Страница 58 от 71 ПърваПърва ... 848565758596068 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 1057
Like Tree263Одобрявам
TOSHIBA DAISEIKAI V
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #856
    Отговор: TOSHIBA DAISEIKAI V
    Нещо май взе да ми омръзва дайсекая,мисля да го заменя с дайкин да го видя той как работи
    Nov 2010
    Бургас
    #857
    Вземи си едно DEO, с него хич няма да ти е скучно
    spas.slavchev одобрява това.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #858
    Някой от ползвателите на дайсейкай 5 пробвал ли го е на 4степен на вентилатора,и дали ще му има нещо ако работи така .На тази скорост е защото съм го пуснал в по-големи квадрати -около 30 кв.Някой беше споменал че така заминавали лагерите.Щом са сложили 5 скорости значи така са го изчислили.Прави ми впечатление че скороста в един момент пак си я намаля.Правя това защото на ауто вентилатор е много муден.
    Nov 2010
    Бургас
    #859
    Те лагерите (или втулки не знам как е) и без това заминават, моите и двата яко Р-Р-Р-Р, особено в спалнята вече стана дразнещо. Нищо не са изчислили, за 3г втулките са дроб, само на ауто съм ги държал.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #860
    E -еееееее стига де градски .Излиза че сме взели дърво за 2+лв.Ако е така да му намазвам ските от рано.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #861
    абе аватара ми вижда ли се добре
    Mar 2011
    #862
    За по голямо и студено помещение май няма как да не е на висок вентилатор.При мене е в 25 кв с големи загуби + отворено към коридор още 7 кв,с кофти външна врата,и снощи при -9 и силен северен вятър вентилатора го държах на макс за да може да стопля.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #863
    Прилича на етикет от ракия.[emoji6]
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #864
    японсо,японско,май същото като сегашното българско
    necata2 одобрява това.
    Sep 2011
    #865
    Да, аз за няколко часа но не работи по-добре от ауто настройка, при нужда от киловати просто му вдигни градусите, така работи най-добре и комфорта е по-добър!
    пусни го с 1-2 градуса над това което си задал, ще стане фурия и всичко ще си дойде на мястото!
    Да намаля я, всяка степен има 3 подстепени или иначе казано три вариации в оборотите на дадена степен!
    Apr 2014
    pleven
    #866
    Имам следния въпрос:Ползувам два Дайсекая,10 и 13-ка.За топленето ,топлят,но на 13-ката забелязах нещо ,дето ме дразни.Жалузите се местят "на стъпки",като едновременно с местенето по хоризонтал и вертикал се чува и тракане на пластмасата!Е, не е нещо фрапиращо,леки пукания,но...дразни!При 10-та това го няма!?Движението е плавно.Настроени са на 24 градуса и авто скорост на вентилатора.Нищо по машините не е пипано,деца няма да си играят или нещо подобно....Някой имал ли е такъв проблем и ако да,то как се отстранява?Или е нормално състояние?....
    Dec 2010
    #867
    Пробвай да ги смажеш със силиконова грес .
    Apr 2014
    pleven
    #868
    Как да го направя това и къде точно "да смазвам"?....Какво представлява тази грес и от къде да се снабдя с нея?
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #869
    Цитат Първоначално публикувано от prismehulnik Виж публикацията
    Силиконова грес шприц MSS /5ml/
    Провери дали не запират някъде за да се движи на присекулки.
    Dec 2010
    #870
    Там където се търка пластмаса с пластмаса.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
