Страница 48 от 71 ПърваПърва ... 38464748495058 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #706
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Въпрос към знещите.Сега направих някой замервания входяща температура 23,5 изходяща 37,5 консумация около370-80 ,външна температура -1гр влажно,помещение 18кв-45кубика,вентилатор-ауто.,температура в средата на стаята около метър от пода 22.5 настройка на климатика 24.Давам тези даннни за да разбера дали топлозагубите са повече от нормалното
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #707
    На мен ми изглеждат нормални, ако това са реалните температури.
    Nov 2010
    Бургас
    #708
    И при мен първи дефрост за сезона с пуфтене. На 21 през деня докато ме няма едва ли се сеща да прави такива работи
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #709
    и аз вече мога да се похваля с дефрост-тошко изпъшка.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #710
    13дайсекай 5 би ли се справил в 25кв.панелна стая ,вътрешни стени неизолирани без топлещи съседи.Желана температура 23-24гр.
    Plovdiv
    #711
    Може и да се справи, може и да не се справи...Въпрос на много фактори е.
    Mega одобрява това.
    #712
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Днес го пробвах на 65 квадрата (185 куб.м, общо три стаи и коридор) и се оказа, че градусите в стаята, в която е монтирана десятката ми, спряха да отговарят на зададените на дистанционното. Два градуса разминаване се получи. В другите стаи температурата си беше очаквано по-ниска с около градус и половина до два. Вентилаторът се беше усилил, а плазмата, за радост, работеше очаквано перфектно. Изводът е, че кубатурата на отопление не е мандра, та да се раздува колкото ни скимне. Появява се дискомфорт и неудобство. Твърде вероятно е в даден момент да стане и студено...
    Aug 2011
    #713
    Явно си правите дуел с данчо ман, ама все пак ти имаш предимство с машината
    И аз все се каня да избия стената към съседите, за да пробвам да топля и тях, че да делим разходите за ток
    dodo_pv, Mega и mirandi харесват това.
  11. Junior Member
    Dec 2010
    Пазарджик
    #714
    мой познат има следния проблем с Daiseikai 5. Дистанционното губи направените настройки. Например: настройва се часа, режима на работа (отопление), градусите, позицията на клапите и се пуска климатика от дистанционното. И всичко е ОК. След примерно 30мин. на дисплея на дистанционното настройките нямат нищо общо с последно направените. Друг час, друг режим (най-често е AUTO). Но климатика продължава да си работи с предишните настройки до момента, в който не цъкнеш нещо по дистанционното (примерно увеличиш/намалиш градусите). Дали дистанционното е проблема или може да е друга причината?
    п.п. Батериите са чисто нови.
    Plovdiv
    #715
    Явно е, че управлението има някакъв проблем. По вероятно, по някое време се рестартира само и се получава това.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #716
    Батериите може и нови пак да са слаби и понеже дистанционното е и с осветление дърпа повече ток. Вземете едни алкални нови батерии и пробвайте.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #717
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    5-тас серия не е осветена. Добре е да се прегледа - батерии, заливане с течност, повереда.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #718
    В дистанционното трябва да има един кондензатор, вързан паралелно на батериите, който отговаря за коректната работата на таймера, когато те са слаби. Ако е прецакан, ще прави точно това. На времето го открих в дистанционното на един Whirpool, работещо на същия идиотски принцип. Нека някой да го отвори и провери.
  17. Junior Member
    Dec 2010
    Пазарджик
    #719
    Батериите са нови, алкални и не е заливано с течност или да е изпускано. Явно ще е нещо "по-засукано". Дано техниците го хванат. Другия вариант е ново дистанционно.
    Благодаря на всички за отговорите.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #720
    Цитат Първоначално публикувано от tokata Виж публикацията
    Те хубаво са му нови батериите, ама ако кондензатора окъсява, след като се постопли, ко прайм??
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
