Страница 144 от 169 ПърваПърва ... 94134142143144145146154 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,146 до 2,160 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Dec 2010
    #2146
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Би трябвало, ама не съм сигурен.
    Един мотор да се върти на празен ход, без да върши нищо, пак му трябва определено количество енергия!
    Като сложиш 2, имаш двойно енергия, за нищо.
    Dec 2017
    #2147
    В случая не е ли като две "предавки" ... с един мотор
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    От там лафа "...защото е тошиба"
    Този пост е редактиран от Mig82; 26-02-19 в 23:55.
    Dec 2010
    #2148
    Сравнение с предавки май не е уместно в случая. При тях има големи загуби, около 30-тина % мисля. Печелиш обороти, губиш въртящ момент или обратното. Само с директна предавка не губиш много.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2149
    Цитат Първоначално публикувано от Big_Rosso Виж публикацията
    При 10% натоварване, при 0*С, климатика консумира 78W. От тази мощност (или към тази мощност се добавят) 35W се пада на вътрешния вентилатор. Т.е. получава се, че вътрешния вентилатор изразходва около 1/3 от енергията която изразходва целия климатик.
    При 100% натоварване, при 0*С, климатика консумира 500W, вътрешния вентилатор консумира само 1/15 от енергията към климатика и оказва по-малко влияние на КОП.
    При понижената мощност на компресора, външното тяло пък е по-ефективно, защото е по-голямо спрямо мощността, което компенсира енергията за вътрешния вентилатор и КОП не пада с 1/3, а само с 10%.
    Горното го давам като възможно обяснение, не знам дали е така. Графиката и да беше с обратен наклон, чашкообразна или обърната чашка - пак щеше да ми се вижда ОК и да нямам съмнения в нея.
    78W на вътрешния вентилатор означава торнадо F3 в стаята. Едва ли качва повече от 5W - 7W при такова малко натоварване. Външният върти силно при ниски температури според сервизното, там ще са поне 30W. Напиши ни какви настройки си направил на дистанционното, защото графиките ти са много странни. Интересно ми е и как е разположено вътрешното тяло в стаята.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2150
    "...защото е тошиба" това не знам какво му се явява може би дядко, но там нещата стоят така.
    http://www.toshibaclim.com/Portals/0...s_SMMSe_GB.PDF
    Както се каза по назад в темата толкова подробна информация за други сплитове не се намира.
    Тези не са тошиба, но и те са по-ефективни при 50% натоварване и една и съща температура.
    https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2335&context=iracc
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Dec 2010
    #2151
    Тей, като му четеш постовете, смяташ ли, че не мой да се оправи с 20 копчета. Аз не смятам!
    Аз съм от село, ама всеки ден ми се случва да пипам настройките на машина за 640 000лв.
    Малко повече доверие в българските инженери, моля!
    Big_Rosso и rosswen харесват това.
  9. Junior Member
    May 2010
    #2152
    За вътрешния вентилатор не съм писал 78W, а 35 (при някакъв хипотетичен максимален режим).
    Това не е и най-важното. Идеята ми беше, че мога да намеря логика във всяка крива, но без измервания не мога да предвидя коя е вярна. Прекалено много параметри се променят при промяна на мощността. В общия случай, при промяна на температурата, КОП пада, кривите го показват, така и трябва да бъде.
    Климатиците са монтирани на 12см от тавана, настройките са най-често 23-24*С, скорост на вентилатора трета. Само за опити съм задавал по-ниски температури, колкото да видя дали мощността на климатика намалява при отрицателни външни. Не, циклите он-оф се сгъстяват.
    Пусках и автоматичен вентилатор - той определено си намалява оборотите когато температурата в помещението се доближи до зададената, но компресора не го прави.
    Под климатиците няма нищо, до тях също. Общо-взето, каквото си пише в ръководството, спазено е.
    13-ката отчетливо си променя характера сама като падне външната температура. Със скок се променя реакцията и, за секунди, без да местим мебели в помещението или да монтираме климатика в по-забутано място
    Колкото повече наблюдавам машините, толкова повече разбирам защо част от колегите ги харесват много - когато работят нормално се държат наистина много, ма много добре. Явно хардуера прави впечатление на техници и инженери.
    Обаче, колкото повече наблюдавам машините, толкова повече разбирам и защо част от потребителите не са доволни - когато паднат температурите и топлозагубите на помещението са по-малки от минимума на климатика, започват он-оф цикли и чудене дали помещението не е малко. Тия машини се управляват в толкова широк диапазон, че ако работят добре при +5 градуса, няма никакъв шанс да работят зле при -5 или -15градуса, каквото ще да е помещението. С падане на температурата, топлозагубите в помещението се увеличават, КОП намалява, топлоотдаването от климатика намалява. Та климатика трябва да работи дори по-стабилно.
    С графиките ще питам Тошиба, да обяснят те какво наблюдаваме ние. Он-оф на нова машина, на един месец, хиперинвертор, рязко променящ характера си е странно. Надявам се, че ако им задам въпрос подкрепен с графики, ще направят проверка. Колега каза, че същия проблем го има и в Дайсейкай 6.
    Пускам измерванията на два климатика с обяснения какво се е случило.
    Втората нощ нямаше много ниски температури. Някъде около нулата бяха.
    Забелязах (и то още при предишните измервания, но сега го виждам по-ясно), че в определен температурен диапазон 13-ката може да падне на около 300W, но не по-ниско. Един градус надолу и вече минимума става 500W. След това до -11 градуса не се променя минимума. Ето и графиката за около 40ч измерване (съжалявам, че тази нощ температурите не паднаха още малко):
    zxc0, corsairman01 и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #2153
    Като се обадиш нека направят справка по серийните номера - кога са произведени и дали са внесени от Ахи Кериър. Ако са били предназначени за друг климатичен регион нищо чудно да са заводско настроени да работят така. До сега не съм чул някой във форума да се е оплакал с покачен минимум на 500W и яко on/off.
