,заслужава ли си и Ви благодаря.
    Dec 2006
    #115
    Защо ли ми се струва , че съседа ти си е "боднал" кюнеца на печката НЕ в комина, ами в отвора за вентилация. Някои хора не правят разлика между двата "комина" и не могат да вденат, че едното служи за комин а другото за абсорбация
    Feb 2007
    #116
    Цитат Първоначално публикувано от stephen64
    MSZ-ZXV25T MSZ - ZXV25T
    Cooling capacity [kW]
    2.5(0.3~3.5)
    Cooling power consumption (minimum to maximum)] [W]
    410(55~920)
    Heating capacity [kW]
    2.8(0.3~6.3)
    Heating power consumption (minimum to maximum)] [W]
    435(55~1,480)
    Average air-conditioning [COP]
    6.27
    [Compatible] Ecology
    Green procurement method adapted products
    Achieve energy saving standard rate (target year)
    118(2004)
    Машината е висок клас и е доста скъпа даже и за Япония, от миналата година се произвежда. Има куп екстри много добре описани на японски език. Ако става за твоето помещение и цената не ти е висока, не се двоуми. Пиши от къде са ти я предложили и на каква цена. Мога да ти пратя на лична книжката с инструкции на модела.
    Oct 2007
    #117
    Добре де, нали ако комшията отдолу е наврял кюнеца си във вентилацията, защо на джеронимо ще му влиза пушек, когато си включи аспиратора, който е вкаран в същия този "въздухопровод", да го наречем. Нали аспираторът духа в този комин, как и ще смуче от него едновременно. Нещо не мога да си обясня ситуацията.
    Според мен има някакъв процеп около истинския комин или от розетката на комина при джеронимо, в който е вкарана и печката на съседа. Аз живея в панелен блок, в който на комините няма отвори - просто така го предадоха навремето и на никой не му правеше впечатление това, защото имаше парно, за което плащахме стотинки, понеже всички го ползваха а и беше евтино. Но миналата зима на една съседка започна да й излиза пушек през тапетите налепени на комина. Като ги отлепихме, видяхме, че на мястото, където трябва да има дупка бетонката явно е била тънка и с шупли отлята и от нея кади. Та си го замаза жената и сега няма проблеми.
    Dec 2006
    #118
    Защото комина е по сложна система, твоята печка се свързва в един байпас който тръгва нагоре и над твоя етаж влиза в комина на входа, а абсорбиращата тръба минава през всички апартаменти директно без байпаси
  17. Тук е от
    Nov 2007
    #119
    страшна тема се отвори за аспираторите и комините покрай мен, без да съм я повдигал - аз само под секрет да си кажа, че нямам аспиратор, та не ми е оттам проблема , но се радвам че други намерат отговори на въпросите си
    Sep 2007
    #120
    Повечето аспиратори имат възможност да въртят въздуха в стаята като ползват филтър с активен въглен. Някои имат и филтри за влагата, но трудно се намират. Помисли над това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
