Страница 40 от 71 ПърваПърва ... 30383940414250 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
    Nov 2010
    Бургас
    #586
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Да не би да е бил калпав монтажа и да е изтървал фреон климатика? Спалнята ми е около 15кв. и там при 21гр. особено пък при ниски външни температури, когато минимума на климатика е по-висок, направо се чуди да работи или не. През повечето време се чува само преливане на фреон.
    Пуфтене се чува, когато климатика прави дефрост. При този модел това е доста рядко явление. Откакто съм го пуснал тоя месец пуфтене е имало само веднъж, когато цял ден не се вдигна мъглата. Ако с тоя климатик чуваш пуфтене по 5-6 пъти на ден, направо викай фирмата да идва да го гледа. Клапите ги настрой на 45 градуса и леко встрани, защото като са надолу топлия въздух се вдига към климатика и решава, че си е направил градусите.
    Цитат Първоначално публикувано от sevy Виж публикацията
    И аз имам абсолютно същият проблем. Само, че моята стая е 16 кв.м. и изолирана. На high power e добре а после 21 градуса в стаята. Преди време бях запитала за това и ми казахте, че като се захлади положението ще се подобри. И тази вечер продължих да пробвам различни режими, но не е желания резултат. Освен това отвън се чу няколко пъти едно "пуфтене", та направо си мисля, че този път сбърках сериозно. Май трябваше да си взема 6-та версия. Идва зима, как ще се топлим не зная
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #587
    при 0 градуса навън ти харчи 70 вата ? съмнителна работа ..
    Възможно е.
    Стаята ако е добре изолирана и е сравнително малка, както е в случая (15кв.м.) машината изобщо няма да се тормози и ще работи малко над минимума си. 221-цата ми е в подобно помещение и работи малко под номинал дори и при -20 градуса (зимата на 2011-12г.) и понякога така дебело се заскрежава външния кондензатор, че чак се плаша да не му стане нещо и го принуждавам да се изчишка, като му засиля вентилацията.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #588
    Здравей,
    Преди да се обадиш на сервиза, провери кое точно е зададено на "авто". Нагласи нещата на дистанционното, както на снимката долу. Клапите да са така, както си ги описала. Ако изолацията ти е външна, температурата на стените трябва да е с около градус-два разлика от зададената на дистанционното. Така системата ще е в равновесие, с около 285 W консумация, в рамките на около час. След три компресорни цикъла на On-Off, разходът трябва да падне на около 100-тина вата и да остане постоянен, докато не настъпи промяна. Измери температурата на въздуха високо горе и ниско долу, на около 50 сантиметра от стената. Разликата трябва да е в рамките на 2 градуса.
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #589
    100 реално с трафа. To e спалня, държа го на 20 градуса. Обаче другият нещо много взе да гълта. Февруари-Март при -2 дърпаше 260W в 35 м2, сега дърпа 400-450W при 23 зададени. Май отдолу са спрели дървата.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 27-11-13 в 11:59.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #590
    Е, добре си е, все пак 23 градуса гони.Погледни разхода на ДАЙКИНА и ХИТАЧИ-то и ще ти олекне.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #591
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Хайде сега, капризи.
    Свикна да ти "лапа" по-малко, колкото една крушка с нажежаема жичка, като те топлиха отдолу с дърва и въглища и сега дядото спря "тока" и машинка пак е под номинал, а се оплакваш. Нали е в 35кв. без изолация, какво искаш още? Перфектно е
    Jul 2011
    #592
    Благодаря за съветите!
    Е, точно в този режим съм настроила климатика. Не на 21 градуса, но на 24 с идея поне да стане 23. Изолацията е вътрешна, а термометърът съм го сложила не на стената. Тук не става въпрос за абсолютно точно да съвпадат температурите на климатика и термометъра. Просто като се влезе в стаята и се усеща, че е хладно. Говорим все пак за температури около 23-24 градуса. По същият начин съм настроила и 6-та /тя отоплява същата стая, но на 2-ри етаж/ и разликата е очевидна. Просто не зная какво да правя. Да викам ли техниците...... Умът ми не го побира, че такава скъпа и уж хубава машина да не топли. Като се замисля, по характеристики е даден да топли около 20 кв., а ние даже нямаме и точно 16 кв.м. Дали е от монтаж, дали има проблем...... ???? Ама като прочетох, че и друг има същият проблем, тревогите ми се засилват.....