    Знам ли, може пък да има, но да не смеят да си признаят.
    И друго се сещам, този модел се успиваше защото като излезеше от off работеше на минимум около 150W и не можеше да загрее вътрешният топлообменник достатъчно за да тръгне турбината. Така като покачи минимума няма такава опасност - при 300...500W ще я сгрее.
    Нещо такова май беше.
  11. Junior Member
    May 2010
    #2154
    ОК, ще питам. Климатиците иначе са с гаранция към Ахи Кериър Ейчвак и са купени от България. Имам техни гаранционни карти.
    Ако не бях включил измервателен уред, в никакъв случай нямаше да разбера какво се случва. Виждал съм го климатика да прави он-оф, без да се замислям защо, а и не съм броил колко пъти това се случва. Климатика работи нестабилно предимно нощем, когато спя. През деня работи тихо, спокойно, дистанционното не го пипах с дни. Изчаках първия момент когато температурите са по-ниски, включих уреда и резултатите ги видяхте. Аз уреда го включих по-скоро да видя какъв е разхода на енергия при отрицателни температури. Он-оф циклите ме изненадаха. Не знаех, че ги прави. Може другите колеги да не са разбрали и те, специално за мощността. А и ако са изключили функцията Cold Draft Prevention, още по-трудно става за забелязване.
    Този пост е редактиран от Big_Rosso; 27-02-19 в 15:02.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2155
    ...Климатиците са монтирани на 12см от тавана, настройките са най-често 23-24*С, скорост на вентилатора трета. Само за опити съм задавал по-ниски температури, колкото да видя дали мощността на климатика намалява при отрицателни външни. Не, циклите он-оф се сгъстяват.
    Пусках и автоматичен вентилатор - той определено си намалява оборотите когато температурата в помещението се доближи до зададената, но компресора не го прави...
    Когато е студено и скоростта е 3-та, компресорът работи на по-висока мощност и влиза в On/Off. Ако смениш скоростта на автоматична, след около 10 минути машината минава в друг режим. Сваля първо скоростта на вътрешния вентилатор, после и мощността на компресора, след което започва да не изключва. Проблемът е, че далечните ъгли на помещението започват да стават по-студени. Избери си настройка на вътрешния вентилатор, която най-много те устройва откъм комфорт.
    Apr 2017
    #2156
    Toshiba Daiseikai 8
    Аз пък, като му гледам графиките и чета мненията, все едно чета за моята 60-ка, на която минимумът се покачва "рвязко", като при него. До +4, машината никога не изключва и слиза на толкова ниска степен на турнината, буквално все едни е в режим следене и дори да се доближиш до вътрешното, не разбираш, че работи. Дори и вратите да затворя, си крета на 180-190W и не изключва. Падне ли под 4гр. и хоп, се започва он/офф. Добре, че под 0гр. загубите на помещението нарастват и започва да работи непрекъснато. Ако затворя вратите или сваля заданието, обаче, пак започва да изключва, понеже под тези 550W не може да слезе. Въпреки това, го приемам ок, защото машината е за дори по-големи помещения и в тях загубите, биха били още по-значителни.
    Покачването на минимума, обаче е отразено в сервизното ръководство, за разлика от това на Тошиба. Написано е точно и ясно, при каква външна температура, на какви минимални обороти започва да бачка компресорът. Всяка една реакция на машината, е отразена в сервизното и минимумите си отговарят. Просто Тошиба, са го спестили и потребителя, ръководил се от сервизното/дата буука, остава излъган.
    Ето покачването, при моя, много от потребителите са запознати. Това покачване, го водят като "Heating low outdoor temperature protective control". Каквото и да значи това...
    Big_Rosso и Rado Smilkov харесват това.
  15. Junior Member
    May 2010
    #2157
    Държах 13-ката и на автоматичен вентилатор, не забелязах да има някакъв положителен ефект. Ако има, логиката ще е странна за ръчните режими. Както и да е. Станат ли по-ниски температурите, ще пусна отново измервателния уред.
    Ако наистина Дайсейкай примерно 3пъти си увеличава минимума за 2градуса температурна разлика, ще бъде много жалко. Топлозагубите на помещението до -11 не можаха да компенсират тази промяна, климатика работеше с много по-голяма мощност от необходимата. Ако бях свалил температурата на 19-20градуса през нощта, циклите ще са през 10минути.
    Изпратил съм писмо до Тошиба България. Помолил съм колегите, ако сметнат за удачно, да ми кажат да преведа писмото на английски и да го пренасоча до централата на Тошиба. Важно е да отговорят, за да не се окаже, че машината е ок като хардуер, но малък пропуск в логиката я опропастява.
    Качвам още две графики, по-прецизни отрязъци на он-оф циклите на 10-ката и 13-ката. Просто ги приложих към писмото и ги имам.
    bobivg, zxc0, milanov и 2 други харесват това.
  16. Junior Member
    Mar 2004
    #2158
    Не е по темата, но какъв измервателен уред може да записва такъв лог ?
    zxc0 и Rado Smilkov харесват това.
  17. Junior Member
    May 2010
    #2159
    Fluke 435
    Stoil и bobivg харесват това.
    Sep 2015
    #2160
    Значи номера с калпавия китайски ватметър не минава.
    bobivg, Big_Rosso и Rado Smilkov харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
