Страница 38 от 71 ПърваПърва ... 28363738394048 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Nov 2013
    #556
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    И кво ся наиграхме ли се с тея климатици? И двата мъркат яко, направо ти бърка в мозъка, баси топ модела баси чудото. И туй моторче сигурно със смяната може и до 300 пари да стигне и след 1 година пак повтаряне на упражнението.
    Kолега газифицирай се или мини на парно...
    mirandi одобрява това.
    Feb 2009
    #557
    Цитат Първоначално публикувано от Venci Ivanov Виж публикацията
    Пу, пепел ти на устата
    Apr 2013
    Разград
    #558
    Газификация=кожодери... . Иначе е по-комфортно.
  5. Junior Member
    Nov 2013
    #559
    Сашо и компания извършиха монтаж като по учебник и горещо ги препоръчвам
    Mega, mirandi и ccankov73 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #560
    "Сашо и компания" са ми много далече .Иначе с удоволствие бих ги викнал да ми монтират две японки.....Засега ще чакам догодина за климите по $ съображения.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #561
    някой знае ли къде точно се намира температуния датчик на вътрешното тяло ,че много се ''успива''тая 5серия.Два,три градуса разлика мисля че не е нормално за климатик висок клас
    Aug 2008
    #562
    на автоматичен вентилатор ли и е ? пробвай да го държиш на първа или втора скорост и пиши как поддържа температурата
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #563
    на автоматичен е .Сега го направих на втора скорост и ще видя как е
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #564
    Не виждам никаква връзка между успиването и грешното отчитане на температурата.
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #565
    При стая от 17,5 кв.м настроен на 24гр по средата на стаята е 20 гр.Под него е 24гр .Около него няма никакви секций и др.Вентилатора едвам едвам мърка на auto ,и при това 5 гр.външна температура .На хай пауъра е като калорифер ,но после същата работа
    Aug 2008
    #566
    моите наблюдения са че на авто работи на най-ниските скорости (тези под първа) и съответно не може да стопли,а на първа си поддържа зададената температура а на втора при мен я задминава
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #567
    Моите наблюдения са, че данчоман знае отговора, но не иска да го сподели!
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #568
    някой може ли да сподели кои са най-оптималните настройки на климатика за достигане на зададената температура
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #569
    Вентилатор на най-мощната степен, климатика на отопление.Така би трябвало да уеднакви максимално температурата във всяка част на помещението.Друг въпрос е колко ще комфортна тази "вихрушка.
    За хората най-комфортно е вентилатора да е на автоматична.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #570
    Моята тройка от 5 години работи по цяла зима от 8.00 до 22 часа на 22 градуса, на 20 през останалото време, докато сина ми спи в стаята, турбината винаги е на АУТО.Никога никакви проблеми с температурни разлики или да е студено.
    Mega одобрява това.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
