Страница 19 от 71 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    #271
    Re:TOSHIBA DAISEIKAI V
    е как така изгоря едната фаза и останахте на 110 волта ,ти си си на 1 фаза така или иначе
    Nov 2011
    #272
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Това точно е към 200лв. Можеш да си го завреш... където искаш. Не бръмчи.
    Ти къде си го заврял ?
    #273
    200 лв за читав стабилизатор .. да не сте изтървали една нула ..
    Nov 2010
    Бургас
    #274
    Мисля си, че на едната клима скоро ще и предстои ремонт, а няма и 300 работни часа. Чува се някакво леко, но много дразнещо виене от вътрешното тяло. Първия път си помислих, че комшиите отгоре са пуснали прахосмукачка. Но тази сутрин към 7 пак си виеше. Не мога да го определя точно откъде е, като се приближа до климата и не мога да го чуя точно откъде идва заради звука от вентилатора. Най-отчетливо се чува когато вентилатора е на АУТО и степента му е паднала < 1. Бъзиках позициите на клапите.. не е от тях. От какво може да е?
    P.S: А по-горе имам предвид, че е изгоряла едната фаза в трафа до блока, така казаха техниците, които дойдоха да го оправят, 110V беше напрежението.
  6. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #275
    Колко допълнителна енергия приблизително хапва самият стабилизатор на напрежение и това влияе ли се от натоварването в/у него
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #276
    В основата на стабилизаторът от горната снимка е регулируем тороидален автотрансформатор със серво мотор. Консумацията на устройството зависи от натоварването, при липса на натоварване загубите са по-малки, а при голямо натоварване са по-големи. Загубите са същите каквито са при тороидалните автотрансформатори, които се монтират на климатиците за японският пазар за да свалят напрежението от ~220V на ~100V волта.
    Nov 2010
    Бургас
    #277
    След повече слухтене стигнах до извода, че виенето се чува вляво на вътрешното тяло, където според сервизното ръководство има някакъв Cross Flow Fan.
    Nov 2011
    #278
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr
    ако искаш да разбереш със точност от къде идва шума има един прост метод който го използват във авто сервизите .. Вземаш една отверка , обръщаш я със дръжката към ухото и така като лекар слушаша кадо я добираш към различни точки ..
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от aimilios
    Oсобенно ако се заплесне и вкара отверката в точката на Cross Flow Fan-там ще се чува най добре,но и диагнозата после няма да се хареса на ''лекаря''.
    Nov 2010
    Бургас
    #280
    Колко ви харчат климите при -15 днес на затоплено помещение?
    P.S: Сигурно и на двата климатика ще им се сменят турбините като се постопли, едната вие по-малко, но все пак повече от тази на 10 годишната ми Осака. Общо взето съм разочарован от прехваления климатик. Иначе се справят с отоплението, но тоя звук направо ми бърка в мозъка.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #281
    Малко смазчица може да ти реши проблема.
    Nov 2010
    Бургас
    #282
    Климатиците са монтирани от различни фирми, по различно време (около година разлика) и даже тоя дето е монтиран по-рано и е в по-голямото помещение вие по-малко. Мисля, че монтажа беше направен добре от фирма ВЕНТО-К ООД, като имат път към Бургас ще ги погледнат.
    Гледам разни таблици и то излиза, че сега климатиците харчат по-малко отколкото при +7 градуса, вярно ли е?
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #283
    А ти... не ядеш ли по малко, когато работиш по-малко?
    Nov 2010
    Бургас
    #284
    Гледам тука едни таблици за Хайер 9-ка (горната таблица) и за моя и в двете е показано, че при -15 на 100% натоварване харчи по-малко отколкото при +7 градуса. Нека някой засече да видим колко е вярно...
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #285
    това е така защото пада налягането с падането на температурите но в по голяма степен пада и топлоотдаването ,а се увеличават и топлозагубите на помещението .. така че вече вместо 25% ще ти трябват 75% на компресора .. така че като цяло консумацията се вдига тъй като машината работи на по високи обороти на компресора ..
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