    БЛАГОДАРЯ ОЩЕ ВЕДНЪЖ НА ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ НА МОЯ ПРОБЛЕМ!!!! Приемам съвети всякакви!!!
    Този пост е редактиран от sevy; 27-11-13 в 13:17.
    Dec 2010
    #593
    Задай му 26гр. и сподели как работи.
    Колко беше в стаята и колко стана 1 час след заданието?
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #594
    @sevy, тествай начина, който ти описах по-назад. Задай вентилатора на High power и го оставете така. Като си направи градусите машината сама ще си намали оборотите и няма да я има тази разлика от 2-3 градуса. При тази ситуация турбината започва да работи все 1 е на автоматичен режим.
    На мен този начин повече ми харесва, отколкото да повишавам градусите с 2-3 от ДУ, за да направи желаните от мен. Това е по-скоро метода на евтините и нетоплещи модели, където се задават 30, че да стопли до 22 да речем.
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    След като вътрешния датчик отчете достигане на заданието, след това пак ще се кротне/заспи и ще е същата картинка.
    May 2013
    #595
    Здравейте, не знам дали точно тук му е мястото на моя въпрос, но за да не отварям друга тема реших в тази тема да попитам. След доста четене и питане из форума от тази година и аз съм собственик на 2 климатика Toshiba Daiseikai 5 като единият е 10-ка а другият е 13-ка. На 13-ката съм сложил енергомер за да виждам колко квч. харчи и от 15 ноември не съм го спирал въпреки че имаше дни които бяха доста топли. От тогава климатика работи настроен на 23 градуса и вентилатора на auto и през цялото това време си харчеше между 55 и 280 вата без да изключва. Дори в доста топли дни не изключваше а просто намаля мощността и харчи 55-80 вата. Та въпросът ми е нормално ли е след като тогава не изключваше, сега като паднаха температурите и навън снощи беше 2 градуса, климатика започна да изключва ( по точно не съм сигурен дали изключва но започва да харчи само по 8-9 вата и вентилатора духа хладно и това в продължение на 20-30 мин.) Иначе в стаята градусите не са паднали под 22.5 но ме притеснява дали това е нормално поведение. Когато работи харчи 230-235 вата и като спре харчи само 8-9, даже и в момента докато пиша вече става повече от 30 мин той си духа хладно, пипнах външното тяло но ми се струва че не работи в момента. Ако някой е имал подобен проблем (ако това наистина е проблем) нека да сподели.
    #596
    В стая с вътрешна изолация (подпокривна, 60 кубика) ползвам Е09 РКЕ на Панасоник, който от 18 градуса достига 21 градуса за около 10 - 15 минути! Щом изолацията е вътрешна, значи има някакъв проблем с машината или забравен отворен прозорец. Подът дали е изолиран? Много ли е студен? Ако е много студен, а вътрешното тяло на климатика е много високо, би могло да се случи такова нещо.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #597
    Цитат Първоначално публикувано от shopakj Виж публикацията
    Нормално е. Под + 2 градуса и се качваше минимума на петицата. Примерно при +5 е 80W, при +1 е 300W. Затова изключва.
    Има го написано в предните страници:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post547663
    Този пост е редактиран от aruba_man; 27-11-13 в 16:57.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #598
    @shopakj, всичко е ОК, не се притеснявай. При +2 градуса минимума на топлоотдаване при 5-ицата е 1100 вата ако не бъркам.
  17. Тук е от
    May 2013
    #599
    Значи до +5 градуса работи на малкия цилиндър а на по ниска температура минава на големия цилиндър образно казано, където минималната мощност е по висока? Не съм много вещ в тази сфера и извинете ме ако някъде се изразявам странно.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #600
    Включват се и двата цилиндъра, но за всяка машина от класа има разлики.10-ката включва и втория при +2 градуса и от 380 вата отдаването отива на 1130 вата.13-ицата включва втория при +5 градуса и от 370 вата отдаването отива на 930 вата.16-ицата също включва втория при +5 градуса и отдаването от 510 вата отива на 1000 вата.Това е при 10% натоварване на компресора.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
