Страница 47 от 71 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #691
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    на максимални градуси и hi power изкарва 58 градуса консумацията стига до 2550 w но не я задържа за повече от 1-2 минути знам ще кажете че си е ок
    Ти нещо друго ли ще кажеш? Отново не даваш данни за условията и режима на експлоатация на машината.
    Ако имаш оплаквания - викай сервиза. тук няма как да ти помогнем повече.
    dodo_pv, edi1 и Mega харесват това.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #692
    На HiPower никоя машина не работи повече от 15-20 мин. Това не означава че не може да работи на по-малко мощност? Аз пак питам, ако на 22 е студено, защо не работи на 24 или 25? Вкъщи например работи на 23. Ако целта е да топли, но да не харчи ток няма как да стане, особено с огромни топлозагуби.
    edi1, bobovo, VeleV.Klima и 2 други харесват това.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #693
    да си изкажа мнението за 2месеца работа на 13пета серия.Единствения минус ако мога така да кажа е че при ауто вентилатор не подържа точно температурата-все пак е във 18кв.стая.Като отворя вратата да отоплявам и спалнята 12кв.сякаш работи малко по-добре .На втора и трета степен на вентилатора ми се струва че подържа по-добре заданието.Досега не е дефроствал или обледявал нито веднъж.Засега това се сещам.Като застудее още ще го видя как е.
    imegogo одобрява това.
    Sep 2011
    #694
    На много хора им трябва много време да раззберат, че когато на 22гр. не ти е топло, трябва да си пуснеш климатика на 25-26гр., турбината на Ауто и тогава нещата са ОК! Пробвайте бре хора стига само писахте! Толкова ли е сложно и логика има даже!
    edi1, Aleksandars, Mega и 4 други харесват това.
    #695
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    Това го обясни и на колегите с портативните електромерчета, които държат климатиците на 19/20 градуса и хем им е евтино, хем не се притесняват, че жените и дъщерите им ще настинат, щото си ходят навлечени в къщи.
    MadHead, Mega, spas.slavchev и 2 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #696
    бах аз лятото го държа на 24 ,зимата с пуловера да го държа на 25 ?! ако говорим за панасоник мога да се съглася инак не ..
  9. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #697
    На мен фаворити са ми ония с LGC-то, дето го държели на 30* и се завивали с дебелия юрган.
    VeleV.Klima, mirandi и rosen77 харесват това.
    #698
    Пуловери? К'ви пуловери?! Свикнали сме по тениска, а децата с тънка блузка по дълго ръкавче. Тези климатици са проектирани да Ви стоплят без да се натрапват и ако не успяват работейки тихо и незабележимо то:
    - наблегнете на изолацията или вдигнете градусите от дистанционното
    - усилете вентилацията принудително и кажете здравей на ветровете
    - сложете си газово котле и радиатори, платете 1-2 сметки и пак заповядайте да обсъдим някой недотам малоумен климатизатор
    mirandi и ccankov73 харесват това.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #699
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    - сменете марката
    Alexi, imegogo и ccankov73 харесват това.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #700
    Напоследък се чудя, какъв форум е това - за климатици или за модните тенденции сезон есен-зима 2014???
    mirandi одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #701
    Пичове едната ми клима май скоро ще пие кафе. И то тази дето е в спалнята и е 2 пъти по-малко гърчена от тая в хола. От 2 седмици седи на 21 градуса, само преди лягане за 2-3 часа я пускам на 22. Снощи обаче към 3 се събудих от някакво бучене. Външното тяло яко се набира за 2-3 секунди и се чува бууууууууу и направо тресе стената. Звукът се предава по тръбите и чак се чува звънтене и от вътрешното тяло. Спира за 10 сек и пак яко се набира на макс и това се повтаря нон-стоп. Намалях и увеличавах градусите - файда няма. Накрая го спрях щото не се трае. Сутринта като станах го пуснах на 23, не бучеше.
    По принцип тая клима работи по-различно от другата ми в хола, имат 1 година разлика не знам в софтуера еднакви ли са.
    Пример - двете клими не са работили цял ден и са изключени от тока. Пускам ги заедно, тази в хола само отваря клапата, но не духа 2-3 мин, а тая в спалнята с отварянето веднага турбината духа за около 30сек, после спира за около минута и пак тръгва.
    Друго което е, че турбината на вътрешното тяло на този в спалнята много често спира за секунди и пак тръгва, понякога за 2-3сек, понякога за 10 и повече.
    До лятото има гаранция, скоро ще се чуе... но все пак някакви идеи що така се набира на умряло?
    #702
    външното да не е натрупало лед ..
    Nov 2010
    Бургас
    #703
    Тапите съм ги махнал преди месец, външното е чисто като момина сълза
    Оставил съм го да бачка на 21, дано като се прибера да мърда още.
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #704
    Още малко впечатления .Тази сутрин направи първия дефрост.За сега мога да кажа с ръка на сърцето че такъв перфектен дефрост за около 5мин.не съм виждал.Изведнъж от бял стана черен.Наистина в това отношение е перфектен
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #705
    Нормално, ТОШИБА иман един от най-добрите алгоритми за дефрост.Загрява питата до +8 градуса и то го прави качествено.
    Този пост е редактиран от edi1; 12-12-13 в 09:46.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
