Страница 92 от 233 ПърваПърва ... 42829091929394102142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
  1. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #1366
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Малко впечетеления от 20 ZMX-S сложен в 13 кв.м. спалня. Ами супер е! Не се чува изобщо. Имам чувстото, че работи на он-оф, но ни стон ни звук от него. Единствено припукват пластмасите много малко по време на дефрост мисля. Когато работи духа горещ въздух и комфорта е страхотен. Вентилатора е на авто. Заслужава си всеки лев. Благодаря на Александърс за препоръката.
    Честито добър избор
  3. Junior Member
    Apr 2010
    Стара Загора
    #1367
    Вече и аз съм в клуба на МХИ. От вчера,в спалня 13кв- монтиран SRK20ZM-S / SRC20ZM-S . Оправдава си доверието от към тишина . Като недостатък, виждам липсата на подсветка на дистанционното и капачето върху бутоните. Можеха 3 диода да сложат на кръст. Но това да му е проблема.
    Dec 2015
    #1368
    Здравейте на всички.Имам SRK35ZMP-S
    SRC35ZMP-S и четя на различни места ту че компресора е scrooll ту обратното та ако може някой да потвърди и още нещо какво означава това Back up heating capacity 0.46 kw (-10C)
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1369
    Тук на стр.4 пише какъв тип е компресора. А Back up heating capacity 0.46 kw (-10C) означава ,че когато достигне навън температурата -10гр., трябва да включиш духалка с мощност 0.46 kw, да подпомогнеш климатика в отоплението на помещението.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1370
    "Васk uр hеаtіng сарасіtу 0.46 kw (-10С) oзнaчaвa ,чe ĸoгaтo дocтигнe нaвън тeмпepaтypaтa -10гp., тpябвa дa вĸлючиш дyxaлĸa c мoщнocт 0.46 kw, дa пoдпoмoгнeш ĸлимaтиĸa в oтoплeниeтo нa пoмeщeниeтo." - Да бе .
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1371
    Разбира се, че е така. Даже духалката е включена в комплекта-на дъното на кашона е.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1372
    electric back-up heater capacity
    Превод на български:
    (elbu(Tj) е отоплителната мощност [kW] на реален или предполагаем спомагателен електрически нагревател с коефициент на преобразуване (COP) = 1, която допълва обявената отоплителна мощност ((Ph(Tj), за да се покрие частичният отоплителен товар (Ph(Tj), в случай че Pdh(Tj) е по-малко от Ph(Tj), за външната температура (Tj)
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1373
    Без тази духалка, дали ще може да свърши някаква полезна работа изобщо при -10гp? Прилича ми на машина, само за охлаждане?
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1374
    На отопление и дават -15 до +21 °С, но изглежда доста хилава машина, та духалка 2 kW може доста да е от помощ.
    dodo_pv одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1375
    Във вътрешното тяло може да е монтиран нагревател от Осака!
    Dec 2015
    #1376
    незнам за минус десет но до минус седем топли 30кв2без изолация и комшии а за разхода съм писал в друга тема единствено като минус вече съм писал под нулата външният вентилатор работи на макс а за минус 15 и дават 2.35кв но най хубавото е че ми излезна 369евро
    Този пост е редактиран от zombi1983; 25-03-16 в 02:15.
  15. Junior Member
    Mar 2016
    #1377
    Здравейте,след много четене във форума се спрях на климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM !
    Става въпрос за панелно жилище 18м2/45м3 среден етаж,южно изложение с една външна стена, външна изолация 8см. с ПВЦ дограма.
    Интересува ме като качество надежден ли е климатикът и дали евенуално няма да се окаже голям за въпросното помещение.
    Прочетох доста противоречиви мнения относно този модел във връзка с площа от 45м3.Моля за вашите компетентни мнения,тъй като 1700лв не са малко пари!
    Отворен съм и за други предложения в този ценови клас ако мислите, че има нещо по добро от това.
    П.П Пропуснах да кажа че машината ще се използва предимно за отопление,желана темп. оклоло 24 - 25гр.
    Благодаря ви предварително.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1378
    24/25 градуса през зимата? Ако имаш такива високи изисквания към температура, то 35цата е за теб.
    rosswen одобрява това.
  17. Junior Member
    Mar 2016
    #1379
    Има ли вероятност 35-та да се окаже голяма за въпросното помещение и евентуално да влиза често в режим on/off и ако се получи така това проблем ли е за машината
    и може ли да създава някакви проблеми.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1380
    Има и такава вероятност, имаш добра изолация и дограма, освен това си и южен. Не би трябвало да те притеснява ако влиза в он/офф. Машината работи добре и не се натрапва.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
