Страница 115 от 233 ПърваПърва ... 65105113114115116117125165 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,711 до 1,725 от общо 3493
Like Tree1705Одобрявам
Климатици Mitsubishi Heavy
    May 2017
    #1711
    Отговор: Климатици Mitsubishi Heavy
    Rosswen,дай това инфо,за което си написал,защото ме съмнява ,че ще има по-ниска мощност,а същевременно по-висока цена,а до колкото с кое е по-добър изтегли си PDF файла от Кондекс,има я инфото
    Този пост е редактиран от Suyahoka; 07-06-17 в 18:18.
    Apr 2017
    #1712
    Инфото го взимам от technical manual-ите на двата модела.
    За ZSX:
    http://www.mhi.vamco.info/downloads/...0-60ZSX-S).pdf
    За ZMX:
    http://condition.beaufort.ru/assets/...¸я/TM_ZMX.pdf
    От тук сравнявам графики, таблици и т.н.
    Този пост е редактиран от rosswen; 07-06-17 в 21:24.
    May 2017
    #1713
    При -10 ZMX 4,85kw,a ZSX 4,5kw,за това ли става въпрос?Говоря за 50-ката,че гледах за него!
    Apr 2017
    #1714
    Да, за това става въпрос, но може и да съм в грешка и това да не са максималните стойности на топлоотдаване при тези температураи, а просто "обявени"(declared) такива. Но иначе, сравнявайки таблиците по номинал, поне аз не виждам разлика. Новите машини гледам че са с по-висок максимум, следователно би трябвало да са с такъв и при минусовите температури и за това тези данни от "declared capacity" малко ме объркват.
    May 2017
    #1715
    Мисля,че високия максимум не е причина номинала да е висок(пример дайкин уруру сарара 5.0(0.6-9.1),а ZSX-S 50 6.0(0.6-8.1),но по компетентните да се произнесат
    Dec 2012
    #1716
    Re: Климатици Mitsubishi Heavy
    25 и 35 ZSX изглеждат много добре също, но защо слагат тези софтуерни ограничения на мининалната консумация.
    на -6 градуса мин. обороти вече са 1920 сигурно към номинала на 20-тицата, като при по топло време нинималните обороти са дадени 12рпс или 720 оборота , при -8 2700 а при -10 3300 об. мин.
    За г/д изолирани стаи ще работи винаги он офф при отрицателни температури и само са им големи рекламите колко хипер инверторни са им моделите. За големи помещения сигурно няма да изключва толкова. И при хитачи и при панасоник нямат такова вдигане на минимума дори и на -15, панасоника (15кв спалня) до -13 си падаше на 180 вата известно време после пак си дигаше на 350 вата и така се повтаряше без да изключва
    Alexi и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #1717
    Да. Нещо като степенчати конвенционалки се получава. А в големи помещения като работи на догонване не знам дали няма да зачести с дефростите.
    mystikalrs одобрява това.
  10. Junior Member
    Feb 2017
    #1718
    Цитат Първоначално публикувано от Suyahoka Виж публикацията
    Това къде го видя?
    Аз виждам от същите сервизни, посочени по-горе При -10CWB външна и 20 ̊CDB вътрешна температура Model SRK50ZSX-S да отдава
    4.05kW, а Model SRK50ZМX-S да отдава 3.90kW .
    Apr 2017
    #1719
    Suyahoka, разбира се, че не е причина. Просто, ако има нужда, примерно при ниски температури да се развърти до по-висока стойност, за да отдаде необходимата мощност, необходима да поддържа определена температура в даденото помещение. Иначе казано, ако при определена температура, мощността по номинал е еднаква, то ако максимумите на 2-те машини са различни, ще получиш различна максимална мощност.
    georat, ти гледаш стойностите в "capacity tables", а Suyahoka цитира тези от "technical information", на последните страници от ръководството.
    Този пост е редактиран от rosswen; 08-06-17 в 11:16.
    May 2017
    #1720
    За спалнята си взех 9-ка ZS-S,а за хола 18-ка ZSX-S,най удачно е да "гадаем" другата зима,защото все пак едно е теорията друго практиката
    Apr 2017
    #1721
    Аз за хола с трапезария и коридор се каня на 50-ка ZSX, но не знам дали да не се застраховам с 60-ката, все пак са около 40м2??! Ще споделям опит и аз.
    Jul 2016
    #1722
    А защо не 63 ZR-S, вместо 50 или 60 ZSX-S? Вътрешното е с по-голям дебит при по-ниски обороти, което за над 35-40m2 е идеално.
    ... с с 25-30 % по-голям дебит.
    May 2017
    #1723
    Ако не си на 1 или последен етаж,ако имаш добра дограма и изолация и изложението ти не е север или изток 50-ката е варианта
    kokovox и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #1724
    Точно северо-източно е разположението, с огромни прозорци (13м2), имам 8см. външна изолация и стъклопакет 4 сезона. Но зимите тук са кошмар за климатиците - мъгла, в съчетание с доста ниски понякога температури, та за това малко работите клонят на към 60-ката. 63ZR-S също ми беше в полезрението, но с тоя огромен дебит, дори и на ниските степени ще ми отвее щорите и покривката. Разположението е такова, че ще се усеща усезаемо по-големият дебит и ще внася дискомфорт най-вероятно.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1725
    24LFCA също става!
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    kokovox и emil vasilev харесват това.
  1. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  2. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
