Страница 134 от 169 ПърваПърва ... 84124132133134135136144 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,996 до 2,010 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Sep 2015
    #1996
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Моите стойки са от 4mm ламарина. Защото вярвам в тошиба.
  3. Junior Member
    Jun 2017
    Стара Загора
    #1997
    Да отговоря подред .
    1.Поцинкованата ламарина вероятно е по-здрава от неръждаемата , но който е имал от старите бойлери с поцинкована ламарина , знае колко издържаха те . В апартамента ми имам бойлер с балон и фланец от неръждаема стомана който е от 1997 г. , и тази година просто му смених нагревателя като изгоря , сложих му нов възвратен клапан и гумено уплътнение и бойлера е като нов за 27 лв.. Не е като другите дето им дават гаранция 5 години и на шестата година е за смяна , защото и ремонта му е невъзможен .
    Не вярвам това поцинковане на стойките за е някаква извънземна технология че да не се пробие и достигне до корозиращият метал след определени години .
    2.60 см. стойки се слагат когато предстои саниране и стената образно казано се измества напред .
    3.И понеже целта на форума е и да се чуят различни мнения от ползватели , ще разкажа за резултата от стойки с 2 мм. дебелина от инокс при монтаж на тежко външно тяло . Закупих ги от интернет магазин на верига за климатична техника като изрично ги предупредих че ще се монтират на дайсейкай 8 със тежко 42 кг. външно тяло .Оператора с която разговарях се консултира със техническият отдел на фирмата и след няколко минути ми върна отговор че могат да се ползват за монтаж на този вид климатик . След това уверение закупих и въпросните стойки . Снощи реших да видя какво е състоянието им и резултата беше малко неочакван но не и изненадващ за мен. Откъм страната на компресора стойката е поддала и като резултат външното тяло от неговата страна е наклонено между 7 и 10 процента напред . Сега предстои вероятно демонтаж на външното тяло отново търсене на иноксови стойки , и диалози с различни институции .
    Plovdiv
    #1998
    Да... Приказката, че евтиното излиза скъпо е вярна и в този случай...А като се има предвид репутацията на въпросния
    Цитат Първоначално публикувано от Neno Виж публикацията
    работата е повече от ясна.
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1999
    Твоите и 40кг суджук трябва да носят.
    Alexi и Mig82 харесват това.
    Sep 2015
    #2000
    100 кила на стойка без проблеми. Мислех от 8-ца ама се стиснах за още 50 кинта.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #2001
    Все пак трябва да се има предвид ,че зимата ще се обледи яко а леда си тежи
    Sep 2015
    #2002
    1,5mm са оригиналните.
    Jul 2017
    #2003
    Малко да побутна темата
    Sep 2015
    #2004
    Някъде си бил на гости?
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2005
    По-скоро е снимал неговият. Нали ще го маха
    Rafailiev одобрява това.
    Jul 2017
    #2006
    Преди да го махна да поработи.
    Нещо не ще да топли добичето .ДУ на 28 в хола около 23-24 градуса.
    Иска и той да ме сменя
    Sep 2015
    #2007
    А горе при него колко е? Нещо като в ниша ми се вижда да е монтиран.
    rosswen одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2008
    И кондензатора на хладилника хич не му пречи...
    Aleksandars, Mega, bobivg и 1 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2009
    Rafa, как очакваш да топли от там.Сигурен съм, че горе е поне 28 градуса, ако не и повече.
    bobivg и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #2010
    Миналата година топлеше.
    Ще ви направя ако искате друга снимка под него е Дайкин пречиствател духащ към него .
    Не е целия върху хладилника.
    п.п.
    идеята на снимката бе друга
    Ето снимки
    Извинявам се ,че е разхвърлено по земята ,но на малката така и харесва
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Сложих термометъра на хладилника ето колко е при него
    Jack Krauser одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
