Страница 46 от 71 ПърваПърва ... 36444546474856 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #676
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Купете си Лг при тях плазмата не можеш разбра работи или не озона се усеща само ако си навреш носа над касетата.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #677
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Аз също тая плазма изобщо не я пускам, замирисва все едно съм до лазерен принтер... и това ако ми било въздух след дъжд
    Така де, да си бяхме купили по едно LG, както казва Велев, два дебели пуловера и батерии TOSHIBA за дистанционните...
    rosen77 одобрява това.
    Plovdiv
    #678
    Пак почнаха приказките от хиляда и една нощ...
    Kasap, Mega и smqnab харесват това.
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #679
    Плазмата, дали на LG, Toshiba или друго, няма как да видите дали върши работа. Аз правя следния експеримент - като се напия и лягам където има плазма, ако след 5 часа съм се събудил бодър и без главоболие - значи върши работа, сиреч - спал съм на горски въздух!
    karambam, stanislav77 и rosswen харесват това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #680
    Ти уби всичко младежко в мен, аз мислех, че нося, а то било от плазмата.
    estqwerty, Kasap, karambam и 3 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #681
    Значи имах в магазина преди климатик Корона (Тошиба) и като се влиза се усещаше много миризмата на озон навремето ни облъчваха с ув лампи в училище и така миришеше.
    Никога не съм усещал негативи от плазмата.
    Mega одобрява това.
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #682
    Истината е, че за да има най-голям ефект от плазмата, тя трябва да работи на най-силна вентилация. Климатика като дреме на минимум чисти въздуха най-вече около себе си.
    И двата ми въздухопречиствателя като са най-силна вентилация, ефектът е в пъти по-добър. Тях като излизам ги пускам на макс и като се прибера ги намалявам. С климатика няма как да стане. Четох тестове/данни за Дайкинския въздупречиствател на TUV NORD. Тия 99% ги елиминира при най-силна вентилация.
    Edit: Като се замисля, може и с климатика. Ако няма никой вътре, го пускате на 4-та или 5-та степен и като се приберете пак авто. Веднага ще усетите разликата.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 04-12-13 в 23:22.
    imegogo и Mega харесват това.
    #683
    и като хвърли лагерите на 3тата година и дай 300 за чист въздух
    imegogo и aruba_man харесват това.
    Dec 2010
    #684
    Това можеш ли да ми го покажеш документално? Защото аз мога да ти покажа за доста по-голямо разстояние. Със сондата ме заинтригува и ще съм благодарен ако дадеш някакъв линк или модел по който да я потърся в Гугъл. Интересно ми е, а не съм виждал такава.
    Документално не знам - сигурно го има някъде.
    При TV високото напрежение (с висока честота е) е 20kV , 25kV , 30kV и прави дъга като доближиш отверка около 1,5см до 2см - така сме го проверявали по практика едно време без никакви предпазни средства.
    При автомобилите пика на напрежението при което прескача искра, според марка модел е около 10kV - 20kV. Много трудно пробива искра ако разстоянието до маса е 2 см (това при електронно запалване, което има потенциал да дига по-високо напрежение).
    Веднага мога да ти покажа кондензатор на 25kV и разстоянието между елекродите му е 4,5см.
    Принципно въздухът е добър изолатор, но има различен въздух. При по-висока влажност, прах, метален прах(като при нас) е естествено изискванията при по-тежки условия да са завишени в пъти.
    Отделно траф и DC напрежение не се понасят.
    В момента не можах да намеря принципна схема на плазмата и не съм се заглеждал постоянно ли, променливо ли, или импулсно напрежение прави.
    Ето сондата: Voltcraft High Voltage Probe H40 | Rapid Online
    smqnab одобрява това.
  12. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #685
    dwrbudr
    Ми да вземеш да я изчистиш освен.
    Щото при мен си мирише както трябва.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #686
    Благодаря за изчерпателният отговор! Наистина не бях виждал такава сонда, а тя е доста полезен инструмент.
    Документално безопасното разстояние е 35 см., което не означава, че ще те удари от това разстояние. Аз си мислех за по-различно приложение на 6-те киловолта и понеже познавам човек горял от 6 киловолтова дъга и едва оцелял след 6 м. престой в болница и се отнесох в такава посока. Поздрави!
    Nov 2010
    Бургас
    #687
    Цитат Първоначално публикувано от FatBoySlim Виж публикацията
    dwrbudr
    Така си беше и като нов, просто миризмата на озон е прекалено силна. Все едно съм влязал в копирен център
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #688
    Силна и гадна е миризмата, ако турбината се върти много бавно (под 500 об/мин). Иска по-висока скорост.
    @imegogo,
    какво стана с инфото за консумацията и температурите? Може да се окаже, че при теб, случайно, някой е "скопил" компресора, за да не бръмчи много отвън. Виж тук: може да се окаже, че развърта до 4300 об/мин., вместо до 5600. Провери и това.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 05-12-13 в 23:39.
    Aug 2008
    #689
    на максимални градуси и hi power изкарва 58 градуса консумацията стига до 2550 w но не я задържа за повече от 1-2 минути знам ще кажете че си е ок
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #690
    Съвсем си е ОК, ти какво търсиш повече.Ограничението на компресора е на 55 градуса на топлообменника.Явно проблема ти е в помещението.
    Mega одобрява това.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
