Страница 5 от 15 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 219
Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
    Jan 2006
    #61
    Re: Проблем с климатик Панасоник
  3. Novice
    Sep 2007
    #62
    и при мен се получи неприятна случка с климатик Панасоник 12 Малайзия след пореден токов удар вчера се изключи и таймера почна да мига и след чекване ми изписа че грешката е F 91 някои знае ли какво е това .. благодаря ви предварително
    Feb 2007
    #63
    F 91 refrigeration cycle abnormality причината трипътният вентил е затворен.
  5. Novice
    Sep 2007
    #64
    мерси много blue1 за отзоваването ти по проблема ми .. а този трипътен винтил къде се намира ..във вътрешното или външното тяло ...може ли сам да го отстраня проблема или трябва да чакам сервиза
    Nov 2007
    #65
    Моя е NATIONAL , и се скапа , и ми пише F 93 и го гледам като теле , и сам пален профан.Иначе май за европа отговаря на PANASONIK.Купих го втора употреба от NIPON 2003г., и беше супер до сега.Кого да тарся да му "бае"?
  7. Moderator
    Nov 2001
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от ango
    F93 е за скапан компрезор при панасониците. При теб може би е същото. Може и само кондензатора да е прецакан.
    Feb 2007
    #67
    По принцип това е проблем с компресора, в книжката на Национала като причина е написано cross valve closed compressor (broken wire) P board
  10. Novice
    Sep 2007
    #68
    Feb 2007
    #69
    Пробвай да го рестартираш
    Ако пак се покаже грешката чакай майстора
    Feb 2007
    #70
    F 91 A refrigerating cycle abnormal (refrigerant leak: Air-conditioning)
    причина Refrigerant quantitative inspection (escaping gas)
    Това е допълнителна информация за грешките при Национала
    Забелязал съм, че специално при Национала при спад на напрежението понякога отчита разни грешки, които при рестарт не се показват и климатика тръгва
    Nov 2007
    #71
    Благодаря ти biue 1.Компресора му е SKROLL(каквото ида означава това).Ако е "избушил",ще може ли да се емени с друг?
    Sep 2003
    #72
    Едва ли ще дадеш 900-1000 лв за нов компресор.
    Колко ти е годишен Национала ?
  16. Junior Member
    Nov 2002
    #73
  17. Тук е от
    Nov 2007
    #74
    Момчета оправих си климатика !!!УРА!!!.Свалих горния капак на външното тяло.Там се показа печатна платка, която надлежно издухах, разклатих всички кабелни обувки, почесах се по врата и го затворих (капака де.).Включих го и той ТРЪГНА.Вече 36 часа работи. Защото ......:
    "Бог помага на децата. пияните и некадърниците(лаиците)."
    Feb 2007
    #75
    А преди това не пробва ли само с рестарт?
  1. Panasonic CS/CU-E12DKE - въпрос към специалисти!
    От radoo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 52
    Последно: 21-02-12, 23:25
  2. Въпрос,относно Panasonic CS/CU-E12DKE!
    От MatZo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 31-10-11, 17:53
  3. И моя Panasonic CS/CU-E12DKE спря да топли
    От MikiOne във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 40
    Последно: 13-01-10, 09:48
  4. Panasonic CS/CU-E12DKE - не духа топло
    От koshera във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 74
    Последно: 16-07-09, 00:19
  5. Samsung AQ12FA - изведнъж спря да топли и охлажда
    От hrutka във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 15-01-08, 13:02
