Страница 6 от 15 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 219
Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
    Nov 2007
    #76
    Re: Проблем с климатик Панасоник
    Пробвах десетина пъти но уви...Минути преди това пак го рестартирах и пак ми "цъфна" F93.Важното е че тръгна.Само дето не знам що.
    Sep 2003
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от ango
    Или слаба връзка, или като си пипал куплунгите по платката си разредил някой кондензатор.
    Ти хубаво си го изключил от контакта, но за колко време - 10, 20, 30 мин?
    Nov 2007
    #78
    Повече от 12 ч. беше изключен.Пак го включих и не тръгна.Тогава го "бъзиках".Забърсах праха от платката.Доста беше.Иначе връзките бяха О.К..Или дето казваш кондензер съм "източил",или праха е давал някъде утечка.Бях се притеснил да не е изплякъл компресора.Иначе така ине разбрах машинката от коя година е.Аз го ползвам 4 г. и работи като пушка.Между другото какво значи компресор SCROLL, т.е. спрямо другите нещто по-добро ли е?
    Jan 2006
    #79
    Направих си труда да снимам с телефона и да Ви покажа къде точно се слага датчика за обескрежаване на тъпата серия Panasonic,от която имахме доста проблеми...
    [img width=800 height=600]http://megaclima.hit.bg/DSC00184.JPG[/img]
    Sep 2003
    #80
    Имаше тема за разликите между скрол и роторни компресори. По-скъпите климатици са със Скрол компресори.
    Feb 2007
    #81
    Анго предполагам, че не си го "рестартирал" с изключване от мрежата- това на практика не е рестартиране при този модел.
    Nov 2007
    #82
    Май си прав.Като отворя капака на филтрите , срещу ключа, има един бутон.Той може би е за restart ,но го натиснах само веднаж, в самото начало , когато спря.Повече не съм го барал.Тогава тръгна ,но пак спря.Товая стана след спиране на тока.После стоя цяло денонощие изключен,пак го пробвах,от вас разбрах за F93,ново пускане , ичак тогава го отворих.За мен това че тръгна е ясен пример за
    КЪСМЕТА НА ЛАИКА.
    Jul 2005
    #83
    Здравейте на всички.
    Такааа, не съм писал отдавна но сега ше поправя стореното - накратко, оказа се изгорял компресор на климатика до тук добре.
    Обаче демонтираха ми външното тяло на 12.11.2007 и ме уведомиха любезно че КиК държат сами да си сменят компресорите и ще требе да почакам/в рамките на месец трябва да е обратно при мен все пак/.
    И това е гаранция....................5 години на компресора ..............
    Feb 2007
    #84
    КЪСМЕТА НА ЛАИКА.
    Не приятел рестарта на Национала става от дистанционното от бутонче под капака на батериите, бях го описал някъде. Иначе все едно нищо не си направил. Ако не намериш старият ми пост пиши на лична да ти обясня.
    Nov 2007
    #85
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Аха.Гледам едно описание на дистанционното взето от някъде на руски и за бутоните отзад чета:
    1.кнопка диагностики-само за сервизни инженери.
    2.контакт сброса-явно чисти паметта на дистанционното
    3.переключател сигнала В <-->А -Това е ясно.....
    Така.Тук баз повече инфо май не смея да барам...
    Feb 2007
    #86
    това е твоя бутон за рестарт, а другия и да го натиснеш нищо няма да стане, най-много да си направи диагностика и да светне някоя грешка.
    Nov 2007
    #87
    ОК Blue1, Голямо Голямо благодаря.
    Dec 2007
    #88
    Много се извинявам ако съм объркал мястото на моето оплакване,но за пръв път пиша във форум.Имам Panasonic CS-E9DKEW.Помогнете ми за грешка Н-16.Моля!!!!!!
    На студен режим работи но на топло не.
    Dec 2006
    #89
    Цитат Първоначално публикувано от Miki74bg
    дано да ти важи гаранцията , защото компресора ти се е преселил в един по-добър свят
    При Н-16, в 10% от случаите е проблем с външната платка или управляващия модул, а при 90% е "компресор-капут"
    /заседнал клапан или счупена пружина/.
    П.С.ето ти грешките на панасоника http://www.avatarhosting.net/1431
    Dec 2007
    #90
    I pri men se polu4i sa6toto izpalnenie sus sa6tija model na Panasonic, zakupen predi edna godina. Raz4itam osnovno na nego za da se otopljavam. Nikakvi resetvanija i izklju4vanija ne svar6iha rabota. Ot firmata, ot kojato go zakupih mi zajaviha 4e polovinata im hora sa bolni, drugata polovina sa v otpuska i da se obadja sled praznicite. S edna duma mi pozelaha vesela Koleda na studeno. Opredeleno izvodat e 4e v dne6no vreme se pravjat ednodnevki za masova (zlo)upotreba s cel pribirane parite na horata. Mojat savet e da ne se predoverjavate na markite i da kupuvate tehnika samo ot distributor s nadezden serviz i barza reakcija v slu4ai na nuzda. Pove4eto firmi s radost prodavat tehnika s montaz no gi njama nikakvi ako se nalaga profilaktika ili remont. Tova obezsmislja pokupkata. Sa6to taka proverjavaite dali distributorat e sertificiran ot proizvoditelja za da ne izgarmite s garancijata.
  1. Panasonic CS/CU-E12DKE - въпрос към специалисти!
    От radoo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 52
    Последно: 22-02-12, 00:25
  2. Въпрос,относно Panasonic CS/CU-E12DKE!
    От MatZo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 31-10-11, 18:53
  3. И моя Panasonic CS/CU-E12DKE спря да топли
    От MikiOne във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 40
    Последно: 13-01-10, 10:48
  4. Panasonic CS/CU-E12DKE - не духа топло
    От koshera във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 74
    Последно: 16-07-09, 01:19
  5. Samsung AQ12FA - изведнъж спря да топли и охлажда
    От hrutka във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 15-01-08, 14:02
