Страница 18 от 71 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Nov 2011
    #256
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    Цитат Първоначално публикувано от kiki9999
    TOSHIBA DAISEIKAI V
    грешката е моя , помислих , че е 360w за тези часове и се втренчих сори..само дето аз мисля да вкопая тръбният път , не искам да се вижда , дразни..
    Nov 2010
    Бургас
    #257
    Това ще рече 0.185КW/h, което мисля си за сравнително топлите месеци до преди коледа е постижимо.
    За режима АУТО ми е ясно, въпроса е каква му е разликата от MODE - A, чието описание е почти същото, т.е. режим на автоматично превключване.
    Вие в какъв режим държите климите сега - отопление, АУТО, А? Фан-а на колко, пак ли АУТО?
    Ямбол
    #258
    Моите си си карам на отопление и турбина на АУТО, така е цяла зима, никога не сменям режима, само понякога намалям температурата.
    Apr 2006
    #259
    При мен на авто вдига консумацията 280-300вт. на трета степен на вентилатора 180-220вт.
    Nov 2010
    Бургас
    #260
    С теб ли мерихме stand-by консумацията на климите? Какво стана в крайна сметка? Аз взех още един, ако искаш да замерим.
    #261
    Аз така и немога да му свикна на Ауто режима. Пробвах Ауто и Ауто Fan ..на темперирано помещение.. звео спря, седя така 5 мин има няма после се усили като ,че ли ще излита,вентилатора сигурно на 3 го шибна.. неква какафония.Пробвах само ауто на Fan-a ама той си го пуска как му кеф , когато пък искам или няма нужда да обръща интензивно въздуха. Та аз си го регулирам на 1 или 2 , на 3 и нагоре нямам потребност да го пускам .Той пък си регулира консумацията по температуа. Поне при мен при тези условия вчера и онзи ден в леко топлото навън се връзват по 200 W средно при 21 настройка.От днес със снега пак съм на 22.
    Вече съм му измислил заслонче че смуче снежинки от дясната открита страна на питата. Макар да е в терасата над парапета.
    Sep 2011
    #262
    Дайте идея каква защита да сложа на Дайсейкая, от тези които са като преходници /в случай че дойде по високо напрежение след прекъсване на тока и много други изненади от електроразпределителното дружество/. Търсих по големите вериги магазини нищо нямат?!
    #263
    LeGrand имат модули за шини както за високо така и за понижено напрежение.Мен също ме интересува инфо по въпроса. Нека практиците да се изкажат. Т.нар surge conditioner или токоизправител за фиксиране на плаващото ни напрежение.Би ли навредило на климатика..или обратно би подобрило неговата работа.Аз например имам повишено напрежение поради факта ,че трафа е до сградата. Другото е че искам да си сложа отделен предпазител за тока на климатика, защо да не добавим и зашита от пренапрежение.
    Nov 2011
    #264
    аз съм чувал за КАТОДЕН ОТВОДИТЕЛ май се казваше и се слага преди предпазителите ама е еднократен , като изпуши купуваш нов и е някъде около 60 лв. ама като изгори оставаш без ток и кво правиш тогава?
    Nov 2010
    Бургас
    #265
    И аз не мога да му свикна на Ауто режима на вентилатора на тоя климатик. Вчера преди да тръгна на работа го оставих на 21 градуса цял ден, прибирам се вентилатора на климата изобщо не подухва. Помислих, че прави дефрост ама не. Явно си беше направил градусите и се е кротнал. След това 4-5 часа поработи на 24 градуса и пак го оставих на 21 за през нощта. На сутринта обаче вместо да заваря тишина, вентилатора мощно бичи като за 3-та степен въпреки, че термометъра в стаята показваше 21.6. Май ще си го пускам на 1 или 2, като колегите по-горе... нещо ауто-то не бива.
    #266
    Поради тези причини и аз си го пускам на Fan и съм си хепи. Като си набере градусите пък си намаля консумацията и така.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #267
    Единствената реална и работеща защита на климатика от ниски и високи входящи напрежения е стабилизатора на напрежение, другото са залъгалки и имитации на нещо-правене.
    Например за модела климатик Toshiba RAS-16PAVP-E, като мощност е подходящ този модел стабилизатор.
    http://www.kebopower.com/en/view.asp?ID=1367&xcol=234
    Nov 2011
    #268
    ква му цената на тоя кютук и къде ще го криеш а и бръмчи предполагам?
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #269
    Цитат Първоначално публикувано от aimilios
    Това точно е към 200лв. Можеш да си го завреш... където искаш. Не бръмчи.
    Nov 2010
    Бургас
    #270
    По-евтин вариант, но не стабилизатор са surge protectorite na Соно. Те просто изключват като падне напрежението, въпреки че долната и горна граница са им доста далеч от това, което бих искал...
    - Долен праг на изключване ~187V/7sec, ~180V/0sec
    - Горен праг на изключване ~253V/7sec, ~260V/0sec
    При нас веднъж в блока изгоря едната фаза и останахме на 110V, странно само компютъра заедно с монитора продължиха да работят нормално.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
