Страница 58 от 233 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    Dec 2006
    #856
    Re:Климатици MITSUBISHI
    deian-нали си фен на ниските ст-сти на мин.консумация и топлоотдаване.Защо в този супермодел се толкова високи?
  3. Moderator
    Nov 2006
    #857
    Не знам, като излезе сервизно ще гледам какво са променили. Моя ZGX (както и на другите), въпреки, че му е дадена минимална 90W при отдаване 500W изобщо не може да ги доближи дори. На chachoto 20ZGX-а слиза едва до 320 W преди да изключи!
    Aug 2008
    #858
    Нови подови модели,дано ги видим и при нас.
    Dec 2008
    #859
    valen1 извадих датчика по напред и пак така се държи не е там проблема софта е такъв
    Aug 2008
    #860
    Явно че е от софта.Доколкото видях на снимките,датчика е достатъчно добре защитен,за да не се влияе от Т*С на топлообменника.Явно никой от мениджърите на MHI няма в тях такъв климатик за да види безумния начин на работа.
    Dec 2008
    #861
    Защо не копират по старите японски като един път вече са ги направели да сменят само дизайна и толкова.
    #862
    тия числа малко говорят за реалната работа на машината ,но все пак е далеч от машина на 100 волта с тия 900 вата минимални ,смехотворно .. стария модел на хартия е ОК но на практика пак не е ...
    Dec 2006
    #863
    Аз мисля,че колко е минимума на топлоотдаване не е толкова важно.Има марки с по 100-150 Вт (как ли ще ги усетя) ,има и марки с по 1200-1300 (Уруруто) . Не ме интересува колко ще ми дава минимално.Дали ще спре за малко и пак ще тръгне-кво толкова виждате в това. Аз съм с 5 000 Вт конвенционалка в нас и комфорта ми е перфектен. Не го забелязвам как работи,кога се включва и изключва.Леко се усеща като размразява,което си е нормално.
    #864
    Алекси, защо смяташ, че високото мин отдаване е проблем? Повечето от новите модели на свестните марки имат висок минимум. Вижте Дайкин, МЕ, а сега и МХИ. Това важи и за някои клими предназначени за Япония. Какво да кажем за Уруру н.пр. Някъде във форума беше казано, че ако компресорът има широк диапазон на развъртане, то той е добър. Не знам, но все ми се струва, че не е точно тъка. Или поне не е задължително да е тъка. По-скоро възможностите на копресора се съобразяват с останалите характеристики на климатика, както и атмосферната среда, където ще се ползва. Забележете, че Дайкин FTXS има 1.3 Кв мин. , а новата FTXL- серия има още по-висок мин. от 1.7 Кв, като при това се води за климатик, предназначен за по-ниски температури.
    Удома вратите никога не стоят затворени /щурави деца и жена/ и помещенията постоянно топлоотдават. При тези условия по-висок минимум пасва идеално.
    #865
    високото мин топлоотдаване говори че компресора НЯМА широк диапазон на развъртане ,т.е. той не е добър - явно на ниски обороти има проблем - с мазането ,вибрации ,или пък твърде нисък КОП ,или някоя друга причина ,за това е развъртян софтуерно на по височки минимални обороти , а това води до преразход на ток и дискомфорт при плюсови външни температури .. никоя машина на 100 волта няма такива космически минимални отдавания ,дай ми пример .. и най вече ... там като пише 120 вата примерно - машината работи на 120 вата ,и духа топло ... а не да пише 120 вата а да работи на 400 ,на по малко да не може .
  13. Novice
    Jun 2006
    #866
    Не знам дали е стара информация но MITSUBISHI HEAVY но май изкарват нов модел: http://www.mhi.co.jp/en/products/det...gx_series.html
    Dec 2006
    #867
    Alexi-Нако-бако ясно ти го е написал,че 100 Волтовите си работят в едни маааалко по-различни климатични условия.В Японията климата е по-мек,много ниски темп. има само по планините . Как една такава машинка,на която се подават 90 Вт към компресора,ще успее да се развърти при -15°.
    Следващо-защо вярваш,че като пише 90-100 Вт и той ще работи на тях? Примерите за обратното са си доста.Не трябва сляпо да се улавяме в цифрите.
    И защо on/off режима да води до преразход на ток?
    Sep 2008
    Ловеч
    #868
    Добро утро. Направих си труда сега в почивните дни да напрявя някои измервания. Тъй като нямах ватметър направих следното . Мисля че не е толкова неточно.
    Вчера следобед навън беше около 7-8* навън, идеално за сравнение. В хола вътре от сутринта държа климатика на 20*, а долу на масата са 22-22,5*. Значи изключвам всички домашни уреди, включително и трафовете за телефони  т.н. (нищо не е включено освен климатика) изчаквам да тръгне поредното включване. Междудругото интервалите на на он/оф бяха съответно 8-10мин/12-18мин. Няма закономернст. Вентилатор на auto. Изчаквам 2-3мин след като е тръгнал компресора да затихне. Измервам консумацията за 5мин, която се оказа 25Вт. За 1 час съответно се получават 300Вт/ч. изходящата струя беше 35*. Входящата някъде към 24-25*. Направи ми следното впечатление. докато засичах ватовете, диска който се върти отвреме навреме много забавяше ход и по някое време в тези 5 мин пак забързваше ама пак си беше бавно де.
    Та това измерих с наличните си знания. Ще намеря и ватметър и сигурно ще се подтвърдят измерванията.
  17. Тук е от
    #869
    Jackas, писали сме, а и Кондекс са ангажирани със случая. Засега се чака отговор.
    И сега от Кондекс, ако вземат отношение ги признавам за сериозна фирма! Поне да не се измъкват с нещо от сорта - "Видиш ли то не зависи от нас, защото все пак сме САМО официални дистриботури и представители за BG"!
    #870
    Алекси, погледнато откъм климата, Япония е много по привилигирована от България, особено що се отнася до отоплението чзез климатик. Ако не се лъжа Хокайдо им е най-северната част, която е почти на същата географска ширина. А от там надолу има много по-южно разположени точки. Като цяло климатът е по-топъл. Но това са подробности. Ако твоята логика или заключения са вярни, следва, че най-добрите марки за климатици правят все по-калпави машини, влошават качествато на най- важното - компресора. Освен това не е трудно да се забележи, че клими от една и съща марка, предвидени за самата Япония, имат най -различни минимални показатели за отдаване. Има и около 0.2-0.3, има и 0.5, 0.8, 0.9. Аз съм виждал и с още по-високи.
    И в никакъв случай тенденцията не е в посока на намаляване на минимума. Разликата от 0.3 до 0.9 е три пъти. Това значи ли, че единият климатик е ужасно по-добър от другия?
    Мисля, че и още нещо трябва да се взе предвид. Гледам, че почти по цяла Европа се предлагат едни и същи климатици, като тези за България. Както и тези за САЩ, Канада и пр. Мислиш ли, че европейците са по-будали и внасят по-кофти машини? В САЩ, Англия, Германия, Швеция, Дания има не по-ниски технически и не само технически стандарти от тези в Япония. От друга страна чисто стопански няма логика евнтуалната мощна конкуренция на по-добрата продукция за Япония да не си е казала думата. Би трябвало отдавна в Европа мощни фирми да са се ориентирали и да продават официално и нормално такива климатици. И до ден днешен обаче, това си остава едва ли не апокрифна търговия, при която винаги има неприянти особености.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
