Страница 39 от 71 ПърваПърва ... 29373839404149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Feb 2012
    #571
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    При стая от 17,5 кв.м настроен на 24гр по средата на стаята е 20 гр.Под него е 24гр .Около него няма никакви секций и др.Вентилатора едвам едвам мърка на auto ,и при това 5 гр.външна температура .На хай пауъра е като калорифер ,но после същата работа
    Много топлозагуби . Подът е леден предполагам . Ако е така решението е килим ( мокет )
    Nov 2010
    Бургас
    #572
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Вероятно има проблем с климатика, при мен го няма тоя ефект. Стаята е 20кв - 7х3м и климатика е в единия край на 7м стената. Пода е 40%/60% теракота/ламинат и отдолу нямам комшии да топлят. Настройки 24С, режим отопление, фан - АУТО, клапите към средата на стаята. Дори вечер като захладнее надвишава градусите до 24.6, мерил съм навсякъде из стаята на ниво 1м.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #573
    днес направих замерване на температурата .При зададени 30гр на 3степен на вентилатора отдаде 56гр.при 8гр външна .Това добре ли е или трябва още
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #574
    Добре си е.Иначе и вентилатора на макс или ауто-той пак си се развърта.
    Добре си е.Иначе и турбината на макс или ауто-той пак си се развърта.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #575
    Със тези мерения на температурата се сещам за един клиент който два часа след монтажа се обади да каже че паднали едни сини пластини от климатика. Оказа се че човека е гинеколог и има професионално влечение да бърка на тесни места да мери температурата.:sly:
    estqwerty, edi1, Mega и 1 други харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #576
    Ако жалузите са ти вертикално надолу дай ги 1-2 степени нагоре.При мен помогна при същия проблем.
    Jul 2011
    #577
    И аз имам абсолютно същият проблем. Само, че моята стая е 16 кв.м. и изолирана. На high power e добре а после 21 градуса в стаята. Преди време бях запитала за това и ми казахте, че като се захлади положението ще се подобри. И тази вечер продължих да пробвам различни режими, но не е желания резултат. Освен това отвън се чу няколко пъти едно "пуфтене", та направо си мисля, че този път сбърках сериозно. Май трябваше да си взема 6-та версия. Идва зима, как ще се топлим не зная
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #578
    Как са насочени клапите в режим отопление?
    Jul 2011
    #579
    Клапите са насочени към центъра на стаята. Може би 2 степени преди вертикално положение.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #580
    Цитат Първоначално публикувано от sevy Виж публикацията
    Така де, клапите на 45 градуса и качвайте температурата с градус, докато не ви стане комфортно? Няма как 5-та серия да не стопли тази стая? Колко градуса искате да постигнете и на колко е настроена машината?
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #581
    Оставете го да работи на този режим на вентилатора. В началото ще е шумен докато достигне заданието, но след това се кротва и почва да работи, като на автоматичен режим (оборотите на турбината се регулират автоматично) с тази разлика, че обдухва по-добре стаята (поне аз така си го обяснявам). От около седмица тествам единия ми климатик на Хай пауър на вентилатора и мога да кажа, че най-накрая се държи перфектно в поддържането на градусите, та дори и горница с няколко десети, и всичко това на отворена врата към коридора. Термометъра е на срещуположния ъгъл на климатика на метър от пода. Досега 3 зими се налагаше да вдигам на 2-3-4 степен на вентилатора, за да направи заданието и пак не беше толкова точен, а ветрилника и шума не се траеха и пак връщах на авто след достигане на градусите.
    Като паднат още външните и начина на работа му се запази така, без да засилва прекалено много шума, забравям къде е ДУ през целия отоплителен сезон и ще си пийвам ракийката и винцето с огромно удоволствие. Защото досега този "недъг" с неподдържането на заданието през зимата ме ядосваше най-много.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #582
    Моят PDR в 15 м2 (вътрешното е като на Daiseikai V) си държи абсолютно точно в момента, понякога задминава с 1 градус и работи на авто вентилатор, термометър сложен в срещуположната страна на нощното шкафче. Бачка на 70-80 W и все едно го няма. Това е най-добрият ми климатик, смело мога да кажа. Въздухът също е много свеж и още като отвориш вратата лъха на озон. При JDR-a се бях отчаял от тази плазма, но явно му е голямо помещението.
    #583
    при 0 градуса навън ти харчи 70 вата ? съмнителна работа ..
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #584
    III го държа винаги на 3 степени преди последната и помещението си е равномерно темперирано.ТОШО достига до почти вертикална позиция в най-долно положение, а при тази позиция топли себе си.Дай му простор да топли стаята и няма да имаш проблем.Представи си мислена линия между равнината на клапата и средата на стаята при пода и го настрой в тази позиция.ТОШО 5 при ХАЙ ПАУЪР работи с ъгъл на клапата 58 градуса, а при нормално отопление застава на първоначална позиция 72 градуса.
    Mega одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #585
    Изобщо не е съмнителна... Съвсем нормално.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
